Перевернул впускной коллектор - оттуда грамм 30 масла вылилось???????
380
#501
Отправлено 15 May 2017 - 13:04
#502
Отправлено 15 May 2017 - 15:10
#503
Отправлено 15 May 2017 - 15:17
Трещин нет в бошках?
У мну нет.
П.С. Нашелся живой блок от м116963-й и все остальные трибуха, откопали в завалах. Если интересно, то после-завтра надеюсь будет инфа по нему.
#504
Отправлено 15 May 2017 - 15:22
Визуально нет трещин. При ремонте ГБЦ делали опрессовку системы охлаждения - трещин нет.
#505
Отправлено 15 May 2017 - 20:26
В тот момент, когда работает двигатель и воздухана нет, проверяю как идуд газы из сапуна правой бошки. А туда затягивает воздух! Чем больше оборотов, тем сильнее засасывает воздух!
Проверяю левый сапун. Отсоединяю от клапанной крышки , закрываю патрубок, который идет к системе хх - в правый сапун башни не втягивает воздух, а нормальная его работа. С увеличением оборотов с левой и правой клапанной крышки нормально идут газы, практически поток не чувствуется. И обороты двигателя при таком раскладе 800об стабильно.ГЛАВНОЕ- ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕСТАЕТ ДЫМЕТЬ И СВЕЧИ СУХИЕ!!!!
Вопрос - почему в двигатель при нормально собранной системе затягивает воздух? И с повышением оборотов сильнее и сильнее?
Сообщение отредактировал Николай Ник: 15 May 2017 - 22:31
#506
Отправлено 15 May 2017 - 23:12
Хорошие завалы у вас. У нас по этому поводу полный нольУ мну нет.
#507
Отправлено 16 May 2017 - 00:30
Повод для глубочайшего размышления!
Слушай, Дружище.
А ты нормально надел галошу расходомера на дроссель?
И еще: Дыр в ней нет?
#508
Отправлено 16 May 2017 - 08:33
#509
Отправлено 16 May 2017 - 18:40
#510
Отправлено 16 May 2017 - 19:37
Вот тут мне кажется надо искать несогласовку блока, голов и прокладок гбц по отверстиям.
Это как - несогласовку?. На гбц ложится точно на направляющие и по каналам тосольным и впускным, и так-же на впускной коллектор (а там все просто - впускные отверстия на прокладке точно совпадают с отверстиями на впускном)
Впускной коллектор взят с комплекта донорского, откуда брал ГБЦ.
#511
Отправлено 16 May 2017 - 22:17
Блок-бошка отверстие в отверстие и соответственно прокладки гбц и впуска.Это как - несогласовку?. На гбц ложится точно на направляющие и по каналам тосольным и впускным, и так-же на впускной коллектор (а там все просто - впускные отверстия на прокладке точно совпадают с отверстиями на впускном)
#512
Отправлено 16 May 2017 - 23:24
Совпадает один в один 100%. При сльеме впускного обратил на это внимание.
#513
Отправлено 16 May 2017 - 23:51
#514
Отправлено 17 May 2017 - 10:08
А откуда давит узнал? Зазоры в кольцах проверял? Не через чилиндры масло сосет?поршни все на свои места поставил согласно клеймам на блоке и поршнях? Клапанки снимал уже?
Зазоры в кольцах не проверял, через цилиндры точно не сосет. Поршни не вынимал, все стоят по стрелке - правильно. Двигатель ниразу не разбирался. Клапана не снимал - салдьники менял без сьема гбц. Оч просто. Заглушил сапун с левой клапанной крышки - дыма нет никакого, ааааабсолютно. С правой сапун работает как положено.
п.с. при проверке так нехило тянет воздух в систему хх через штуцер возле пусковой, на всех режимах работы двигателя и при любых оборотах.
#515
Отправлено 17 May 2017 - 10:56
#516
Отправлено 17 May 2017 - 11:30
Такое впечатление, что сумашедший поток воздуха через систему х.х. тупо вытягивает все из-под клапанной крышки.
А как проверяется уровень масла в акпп - при заведенном двигателе или после ночи?
Сообщение отредактировал Николай Ник: 17 May 2017 - 11:34
#517
Отправлено 17 May 2017 - 11:43
Надо посмотреть систему хх не в масле ли она. Вполне может быть. Я просто по верхнему уровню щупа заливал и все ок. А по другим производителям пишут что надо прогреть, прогнать все передачи и не глуша мотор мерять уровен.Такое впечатление, что сумашедший поток воздуха через систему х.х. тупо вытягивает все из-под клапанной крышки.
#518
Отправлено 17 May 2017 - 12:13
форсунки 100% в масле, а трубки системы х.х. чуть мокрые. А че так тянет на х.х.? Да и с повышением оборотов все сильнее затягивает?
Залил после ночи по верхнему уровню в акпп. Думаю достаточно.
#519
Отправлено 17 May 2017 - 23:38
#520
Отправлено 18 May 2017 - 08:05
Клапан егр на левом выпускном коллекторе модет влиять на холостой ход, в плане нестабильной работы двигателя? При условии что подсоса воздуха по впускному коллектору нет.
Если там все сгнило и сосет воздух --то да.
В таких случаях его наглухо глушат, коли нечем заменить.
Уровень проверяется на горячую при ХХ, но перед этим надо подергать рычаг АКПП в разные положения и только потом смотреть.
Во всех остальных вариантах --УРовень будет врать безбожно, хотя многие утверждают что все отлично, но по личному опыту скажу, что уровни разнятся, поэтому меряем так как написал выше.
