Так же было! при коротких поездках нормально, а при длинных начинала троить, сдох канал 1-4 цилиндра, как только остывает опять нормально!
инжектор январь вместо ке джетроника
#5161
Отправлено 29 November 2009 - 20:00
#5162
Отправлено 29 November 2009 - 20:14
Всем привет!)))
Такой вопрос если оставлять родное зажигание то какие датчики не нужны!
Я как понял мне нужно купить:
ДЗ
ДПДЗ
ДПКВ
ДТОЖ
ДМРВ
ШКИФ(60-2)
Блок ЯНВАРЬ 5.1.1.....71(одновременный)
Рампа от ваз 09 - 10(две дырки завариваю две новые делаю!)
Проводка
Шланги
Крепление(рампы)
Уголок(для ДПКВ)
Форсунки ВАЗ или ГАЗ???
И все или еще что то нужно именно из датчиков?
У меня Ауди 100 KU 138 л.с. 5 целиндров!
Всем спасибо за ответы я просто запутался хочу что бы мне написали что да больше ни чего не надо и я пойду делать!
РХХ - Нужен если зажигание родное?
audi 100(44), KU, 2290 кубиков, 138 лошадей, карб Кейхин 2(дома валяеться коллектор от k - jet) буду ставить январь!
И наверно больше не буду заглядывать в движок!)))
#5163
Отправлено 29 November 2009 - 20:49
РХХ надо будет тазика с переходником ,форсы ГАЗика,рампа у вас на сайте есть знатная буду такую делать для переделки тваво кореша аудио вода.Всем привет!)))
ДЗ
ДПДЗ
ДПКВ
ДТОЖ
ДМРВ
ШКИФ(60-2)
Проводка
Шланги
Крепление(рампы)
Уголок(для ДПКВ)
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#5164
Отправлено 29 November 2009 - 21:34
Доброго времени суток.Сегодня производил запуск своего апарата 124 2.3 ТЕ комрлектация ,дросель форсунки рампа ГАЗ .ДМРВ бош.Завелась и через несколько секунд загл охла повтори повторил попытку несколько раз тагже, затем отсоеденил разьем дмрв и все не глохнет но с глушака бензой сильно прет переливает нагрел до 90 градусов.
Эбу январь 5.1-61 версия ПО j5....N35 не прошивал пока нечем и отнести некому.Вот такие дела на данный момент. Вопрос почему глохнет с дмрв может кто сталкивался.
УДАЧИ
Мерседес 124 ТЕ универсал 92 года ЭБУ Январь 5.1...41. ДЗ форсунки ГАЗ.
#5165
Отправлено 29 November 2009 - 22:05
В ошибку уходит вот и не глохнет.
Залей прошивку другую учитывая датчики особенно ДТОЖ.
#5166
Отправлено 29 November 2009 - 22:07
Хе и еще добро пожаловать в Ауди клуб))) у нас все чаще и больше АудиВодов стало появляцо))) что я даже на их форуме зарегался и ща там частично писаю в темы)))
#5167
Отправлено 29 November 2009 - 22:15
На ауди форуме я все раздул по поводу Электронного впрыска(начал правда какой то человек, а япродолжил!!)
Началось все с Мегаскрита!
Потом юзал гугл и увидел как вы далеко ушли вперед!)))
РЕСПЕКТ вам ребята!
Был бы 4 целиндра давно на январе катался!
А в принципе мне кажеться реально на пять котлов и зажигание с ваз поставить! правда гемор большой!))))
#5168
Отправлено 29 November 2009 - 22:25
Дтож Мерса. какую прошивку посоветуете.И ещё на универсале два топливных насоса может волговский регулятор несправляется с такой производительностью и завышает давление осюда и перелив. Хотя завтра замерю давление и все станет ясноВ ошибку уходит вот и не глохнет.
Удачи
#5169
Отправлено 29 November 2009 - 22:38
Давление у тебя 3.0 бар так что может 1 насос ваще отрубить.
прошивки в блоге что советовать там все подписано.
Сообщение отредактировал finger: 29 November 2009 - 22:43
#5170
Отправлено 29 November 2009 - 22:42
Чем тебя блок 71 не устраивает на него 5 форс повешать нефиг делать и все будет работать придется поковыряца с прошивкой но ето уже отдельная тема в Зажигалку не трогай тебя что родная не устраивает выкрути ее на опережение еще немного и все будет динамичние.На ауди форуме я все раздул по поводу Электронного впрыска(начал правда какой то человек, а япродолжил!!)
РЕСПЕКТ вам ребята!
#5171
Отправлено 29 November 2009 - 23:02
адресок на тему в Ауди клубе подкиньте!
2 AdilW давление померь! но если регулятор исправен, он должен стравливать на ХХ до 2.5 а под нагрузкой держать 3 очка!!!
странно... зачем на универсале два насоса, двигатель то тошнотный один хрен... непонятно
но в любом случае оставляй насос один, тот который поживей!
Сообщение отредактировал mustela: 29 November 2009 - 23:03
#5172
Отправлено 30 November 2009 - 00:39
http://www.audi100.r...?...0&start=465 - тема в ауди100 клубе!))
#5173
Отправлено 30 November 2009 - 01:11
Один в один было.Смари подсос воздуха, 100% подсос,ищи его.Найдёш и будет счастье.Доброго времени суток.Сегодня производил запуск своего апарата 124 2.3 ТЕ комрлектация ,дросель форсунки рампа ГАЗ .ДМРВ бош.Завелась и через несколько секунд загл охла повтори повторил попытку несколько раз тагже, затем отсоеденил разьем дмрв и все не глохнет но с глушака бензой сильно прет переливает нагрел до 90 градусов.
УДАЧИ
#5174
Отправлено 30 November 2009 - 01:32
За ссылку спасибо!
#5175
Отправлено 30 November 2009 - 08:21
Оооо ето другой ауди клаб))) круто еще один)))
#5176
Отправлено 30 November 2009 - 11:28
Ага, да этих ауди клубов... я тоже на каком то зарегистрирован был! и ещё на Вектра клубе регистрацию имею ![]()
#5177
Отправлено 30 November 2009 - 13:38
Ну у тебя Вектра была вот там и тусил))
#5178
Отправлено 30 November 2009 - 16:50
Ну да))) на вектре хоть впрыск электронный, и валит она... моё почтение!!!!1 только вот передний привод... нееее....
#5179
Отправлено 30 November 2009 - 19:22
У тебя форсунки ГАЗовские, они производительнее, а прошивка под ВАЗовские.Доброго времени суток.Сегодня производил запуск своего апарата 124 2.3 ТЕ комрлектация ,дросель форсунки рампа ГАЗ .ДМРВ бош.Завелась и через несколько секунд загл охла повтори повторил попытку несколько раз тагже, затем отсоеденил разьем дмрв и все не глохнет но с глушака бензой сильно прет переливает нагрел до 90 градусов.
УДАЧИ
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5180
Отправлено 30 November 2009 - 20:49
Привет всем сегдня померил давление в системе 3.0 без вакума 3.2 вроде норма. Вобшем надо шить ЭБУ дальше видно будет.
Всем спасибо за участие
Тема закрыта
