Аркадий, так машина заводится, или нет? Как работает?
Stromberg
#501
Отправлено 13 May 2008 - 20:50
Nissan Murano 3.5 CVT
#502
Отправлено 13 May 2008 - 21:28
Аркадий!
перелив , точнее обогащение до 10 %, зависит , как правило, от регулировки болтиком снизу . болт на 8. если до упора затянут-это не гут. выверни его. проверяй иглу, седло (он же болт). болт РИЧ вообще не трогай. и столбики смотри. больше причин обогащать смесь не вижу. из прибалтийского сервиса БЕГОМ!!! лохотронщики в чистом виде. ты мастеру по голове монтировкой дай, и стремительным домкратом спроси, какой у него шнурок развязался.
Сообщение отредактировал Ринат: 13 May 2008 - 21:29
BMW 520, 2016
#503
Отправлено 14 May 2008 - 12:33
При кручении винта качества обороты двигателя меняются?
Это чо за винт?
Который RICH или снизу карба, что СО выставляет?
#504
Отправлено 14 May 2008 - 15:09
онснизу карба
Был выкрученболт РИЧ вообще не трогай.
Не все так просто.больше причин обогащать смесь не вижу
#505
Отправлено 14 May 2008 - 19:57
Ездиет машина. И заводится. Правда, сегодня, почему-то стала заводиться только со второго разу. Мало того, после нескольких пробных пусков и небольших проездок по двору стало троить. Проверил свечки: все кроме 3 копчёные
. . В глушитель попукивает постреливает. Вот те и уровень 18,5 мм. Выходит, опять перелив?
Правда, пропала задумчивость коробки. Но тут эксперимент нечистый. Я ещё и вакуум на неё провёл, может, это её оживило. Слегка не в ему, но мне когдато АКППист сказал, что от примитивных автоматов и ждать нечего. Я вроде как и смирился что долго упрашивать надо её разогнаться, а она вдруг как рванёт. Порадовало. Но кого благодарить за это незнаю.
Я болтом на 8 поиграл и честно - разницы не заметил.
"РИЧ" затянут туго, я его не трогал.
Чем плох жиклёр, поднятый до предела?
А теперь переведите мне фразу из книжки про настройку прогревочных:
используя маленькую отвёртку, нажать на рычаг привода пускового устройства(пока всё ясно) до упора в ограничительный винт диафрагмы пускового устройства( это что такое? о чём речь?!).
А литовцы, да, алхимиками оказались. Но я думаю, они химичили так откровенно, что это надо было понимать как отказ от возни со старём. Только зачем же монтировкой? А он ночью подкрадётся и плохое литовское слово нацарапает на капоте. Не, не буду монтировкой.
Сообщение отредактировал Аркадий: 14 May 2008 - 19:59
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#506
Отправлено 14 May 2008 - 20:10
в чём должна заключаться проверка?проверяй иглу, седло (он же болт).
Сверло в седле стоит крепко, игла ровная. Я придумал как вручную иглу проверить. Надо её через папиросную бумагу прощупать. Почему-то пальцы через тонкую бумагу невероятную чуткость обретают. Все неровности ощущаются. Так вот, игла без малейшего износа. Правда, пластиковое колечко почемуто сильно битое. Это загадка для меня. Но колечко, наверное, не так вожнО?
как именно? Кстати, как работают эти 3 масеньких отверстия на большом золотнике? Подозреваю, что они как то связаны с 3 ступеньками на манетке. Но, Как?!столбики смотри.
WDB12302312186584
#507
Убери миллиметр.Вот те и уровень 18,5
Должны меняться обороты.Я болтом на 8 поиграл и честно - разницы не заметил.
В ремкомплектах винт на 8 по сравнению со старым отличается кол-вом резьбы\не до конца нарезана\Чем плох жиклёр, поднятый до предела?
У меня в двух книжках такого нет.используя маленькую отвёртку, нажать на рычаг привода пускового устройства(пока всё ясно) до упора в ограничительный винт диафрагмы пускового устройства( это что такое? о чём речь?!).
#508
Отправлено 14 May 2008 - 20:13
Обалдеть,у меня одно и не малюсенькое.Кстати, как работают эти 3 масеньких отверстия на большом золотнике
#509
Отправлено 14 May 2008 - 20:15
если я правильно понял, то только на ХХ и самодельно он не регулируется. Это заводская установка.пусковой зазор дроссельной заслонки\правда не знаю на что влияет\
WDB12302312186584
#510
Отправлено 14 May 2008 - 20:32
В книжке пишут как.если я правильно понял, то только на ХХ и самодельно он не регулируется. Это заводская установка.
#511
Отправлено 14 May 2008 - 20:41
а если в мелкоскоп пригядемшись поискать, то с удивлением обнаруживаешь пониже большого отверстия ещё 3 дырочки мал-мала меньше.Обалдеть,у меня одно и не малюсенькое.
Кстати, а у меня под малым золотником пробка не пластиковая а металлическая. И стоит насмерть. Я её так и не смог открыть. Разве бывают они металлические?
WDB12302312186584
#512
Отправлено 14 May 2008 - 20:44
Люди добрые, подскажите пожалуста ,что это за прокладка №116. Крышку снял осмотрел тормоз поршня прикрутил назад, смотрю деталь лишняя в виде прокладки осталась, куда не примерял, какбудто бы и некуда ее впихнуть?"
http://www.elcats.ru...7010000004.0131
И ещt вjпросик по отсечному клапану подачи топлива (тот которым качество регелируется), сам он работает, но мерял тестером, при "глушении" двигателя на него не приходит напряжение и как следствие детонирует иногда двигатель, вычитал что искать реле задержки под торпедой слева от рулевой калонки, но там ничего кроме разъема серьезного такого (видимо приборной доски подключение) нге начупал?!
Следовательно, до Вас его кто-то ампутировал...
г.Кстово
#513
Отправлено 14 May 2008 - 23:00
А если газом поиграть, при достаточно сильно выркученном? Обычно если не глохнет-то тупит и обороты не хочет набирать.Я болтом на 8 поиграл и честно - разницы не заметил.
#514
Отправлено 14 May 2008 - 23:55
По внешнему виду металл,но я ее не трогал.Разве бывают они металлические?
У меня просто,если крутить то обороты или повышаются или падают.А если газом поиграть, при достаточно сильно выркученном? Обычно если не глохнет-то тупит и обороты не хочет набирать.
#515
Отправлено 15 May 2008 - 05:37
это почему же так? Даёшь много бензина и он плохо набирает обороты? странно.А если газом поиграть, при достаточно сильно выркученном? Обычно если не глохнет-то тупит и обороты не хочет набирать.
Ну, ладно, сейчас выкручу и погазую. посмотрим что выйдет.
Несколько позже:
чёрт!
Сообщение отредактировал Аркадий: 15 May 2008 - 08:29
WDB12302312186584
#516
Отправлено 15 May 2008 - 10:06
Воздуха не хватает.Даёшь много бензина и он плохо набирает обороты?
#517
Отправлено 23 May 2008 - 19:12
Прогревочные регулируются длинной маленькой тяги на карбе.А теперь переведите мне фразу из книжки про настройку прогревочных:
#518
Отправлено 24 May 2008 - 09:50
У Восьмёркина 19мм стоит уровень. Летает и горюшка не ведает.Убери миллиметр.
WDB12302312186584
#519
Отправлено 24 May 2008 - 14:12
У меня 17.5 аналогично.Чем больше выставленый уровень ,тем меньше бензина в камере.Трубку заменил,что-то зменилось?Летает и горюшка не ведает.
#520
Отправлено 24 May 2008 - 15:34
Ну, про то и речь. Эконом-класс получается. Кто не верит, спросите у Всьмёркина.У меня 17.5 аналогично.Чем больше выставленый уровень ,тем меньше бензина в камере.Трубку заменил,что-то зменилось?
После замены трубки машина стала ездить. Одно странно - заводится только после 3 попытки. Не 1, 2 и не 4 а именно 3 старта почему-то надо. И - айда вперёд, без вопросов.
WDB12302312186584
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
