А чаво же тебе надо, родной. Работа ом.601 по видео
Сообщений в теме: 533
#501 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 13 June 2017 - 18:02
Переводи.
мы с вами об одном и том же файле говорим?
Как видите нет здесь данных о давлении, только функционал системы смазки от маслоприемника до слива в картер.
Сообщение отредактировал макс601: 13 June 2017 - 18:19
#502 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 June 2017 - 18:28
сами то в это верите?)) Одно и тоже масло в бензинках коксуется а в дизелях нет? Хорошо коли так.
 тут не вера. В дизелях из-за более напряжённого процесса горения  внутрянка  быстро самоочищается.
это если бы вы постоянно на бензинке гоняли бы на второй передаче на максимальных оборотах... тогда бы и в бензинке всё выгорало бы...
а так бензинки в основном то в городе на переходных режимах работают... зачастую непрогретыми, отсюда и нагар в камерах и залегание колец...
как то так...
об этом много в интернете расписано. Народ интересуется.
Сообщение отредактировал Николай И: 13 June 2017 - 18:29
#503 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 18:45
как часть этого народа внесу свою каплю сомнений)). Углеводороды коксуются при определенной температуре и давлении в отсутствии кислорода. У ДВС рабочие диапазоны температур ниже чем требуется для образования кокса из топлива или из масла. Дизель в этом случае выигрывает по сравнению с бензинками, но мы же говорим о проблемном двигателе, значит условия образования кокса имеют место быть. Например, форсунка много льет топлива, возникают перебои воспламенения и топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндра, в результате возникает очаг повышенной температуры в зоне трения цилиндр-поршень, то при периодическом возгорании смеси в цилиндре будет создано необходимое давление для коксования углеводородов в зоне повышенной температуры при отсутствии кислорода.
Сообщение отредактировал макс601: 13 June 2017 - 18:47
#504 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 June 2017 - 20:15
 ты забыл одну простую вещь - дизель ВСЕГДА работает с переизбытком воздуха (читаем кислорода)
 а вот бензинка нет, поэтому как сам пишешь : """Углеводороды коксуются при определенной температуре и давлении в отсутствии кислорода."" (с)
#505 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 20:19
Все учтено.)) Кислород нужен для горения, а мы решили что смесь не сгорает значит нет кислорода в зоне повышенного трения полагаю что из-за избытка топлива (все залито). В цилиндре кислорода полно, а в зоне трения нема.
Сообщение отредактировал макс601: 13 June 2017 - 20:23
#506 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 June 2017 - 20:36
сам то понял что сказал? Куда кислород то делся?   если нет горения то кислород вообще не используется.
Ты школьную физику освежи... даже одна молекула газа будет занимать ВЕСЬ предоставленный объём!!!!  Так что если кислород есть в цилиндре то он есть и в зоне трения... хотя если нет процесса горения то нам по фигу ибо в зоне трения масло не горит а как раз то снижает это трение...
Ну я это уже просто так чс тобой, типа время есть чё ж языком то не почесать...
а то ты уж договорился : "" В цилиндре кислорода полно, а в зоне трения нема."" (с) :) :)   тя послушать то космический вакуум откуда то взялся  в едино взятой точки твого двигла на Земле :) :)
#507 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 20:55
Вот вы как то однобоко видите мир))). Кислорода в месте трения не будет, т.к. пара трения будет окружена жижей. Кислород будет снаружи жижы, но в месте трения нема, если только жижа не газировка.
Точно, вот и формулу нашли поиска истины)))
Сообщение отредактировал макс601: 13 June 2017 - 20:49
#508 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 June 2017 - 21:13
 раз считаете что кислорода не будет ну значит  у вас не будет. Религия она же не на знаниях а на вере :) :) :)
#509 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 21:24
Вот и я про это, если дизеля не коксуются)))
#510 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 13 June 2017 - 22:32
Не видел ни разу в дизеле закоксованных колец! А отремонтировал их не мало. А если форса в дизеле льет, и топливо не горит то уровень масла растет ОчЕнЬ быстро!
#511 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2017 - 22:34
Я же скинул пдфку где есть, что ещё надо не пойму?
Велик colnago  :wub:
#512 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 22:51
Нету там. Скрин файла выше.
А нагар на поршнях и клапанах? В виде кокса
Сообщение отредактировал макс601: 13 June 2017 - 23:00
#513 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 June 2017 - 23:37
 я же ответил на этот вопрос :
 поэтому там кокса нет, он реально выгорает....   уже писал, так же как если дать пропердеться бензинке на максимальных оборотах на 2-3 передаче километров этак 100.....   вся внутрянка очистится... если конечно авто не развалится...
а дизеля так самоочищаются, у них режим работы жёстче ...   но ты можешь не верить ремонтникам которые сами вскрывают дизеля.
#514 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 June 2017 - 00:04
Нету там.
Блин, точно, не тот файл. А я понять не могу, что ты от меня хочешь.
Вот:
Прикрепленный файл  1811101.pdf   48.63К   227 скачиваний
Велик colnago  :wub:
#515 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 14 June 2017 - 00:10
Вот:
attachicon.gif1811101.pdf
Воо спасибо, а я как то этот док пропустил в висе))
#516 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 14 June 2017 - 01:04
А во это важно. Кокс выгорает или не образуется? или образуясь выгорает.
Сообщение отредактировал макс601: 14 June 2017 - 02:33
#517 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 14 June 2017 - 09:29
На клапанах да образуется иза разбитых направляющих и убитых колпачков, а под кольцами нет!
Почему х.з. да и мне пох. Нет времени этой хе...й заморачиватся. Мое дело разобрать мотор отдефектовать что надо заменить и назад собрать! И вернуть клиенту. Кстати при ремонте не всегда надо менять все нутро мотора, главное дефектовка! И тогда суммы в разы меньше! И не забыть считать стоимость собственного времени!
#518 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 14 June 2017 - 13:02
а какая компрессия у нормального отремонтированного ом601? только не теория, а реальные замеры?
#519 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 14 June 2017 - 16:00
нормальная от27 и выше. Минимальная 22 при которой он будет работать но в хороший мороз хрен заведеш его. Это только мои наблюдения!
#520 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 14 June 2017 - 17:37
нормальная от27
наверно если компрессия 22 то и расход будет 15
Сообщение отредактировал макс601: 14 June 2017 - 18:04
