Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#501 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 05 June 2010 - 13:48
Да никак.
Посмотрите куда еб**тся и поставьте на место :rolleyes:
А нет ли у Вас рисунка или фото того места, где он должен стоять?
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#502 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 06 June 2010 - 08:32
Сапун надо почистить.
Проверьте систему охлаждения акпп, если там отклонений от нормы не обнаружите,.............
Надо будет ремонтировать гидротранс.
Спасибо за совет.Скажите,а сапун можно почистить не снимая коробки(уж очень тесновато там по бокам) или все таки придется приопускать коробку.С охлаждением вроде нормально,снимал не так давно радиатор,к нему с боку подходят две трубки от АКПП из них вылилось масла немного,как еще проверить охлаждение коробки не знаю.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#503 ОФФЛАЙН   SergeyNK
SergeyNK
  • Cообщений: 25
Отправлено 06 June 2010 - 20:57
Стас извините за назойливость, сегодня обнаружил следующее: При переводе ручки селектора в положение P или N слышится еле различимый звук как будто начинает работать центрифуга, сначала идет раскрутка а потом равномерный звук, ни каких пощелкиваний потрескиваний и т. п. посторонних звуков при этом нет, но все же стремает, должно так быть или нет, так как раньше я этого не замечал или просто не обращал внимание.
Зарание спасибо, и еще раз извините, за потраченное вами время.
Сообщение отредактировал SergeyNK: 06 June 2010 - 20:58
#504 ОФФЛАЙН   Alexey124
Alexey124
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 June 2010 - 12:56
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Привет ! Поскажи пожалуйста ! Машина 124 300е 4матик! Началась проблема с коробкой. на холодную всё ок! но после того как проедешь километров 20 начинается такая фигня коробас когда только включается на 3-ью, начинается перегазовка,, обороты растут, а машина не едет. такое ощущение как на нейтралке. останавливаюсь ставлю на N, а потом на D и тогда она заново трогается! и потом до 3-ье и всё заново.......уже сил нет ! чё делать ?
А на холодную до этого бывает ещё со 2ой на 4ую передачу перескакивает!
Мерседес 124 300е 4-матик
Москва ЮЗАО
#505 ОФФЛАЙН   pups_80_80
pups_80_80
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 June 2010 - 15:10
Доброго дня. Людииии помогите советом может кто сталкивался с такой проблемой, АКПП 722.3 поставил б/у проехал на ней 1000 км и в итоге заметил лужи масла под машиной и когда ставиш ручку переключения передач в положение D или 3 или 2 происходит равномерное постукивание с правой стороны. На положении R постукивание проподают.
1.Вопрос что может стучать? (когда только поменял АКПП все работало прекрасно никаких посторонних звуков не было)
2.Как отыскать утечку масла? (капли весят на колоколе самой АКПП)
Просто не знаю как быть коробку только поменял жалко и денег и трудов.
#506 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 07 June 2010 - 16:35
Постараюсь помочь.
Стас, подскажи, плиз, если от модулятора идёт 2 вакуумных шланчика, один приходит на впускной коллектор, а второй куда должен приходить?
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#507 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 June 2010 - 20:51
Sttas, подскажите, пожалуйста.
При переводе рычага на R, автомобиль охотнее и резвее движется назад, чем при переводе рычага в D, это нормально или уже износ АКПП ?
Заранее спасибо!!!
Уточните какая машина ?
#508 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 June 2010 - 20:57
С модулятора , идет один шланчик. Черный или белый
А с троса кик дауна может идти два или один. Красный и зеленый.
#509 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 June 2010 - 20:59
Сломан насос. Без ремонта не обойтись
#510 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 June 2010 - 21:00
Неисправность в муфте К1
Надо подумать о ремонте.
#511 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 June 2010 - 21:04
Этот звук идет от свободно вращающихся планетарных рядов, как правило он есть всегда, больше или меньше.
Так же этот звук может быть более громким при износе подушки опоры акпп.
#512 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 June 2010 - 21:44
А на моей коробке идёт 2 шланчика и оба черные (один из них сейчас просто болтается под капотом, заткнул его болтом - пропали пихания) см ниже схему:
второй приходит на впускной коллектор.
Так вот - не пойму куда в карбюратор воткнуть свободный шланчик - что за номер 23? у меня на карбе справа и слева штуцеры заняты, а посередине свободен, но до него не дотянется мой свободный шланг....(к тому же шланг втягивает и штуцер посередине втягивает - ведь нелогично было бы их соеденить?).
#513 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 June 2010 - 22:16
W124 230E 102.982 АКПП 722.411, 1985 г.в.
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 09 June 2010 - 22:16
#514 ОФФЛАЙН   SergeyNK
SergeyNK
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 June 2010 - 04:33
Благодарю вас доктор, успокоили уже второй раз.
#515 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 10 June 2010 - 12:41
Sttas,
вопрос такой: при переходе с 1 на 2-ю и со 2 на 3-ю при неполном нажатии на газ, коробка немного пробуксовывает, при полном нажатии, но не в кик-дауне, переключается четко. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал HooliganNsk: 10 June 2010 - 12:41
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
#516 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 10 June 2010 - 14:01
Sttas,
С 1 на 2 буксовать не может в принципе, это технически не возможно.
А в остальном, возможно виноват модулятор.
#517 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 10 June 2010 - 14:03
Заранее спасибо!!!
Вполне возможно, что близок конец,................................
#518 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 June 2010 - 14:06
Стас, а как на счет меня? посмотри плиз сообщение 512.
Сообщение отредактировал Rus190: 10 June 2010 - 14:07
#519 ОФФЛАЙН   SLashkin1
SLashkin1
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 June 2010 - 18:57
Здравствуй Sttas у меня проблема така коробка 4 ступка началось это недавно коробка стала жестко переключать передачи с рывками и принажатии кикдаунакоробка скидывает сначала на одну передачу потом сразу еще и приразгоне на 3000-4000 оборотов резко проподает тяга как будто машина притормаживает а потом резко опять востанавливаеться! Еще при резком нажатии на педаль коробка раньше скидывала на 2 перелачи (это без нажатия на кнопку кикдауна) а сейчас скидывает на на одну передач и очень резко! Что это может быть? Может ли это быть из за уровня масло! Недавно были подтеки потом прекратились. Сам разбераюсь мало!
Сообщение отредактировал SLashkin1: 10 June 2010 - 23:45
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продан
W124 E280, АКПП, 1993 г.
#520 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 June 2010 - 20:37
Sttas, скажите, а блоки клапанов на коробках 722.403 и 722.400 одинаковые?
Если да, то хочу от 400той поставить на 403. Возможна ли такая замена?
    Google Mobile (1)
