чет я не понял как это ты 3 с 4 менял, а 5 с 6? Зарисуй для ясности.Я подключал по схеме 1-3 4-2 там просто 3с4 5с6 менял местами у меня троило и заливало по полной, щас даже пошел посмотрел иместами поменял троит пердит льет тока не туда куда надо. так что думай у меня нет проблем на оборотах от 1800 до 4500 ХХ ровно а провал с ХХ до 1800 и после 4500 это причина зажигание нет опережения так как ДПКВ мой мерсовский для ЕЗЛ погоду показывает вот и не работает а с твоим подключением вообще заливает и не крутит
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#501
Отправлено 16 June 2011 - 09:53
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#502
Отправлено 16 June 2011 - 09:56
Я для эксперемента ставил родную ГАЗ прошивку тоже работает также тока ХХ немного низкий 550 гдето и смесь немного кривоватада я завел его когда ДТОЖ просто воткнул в штекер, вроде не троило, просто холостого хода не было, отпускал газ и глохла и это без прошивы
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
#503
Отправлено 16 June 2011 - 10:03
по поводу переставил местами разобрался ))Я для эксперемента ставил родную ГАЗ прошивку тоже работает также тока ХХ немного низкий 550 гдето и смесь немного кривовата
ну я сначала попробую так запустить, будет троить придется опять кроить косу ((
#504
Отправлено 16 June 2011 - 10:12
У меня
1 - 1
3 - 4и6
4 - 3и5
2 - 2
Чтоб было как у тебя
1 - 1
3 - 3и5
4 - 4и6
2 - 2
так у меня заливает
#505
Отправлено 16 June 2011 - 10:17
да понял я уже ))У меня
1 - 1
3 - 4и6
4 - 3и5
2 - 2
1 - 1
3 - 3и5
4 - 4и6
2 - 2
так у меня заливает
ты мне скажи что означает у тебя в подписи ДТОЖ ГАЗ кофейный цвет и как ты перекроссировал контакты ДМРВ?
#506
Отправлено 16 June 2011 - 10:23
Вот текст из ссылкивот по этой ссылке как раз таки видно что форсунки в попарно-параллельном режиме работают 1 и 3, потом 2 и 4.
- Попарно-параллельный или групповой, когда за один рабочий такт двигателя форсунки отрабатывают парами (1-4 и 2-3) параллельно два раза за рабочий такт. Диаграмма работы:
#507
Отправлено 16 June 2011 - 10:25
А нарисованно по другому! Или я не так понимаюВот текст из ссылки
#508
Отправлено 16 June 2011 - 10:37
ДТОЖ номер помоему 5226 не помню точно, у него шляпка для контактов розово желтая типа кофейная Тебе надо для 0,37да понял я уже ))
Siemens Bosch
ЭБУ датчик датчик
6 1 белый/черн 3
37 2 голубой 2
7 3 черный/желт 5
(24,2,14) 4 черный 3
5 отсутствует 4 - можно подключить к +5 ДПДЗ( я подключал и без него разницы не почувствовал)
1 - отсутствует
Вот примерно так, у меня сейчас две фишки под Сименс и под Бош можно то можно то тока в прошивке исправить надо будет. Сейчас у меня прошива под Сименс.
#509
Отправлено 16 June 2011 - 10:39
Он работает парами за один оборот отрабатывает 1 и 4 на второй оборот работает 2 и 3 тогда получается даже в диагностике в программе стоит работа 1-4 и 2-3А нарисованно по другому! Или я не так понимаю
#510
Отправлено 16 June 2011 - 11:02
я сужу по вот этому графикуОн работает парами за один оборот отрабатывает 1 и 4 на второй оборот работает 2 и 3 тогда получается даже в диагностике в программе стоит работа 1-4 и 2-3
один оборот 360 градусов, один такт 720 правильно? Если да, то за один оборот работают 1 и 3, за второй 2 и 4. Если нет, обоснуйте понятно.
#511
Отправлено 16 June 2011 - 11:11
По графику может и так но когда я подвесил рампу с форсами (2 суток мучался) то если как по граяику то у меня лило 1,4,6 а потом 2,3,5 вот и получаеться что работает 1-4 2-3 когда я сменил 3 и 4 то у меня как раз получилось 1.3.5 и 2.4.6 Как это по научному объяснить я не знаю а как на практике я тебе написал.я сужу по вот этому графику
#512
Отправлено 16 June 2011 - 11:15
Вот тут почитай все об инжекторах
#513
Отправлено 16 June 2011 - 11:19
Мне и магнум написал что 1 и 2 оставляешь а остальные подключаешь чтоб получилось 1.5.3 и 6,2,4 то есть 3 и 4 форсунки нужно зделать парами 3 - 4,6 а на 4 - 3,5 потом всегда можно поменять местами не влазия в косу 3 и 4 местами для удобства я соединял как по контактам ЭБУ порядок 17,16,36,35 соответственно 1,2.3,4
#514
Я тебя понял, получилось на практике не так как должно было, как обычно ))По графику может и так но когда я подвесил рампу с форсами (2 суток мучался) то если как по граяику то у меня лило 1,4,6 а потом 2,3,5 вот и получаеться что работает 1-4 2-3 когда я сменил 3 и 4 то у меня как раз получилось 1.3.5 и 2.4.6 Как это по научному объяснить я не знаю а как на практике я тебе написал.
#515
Отправлено 16 June 2011 - 11:21
Поправочка, 17,16,35,34Мне и магнум написал что 1 и 2 оставляешь а остальные подключаешь чтоб получилось 1.5.3 и 6,2,4 то есть 3 и 4 форсунки нужно зделать парами 3 - 4,6 а на 4 - 3,5 потом всегда можно поменять местами не влазия в косу 3 и 4 местами для удобства я соединял как по контактам ЭБУ порядок 17,16,36,35 соответственно 1,2.3,4
#516
Отправлено 16 June 2011 - 17:01
что так что эдак подключил форсы на прошивке от magnuma, мотор работает, но холостые плавают где-то от 100 до 1400. про тупняки ничего не могу сказать, не ездил, а на месте нормально вроде.
Кстати ДМРВ Bosch у меня не так как у тебя перекроссировано, а вот так:
ДМРВ 037 - ЭБУ Микас 7.1
2 (+12В) 37
3 (GNA) 30
4 (+5В) 12
5 (ДМРВ+) 7
1 нога ДМРВ не подключается
разница в приципе не должна быть, как ты думаешь?
#517
Отправлено 16 June 2011 - 21:03
так только тебе надо еще 6 с ЭБУ подключить к 3 на ДМРВ Это есть (-) ДМРВ по описанию в распиновке, он в Сименсе тоже есть просто на 3 ногу ДМРВ Бош должно приходить 2 провода 6 с ЭБУ и Масса кузов или 24,2,14 они связаны. Поменял я ДПКВ машина прёт что сумашедшая, тока остался маленький провал но это еще смесь надо на газоанализаторе настроить а так по трассе дал проср....ся, 230 еще идет но поворот был рядом.что так что эдак подключил форсы на прошивке от magnuma, мотор работает, но холостые плавают где-то от 100 до 1400. про тупняки ничего не могу сказать, не ездил, а на месте нормально вроде.
2 (+12В) 37
3 (GNA) 30
4 (+5В) 12
5 (ДМРВ+) 7
#518
Отправлено 16 June 2011 - 21:06
Мля а дорогой этот ДПКВ 4750 отвалил вот жесть зато теперь зажигание всё новое аж как то не привычно что не нужно будет в систему лазить с замерами настройками как было раньше.так только тебе надо еще 6 с ЭБУ подключить к 3 на ДМРВ Это есть (-) ДМРВ по описанию в распиновке, он в Сименсе тоже есть просто на 3 ногу ДМРВ Бош должно приходить 2 провода 6 с ЭБУ и Масса кузов или 24,2,14 они связаны. Поменял я ДПКВ машина прёт что сумашедшая, тока остался маленький провал но это еще смесь надо на газоанализаторе настроить а так по трассе дал проср....ся, 230 еще идет но поворот был рядом.
Сообщение отредактировал Paritet_07: 16 June 2011 - 21:07
#519
Отправлено 17 June 2011 - 10:18
Кто подскажет, к этому комплекту Программатор ПБД2.4 что еще необходимо?
или его достаточно, чтобы залить прошивку?
Сообщение отредактировал autovic: 17 June 2011 - 11:37
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
#520
Отправлено 17 June 2011 - 12:27
Ком порт на ПК или переходник ЮСБ-Ком. Программы на диске в комплекте есть, ну или скачаешь (если щас без СД шлют).
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
