Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
Сообщений в теме: 569
#501 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 12 June 2016 - 12:41
проще на заказ сделать систему))
#502 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 June 2016 - 13:34
на гелик польмостров где-то на год. После бродов буквально рассыпается. Буду корячить самопал из нержи
Жень, привет.
Вот поэтому и не хочется неоригинал ставить.
#503 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 19 June 2016 - 15:12
Давеча менял и сальник кв и помпу,старая дала дрозда. Уровень после заливки вроде как вывели, но он один хрен упал, машина нагревалась,даже с включенной печкой. Купил антифриз,долил еще,теперь не греется, 90 по приборке как и прежде. Волновался что из за помпы, выходит воздушная пробка была где то. Уровень в норме. В итоге доливал несколько раз чтоб уровень вывести.
Пешеход
#504 ОФФЛАЙН   diesel605
diesel605
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 September 2016 - 17:58
Что значит кипит при 90? Вода кипит при 100 градусах.
+1
#505 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 October 2016 - 17:57
Что бы не создавать тему о кипении дизелей.
Стало холодать, и я стал в своем 200ТД мерзнуть. На ходу выше 60 не поднимается. Полез к бачку - вижу, что пробка не затянута и вообще ржавая. Поставил новую, затянул.. стало жарко. К дому подъехал - машина свистит как чайник и ссыт из нижней части радиатора, он там снизу и разворочен немного. Стала понятна причина незатянутой пробки.
Я подозреваю что возможно пробита прокладка ГБЦ, но с другой стороны ни пузырей, ни масла в антифризе нет. Что еще может давать такой эффект?
Машина W124 сарай, 601 мотор и акпп
Сообщение отредактировал mcgaki: 12 October 2016 - 17:58
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#506 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 October 2016 - 18:15
Устрани течи и посмотри, скорее всего все нормально будет. Ты закрыл крышку - машина нагрелась, тосол расширился и поднялось давление, появилась нормальная циркуляция ож.
#507 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 October 2016 - 21:33
Я просто боюсь, что радиатор снова порвет.
w203 240c '2000
#508 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 October 2016 - 21:39
Проверь широкие патрубки к радиатору на прогретую не должны быть дубовые,т.е должны продавливаться рукой.Может быть пробка паленая попалась?Ты в каком районе живешь или работаешь если чего можно пересечься дам тебе свою пробку попробуешь поставить и проехать
Ну и рабочая буханочка!
#509 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 October 2016 - 22:02
просто радиатору кранты , вот и вся причина
#510 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 16 October 2016 - 17:10
камрады, подскажите, при шлифовке ГБЦ, перепрессовке втулок клапанов в ней датчики из бошки обязательно выкручивать или можно оставить, не опасаясь?
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#511 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 October 2016 - 18:44
Решай сам просто обидно будет если чето отломят по неосторожности
#512 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 16 October 2016 - 23:20
Сергей, как думаешь, оплавиться они могут во время разогрева ГБЦ при запрессовке втулок?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 16 October 2016 - 23:31
#513 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 October 2016 - 07:48
Вот этого не знаю!
#514 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 17 October 2016 - 09:12
Всем доброго чтобы не создавать новую тему хочу узнать кто что скажет по этому поводу.
Должно ли быть так?симптомы еду ~100км/ч по ровной дороге темп.90°с на подъем греется 98-100°с
Ом602.962
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#515 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 17 October 2016 - 11:01
Ом602.962
Вода залита?
#516 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 17 October 2016 - 11:09
Антифриз
На тот момент температура 90 была
Сообщение отредактировал jesp: 17 October 2016 - 11:10
#517 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 17 October 2016 - 12:48
Муфта вентилятора в каком состоянии?
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#518 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 17 October 2016 - 12:58
Муфты нет.
Эл.вентилятор стоит
#519 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 17 October 2016 - 18:22
Дымит! Прогар прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ
#520 ОФФЛАЙН   diesel 605
diesel 605
  • Cообщений: 246
Отправлено 14 November 2016 - 20:41
Он с открытой пробкой хрен прогреется, грубо говоря, не то, что закипит.
у меня с открытой и все прогревается
