ом.601 чё он не тянет то?))
Сообщений в теме: 1276
#501 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 15 March 2018 - 19:01
Ну так чтобы иметь представление - этот кореец в стоке без турбин имеет максималку 149 км\ч.
То есть, если выкинуть эту ветродуйку и привести в порядок двигло и топливную максималка еще вырастет.
  если....   это  сослагательное наклонение... оно к сожалению к действительности мало что имеет.
у человека на видео такой двигатель который есть и он однозначно не новый и ему нет смысла врать что его авто без этой ветродуйки разгонялось до 120 км в час... ну право.
а как меряют максималку которую вписывают в Технические характеристики это отдельный разговор.  В реальных условиях этой цифры никогда не добъёшься...
не, если выясню, что увеличенная подача и наддув - это надежно в моем случае, то возможно он и появится, 10-15тр лишних найдем.
а вот что скажут при проверке на дороге если увидят наддув? Не все же дурачки и в доках 75 л.с. а если турба стоит, то это изменения в конструкции.
 а причём здесь ГАИ которое ина дорогах ?   я мог бы понять ваши волнения с Налоговой, вот она да, как бы расчёт налога  от паспортной мощности, а гаишнику какая разница... НО она точно никогда не узнает какая у вас мозность под капотом если только вы
в МРЭО  не пойдёте что бы   зарегить переделку ....   Как минимум у  них вопросы появятся а если зарегите то тогда и у налоговой :) ...
Тем и хорош это механический наддув что прост в установке и если что в снятии, как Генератор или насос ГУР или компрессор Кондиционера...
 П.С,
Скажем так, если реально установить этот механический  наддув и настроить под эти дополнительные О,6 атмосфер ТНВД по топливу, то   Крутящий момент однозначно повысится процентов на 30...  как минимум если сейчас у вас 130 Н.м при 2000 оборотах то будет где то 170 Н.М... это как минимум...
такая прибавка однозначно ощутима достаточно.
 С турбиной можно получить и побольше... но подхват там всё же на 2200 будет а при старте будете чувствовать вялость...  но с турбиной возни больше ...
Сообщение отредактировал Николай И: 15 March 2018 - 19:11
#502 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 15 March 2018 - 19:09
про облавы на ГБО слышали? а когда на трассе тормозят то хрен их поймешь, бывало что номера кузова сверяли, им же з/п надо отрабатывать
ну пока мне надо понять сколько можно добавить на моих 55 плунжерах. Как уже писал ищу тест план от турбо версии с таким же тнвд.
вряд ли смогу найти инфу о максимальном угле впрыска, поэтому буду ориентироваться на другие косвенные данные.
Сообщение отредактировал макс601: 15 March 2018 - 19:09
#503 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 15 March 2018 - 19:51
Ни чего не скажут!
У меня по документам машина бензиновая,потом поставил Ёнговый дизель,даже хотел вносить изменения,но как сказали опоздал на 3 месяца,сейчас вообще 605-ый установлен.
Ну правда тормозят в худшем случае раз в год,но ни один гаишник при проверке документов даже не поинтересовался почему звук мотора не такой,да и капот ни разу не просили открыть.
Есть от 602-го и на 55 и на 60.
#504 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 15 March 2018 - 20:29
 Вы знаете... вот сколько не езжу никогда не попадал...   Вот реально, ничего об этих облавах лично сказать не могу.
А вас лично именно проверяли..? Заставляли капот открывать и номера сверяли?
В ОМ603 350 ТД плунжера такие же как и на атмосфернике ОМ603
Сообщение отредактировал Николай И: 15 March 2018 - 20:30
#505 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 March 2018 - 21:49
Есть смыл или нет смысла я не знаю и Вы то же. Может у него фильтр воздушный на атмосферном коллекторе был забит, а поменял на турбовый коллектор с новым фильтром и поехало.  А может обидно стало, что 14000 за сраную ветродуйку и еще куча гемороя с установкой и все зря....вот и придумал, что поехало. Склонен наш народ верить во всякую херню.
У большинства здесь двигателя не новые и не после капиталки, но проблемы с запуском и максималкой только у единиц.
#506 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 15 March 2018 - 21:55
Поддерживаю.Супорта покрасил,машина тормозит лучше.
А тут ваще обосрался,но кайф получил.
Специально для пенсионеров и слабонервных:
#507 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 15 March 2018 - 22:22
 может и так. но это всего лишь наши додумки. а по факту человек что то в своё двигло установил и это работает и он об этом видео снял...
ну может конечно снял специально для того что бы такие же "дураки" как он повелись и то же бабло потратили впустую....  :) :) :)
То же мотивация - насрать подписчикам :) :)
 Я как понял лично себя вы к НАШЕМУ НАРОДУ не причисляете. :)
Сообщение отредактировал Николай И: 15 March 2018 - 22:23
#508 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 15 March 2018 - 23:04
Это к какому НАШЕМУ?
#509 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 15 March 2018 - 23:06
Я давно всю эту фигню читаю везде где можно . И периодически что то новое вычитываю .
И пришел к выводу ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ - надо денег подсобрать летом , купить насос 603 как у меня стоит , к нему донора 606 на плунжера - и отослать все это Евгению в Барановичи если он не бросит этим заниматься к тому времени .Или попросить его купить это все на месте , так наверно проще и лучше . Потом просто прикрутить - и получать удовольствие . Не будет думатся что что то не так , что то не то накрутили , можно лучше ! Что то мне сдается что вся эта самодеятельность чревата жопой в виде прогара выпускных или еще чего . Экспериментировать надо на Жигулях - они дешевые и их не жалко вообще !
Количество воздуха я пробовал поднять просто накрутив для эксперимента давление наддува ( шток калитки турбы ) на 0,2 АТМ примерно - никакого увеличения мощности . Увеличение подачи винтиками под крышкой ТНВД - результат есть , но на максимальном газу и высоких оборотах не коптит . Надо попробовать накрутить еще , пока винты не упрутся в крышку , но чет про клапана почитал - и стало стремно .
Комплекты мех. наддува для тазо - вазо моторов до 2х литров продают полно . Стоят чет около 20 руб , дуют 0,7 АТМ . Ставится элементарно - как генератор второй , или вместо кондея компрессора . Очень интересно на мой взгляд , для мощности и крутящего на низких оборотах . По идее тысяч до 2,5 - 3 оборотов объема наддуваемого воздуха должно хватать , а дальше уже раскручивается и начинает дуть турбина . Типа битурбо . Как только все это вместе заставить работать - вот это вопрос . На атмо мотор поставить проблем то нет . Подачу накрутить и регулировать турбокоректором , по идее с низов ехать будет гораздо лучше .
#510 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 March 2018 - 23:09
а какие комплекты для вазов вы имеете ввиду?
#511 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 15 March 2018 - 23:56
 Ну вы же выложили видео песни. Или вы даже не слушали то что сами выкладывали?
#512 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
если не коммерческая тайна, поделитесь, можно в личку, покумекаю что и как.
#513 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2018 - 00:03
Николай,вы меня извините,но,я эту песню слушал и не один раз!!!
А вот то о чём поётся в этой песне,не о каждом человеке конкретно,а о таких как ...
Это будет дорого стоить,какой нужен? :smile: :smile: :smile:
#514 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 March 2018 - 00:04
сам очкую на постоянку делать макс подачу, поэтому хочу понять до какого угла поворота коленвала можно впрыскивать. Потом посчитать сколько выдают мои 55 плунжера и исходя из этого прикинуть что ставить дополнительно дальше и какой эффект возможен.
Сообщение отредактировал макс601: 16 March 2018 - 00:06
#515 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 00:06
Очень интересно на мой взгляд , для мощности и крутящего на низких оборотах . По идее тысяч до 2,5 - 3 оборотов объема наддуваемого воздуха должно хватать , . На атмо мотор поставить проблем то нет .
производительность того же механического наддува легко увеличивается уменьшением диаметра шкива...
Хотя для 2-х литрового даже  заморачиваться не стоит ибо тот же CS-14  ставился на Тойотовский двигатель 1G-GZE объемом
2 литра, бензин,  для ОМ601 дизеля вообще за глаза... редко кто это двигло до 5 тысч оборотов крутит.
А для моторов с большим объёмом можно просто уменьшить диаметр шкива .
#516 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 March 2018 - 00:10
сам очкую на постоянку делать макс подачу, поэтому хочу понять до какого угла поворота коленвала можно впрыскивать. Потом посчитать сколько выдают мои 55 плунжера и исходя из этого прикинуть что ставит дополнительно дальше и какой эффект возможен.
Что там Ваши 5.5 могут прыснуть, кубиков 65 не более и то после 40 все черным дымом пойдет. Все углы отрегулированы до Вас на заводе и если метки на колене, распреде и насосе примерно совпадают, значит все в порядке. Люди льют по 140 и больше кубов и не переживают, правда и дуют бара по 3 через интеркулер.
#517 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2018 - 00:13
Николай,вы бредите!!!
Ни чего что дизелю воздуха надо больше чем бензину?И при чем существенно.
Я только понял что 100 мало,по весне хочу до 120 догнать и остановиться на этом. Машину пользую каждый день.
#518 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 March 2018 - 00:23
на пару фраз с благодарностью готов раскошелиться и даже без сдачи. А план ищу от турбо версии на 55 но и 60 можно, сравню отличия.
По сути мне сейчас нужны данные о средних оборотах при макс подаче, если планы имеют ценность, то скиньте только эти цифры. Не охота пока с изитроник ставить.
понимаю, но по этому в плане и льют 35см на средних, а если сделать 60, то они будут гореть уже на клапанах наверно. Но если в турбо версии тот же тнвд льет на средних 50см, то и на своем так же сделаю.
а какой объем движки?
#519 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 00:28
 это вы так считаете, ибо себя  искренне определили что лично вы НЕ ТАКОЙ.
Даже не интересно спрашивать почему вы так решили...
Дай угадаю...
видимо вы действительный член Российской  Академии Наук  и ваши труды известны так же как труды Стивена Хокинга
нет?
или вы пошли по административной линии и возглавляете одно из Министерств Российской Федерации
опять нет?
Ну тогда вы наверное штучный товар реального Мастера  к которому встают в очередь не только люди России но и приезжают с Запада
что,  то же опять нет..?
Так может вы  что то изобрели и  это продвинуло нашу промышленность на 50 лет вперёд....
И это не вы...?
Ну тогда простите, чем вы отличаетесь от НАШИХ ЛЮДЕЙ из песни... Лишь только тем что лично вы себя к ним не причисляете, но никаких  заслуг перед ними не имеете...
 Как бы скромнее надо быть  однако :) :)
Не бывает по жизни что вокруг в говне а лично вы  в "белом фраке".
Мне право даже как то и не интересно азы  бытия  толпы объяснять...
 Вот чем мне МАКС601 нравиться ,  его подходом всё посчитать.
Вы прежде чем что то говорить, просто посчитайте сколько  всасывает поршень такого то диаметра с таким то ходом поршня  литров воздуха , а потом сами удивитесь что ни хрена не больше,   что бензинка что дизель  одного литража всасывают одно и тоже количество воздуха.
""И эти люди мне запрещают ковыряться в носу"" (с) :)
Я уже начинаю бояться что у вас даже высшего образования нет....
Сообщение отредактировал Николай И: 16 March 2018 - 00:30
#520 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2018 - 00:40
Правда?И после этого вы тут будете утверждать что к физике имели отношение?
вот честно,я вижу у тебя 601.911
у меня так же подписано.
или тебе интересно вся подпись?
