мои W140
Сообщений в теме: 710
#501 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 11 January 2011 - 10:35
разберись из чего сосмтоит система
1.насос совмещен скорее всего с насосом гидроусилитиля руля
2.трубки проверить их целостность , могут быть заглушены
3.регулятор давления рядом с задним редуктором (у меня кстати есть)
#502 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 11 January 2011 - 10:41
ну кроме насоса, полюбому нужна яма? визуально заглушки можно увидеть или они могут быть под защитой?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#503 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 11 January 2011 - 10:45
ты машину купил и еще ни разу на подъемник не заезжал. как тут на твои вопросы ответить?
#504 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 11 January 2011 - 10:48
:) дык праздники..
#505 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 11 January 2011 - 19:25
у меня есть, могу отдать полностью исправный
Хочу хочу! Надоело мерзнуть :(
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#506 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 12 January 2011 - 13:04
Замена лампочек подсветки центральных крутилок климата прошла успешно. Спасибо за советы! Лампы, кстати, стояли Маяк. Поставил OSRAM
Также я хотел заменить лампочку подсветки положений ручки вкл. фар. Разобрал все, а лампочки-то нету! Просто дырка в районе симовла ближнего света (сзади, естественно). Мизинец в эту дырку влазит свободно. Я в недоумении поискал внутри приборки свободный разьем и нашел его! Фото прикладываю. Подскажите какого типа лампа там должна стоять и что вообще за патрона у меня нет? Номер его или может у кого-то есть б\у?
ФОто прилагаю:
w215 CL55 AMG '03
#507 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 12 January 2011 - 15:55
Народ, помогите советом! Беда какая-то с этим климатом. Так и продолжаются спонтанные выключения и глюки, сопровождающиеся частыми щелчками в районе пассажирского дефлектора климата. Климат может "зависнуть", не дуть и не реагировать на кручение колесиков температуры, нажатия кнопок. Просто будет висеть температура, которая была задана до "зависания" и положение AUTO, которое тоже стояло до глюка. При вкл-выкл зажигание проблема исчезает до следующего выкидона. Иногда выключаю климат в положение 0, а он просто меняет потоки воздуха и продолжает работать!!! Если нажать кнопку REST, то после того как климат отпустит - он вспомнит что кнопку я нажимал и будет работать в режиме рест. Иногда при выключении может гореть 0 и левая кнопка AUTO и слышаться частые щелчки в районе пассажира.
Что делать с этим, менять блок климата? :(
Глюк мне видится именно в нем, клапана печки стоят восстановленые. Помогите советом как выйдете из праздненств! В зиму с нестабильной печкой как-то печально.
Проверьте с начала блок управления электродвигателем печки(кондея)-если он труп, то скорей всего и моторчик-тоже труп(щелчки издавал он). Изношенные втулки моторчика ведут к замыканию-убивают все по очереди.Блок климата в этой очереди -последний, его замена при таком раскладе-выкинутые деньги, помрет.
#508 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 12 January 2011 - 18:07
Глюки плавающие. Иногда климат работает как надо, иногда нет.
w215 CL55 AMG '03
#509 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 12 January 2011 - 19:29
Настоятельно советую начать с моторчика
#510 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 12 January 2011 - 21:37
Как добраться до него и как понять что он - труп?
Щелчки, кстати, раздаются и когда климат выключен.
w215 CL55 AMG '03
#511 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 January 2011 - 09:54
Под капотом, с права(по ходу естественно) у основания лобового стекла(почти до ВУТ) лежит пластиковый короб воздухозаборника климатической установки. Прикручен пятью(по моему) винтами под "крест". Откручивать только крупные. С лева в него входит датчик-вынуть провернув. С права ваккумные трубочки-аккуратно сдернуть, поддев отверткой. Сняв боковой и центральный уплотнитель капота вытащить етот короб. Под ним-фильтр. Под фильтром-моторчик с блоком управления. В таком состоянии работающий моторчик не должен издавать никиких посторонних звуков на любых режимах(оборотах), и должен реагировать на изменение режима. На снятом моторчике проверяется радиальный люфт как обычно-на люфт(заодно и состояние щеток). У него очень сильные магниты, создающие иллюзию отсутствия люфтов-проверяйте тщательно.
Удачи!
Сообщение отредактировал b70: 13 January 2011 - 09:55
#512 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 13 January 2011 - 14:39
хреново брызгает левая, по ходу движения, "писалка". с нынешней погодой стало очень актуально. прочел, что виноват насос омывателя.
#513 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 13 January 2011 - 15:08
Виноваты писалки, жидкость и иногда погода, плюс кипятильник. Писалки в кипятке отмыть с порошком или содой, продуть.
Nissan Murano 3.5 CVT
#514 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 13 January 2011 - 15:13
1. Писалки: т.е. засорились?
2. Жидкость: хорошая
3. Погода: как влияет?!?
4. Кипятильник: накипь? засоряет писалки?
короче поэкспериментирую сегодня. насос пока покупать не буду.
#515 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 January 2011 - 15:25
у тебя их два, один на фарочистилки стоит , можно менять местами.
#516 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 13 January 2011 - 15:30
для меня это новость :) (думаю не последняя). короче попробую вечерком прочистить. если не поможет, то возьмусь за перестановку насосов.
#517 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 January 2011 - 16:11
я себе поставил от ваз-2108..дешево и сердито%)
Сообщение отредактировал b70: 13 January 2011 - 16:12
#518 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 January 2011 - 16:17
если сравнить характеристики от ВАЗ и от МБ то совпадение будет одно - питание +12 вольт
#519 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 January 2011 - 16:21
Согласен, особенно характеристики цена, доступность...
#520 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 January 2011 - 16:32
а так же ресурс, производительность, диаметр посадочного места и тип электрического разъема
