Раскоксовка поршневых колец
Сообщений в теме: 550
#501 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 26 September 2016 - 23:03
Везет же людям!))) Некоторые сматывают пробег, а оказывается некоторые наоборот наматывают!)))
Даже Вы его наматываете!
Были:
#502 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 28 October 2016 - 11:36
Делал летом разкоксовку Лавром по инструкции и еще потом керосином откисал 2 литра постепенно вгонял,короче лажа это все как жрал движок литр на 1000 так и жрет .ТОже все чуда ожидал ,а так компрессия как была по 10 так и осталась тянет нормально как и было,а вот как жрала так и жрет зараза,но есть маленький огонек в конце тунеля,по свечам видно что налет грязно жирный стал меньше и практически сухой,следовательно делаем выводы,да и пересмотрев кучу информации по етой беде четко понял ЧТО за раз не один антикокс не способен полностью разкоксовать кольца а уж и темболее масленные каналы под ними.Короче щас 5000 докатаю после замены опять сделаю разкоксовку потом еще через 5т. вот тогда уже можно говорить помогло или нет.Чисто мой опыт.
  • Spector.XMAO это нравится
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#503 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 28 October 2016 - 12:08
так может маслосьемные колпачки пора менять?
Были:
#504 ОФФЛАЙН   franec
franec
  • Cообщений: 69
    W202 C240 1999г.
Отправлено 28 October 2016 - 17:44
на М111.940 W202 тоже раскоксовывал Лавром, компрессия поднялась, автомобиль стал резвее ехать. Удачи всем в раскоксовке....
Сообщение отредактировал franec: 28 October 2016 - 17:45
#505 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 29 October 2016 - 19:01
Ну конечно менял,
WDB1240211B179383
#506 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 03 January 2017 - 14:45
Пробовал раскоксовывать свой 616 -й мотор,особой разницы не почувствовал.А вот 617-й,который простоял довольно долго на улице раскоксовал неплохо.Вначале не мог провернуть коленвал,еле с места сдвинул.Раскоксовывал долго -месяц наверно.Раз в неделю заливал раскоксовыватель и дёргал колено вперёд- назад совсем по чуть-чуть,что б кольца шевелились.Когда разобрал-кольца почти все отошли.Только 2 вроде с одной стороны не отошли,совсем немного.
#507 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 29 January 2017 - 15:37
В общем, начитался по самое "нехочу")) Из всего этого сделал вывод, что раскоксовка хорошо помогает на бензиновых двигателях, а вот с дизелем как-то всё стрёмно и непонятно .... Пожалуй, не буду это делать))
#508 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 29 January 2017 - 22:06
Тут хозяин - барин,я попробовал на 616-м,не помогло.Теперь со спокойной совестью готовлю ему достойную замену.
#509 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 January 2017 - 22:14
По моему XADO спрей по лучше работает чем Лавр и главное не требует после раскоксовки замены масла
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#510 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 30 January 2017 - 07:52
А как не менять масло после того, как в него всякая гадость вылилась (нагар и т. д)? По-моему, это уже неправильная экономия, если на раскоксовку решился....
Не... ну если уже терять нечего, то конечно можно попробовать. Я хотел для профилактики...
#511 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 January 2017 - 21:04
Гадость не стекает в картер так как в баллоне Xado пена,  вся чача вылетает после раскаксовки через свечные отверстия
#512 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 01 February 2017 - 14:58
Нуссс... Опробывал я лавр.. Скажу одно что расход масла стал реально меньше...При первом запуске отходов из глушителя не увидел.. С раскоксовкой не парился на сколько смог на столько наклонил) При 3 по кручивание маховика четко было слышно что с какого-то цилиндра жидкость убежала в поддон))
След. замену тоже буду делать раскоксовку!
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#513 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 01 February 2017 - 15:11
Мощность то прибавилась мотору?
#514 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 01 February 2017 - 15:35
Ну и разве она не превращается потом в жидкость, которая затекает в кольца? Ибо, как они будут раскоксовываться, если во все кольца не зальётся этот "растворитель"? Ну, а заодно и дальше в картер))
#515 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 01 February 2017 - 20:28
ХЗ так описал производитель.
Вот нашел что то про Хадо
#516 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 02 February 2017 - 06:09
Не заметил.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#517 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 February 2017 - 20:28
Не заметил.
А я сразу заметил
когда делал раскаксовку
#518 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 03 February 2017 - 07:58
А я сразу заметил
То что я заметил это что я теперь в 250-300 км не вливаю 1л масла , теперь даже не замечаю на сколько 1л уходит. Сейчас жду когда датчик загорится и отмерю расход.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#519 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 03 February 2017 - 11:20
Ясно
#520 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 February 2017 - 22:06
Я,раскоксовывал как ,сначала снятые поршня вымачивал в уз.ванной ,потом каждое колечко скоблил ножом,так же поршня ,щеткой и добела ..блок хонинговали .клапана притирали ...после сборки получили 14,5 компрессии везде ...полтора года полет нормальный
Надо будет ради интереса еще раз померить компрессию ...масло в выхлоп не уходит :)
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
