Точно! На патриотах как раз при прогреве двигла из вентиляции картера конденсат лететь начинает на ледяной Егаз, а подогрева то нету!
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#501
Отправлено 27 November 2010 - 17:34
#502
Отправлено 27 November 2010 - 17:57
я себе на вентиляцию сделал масло отделитель
с сеточной бюджет около 200 ре
так что картер отпадает
а РХХ у меня в алюминиевом переходнике
я вот думаю не сильно критично если я МВ ДЗ заменю на ВАЗ ДЗ
у меня 2.3 мотор на 2-4 мм сократиться ДЗ всего то
скоросто потока воздуа будет больше и все то
или я что т упустил по теме?
в кратце разъясните мне/
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#503
Отправлено 27 November 2010 - 22:12
Дааа ужжж воздержусь от матерной брани))))))
#504
Отправлено 28 November 2010 - 07:24
От жучки не вариант! Если так хочется, то можно и на родной накрутить трубку подогрева. А вобще проблема решается проще. Делай зимой забор воздуха из под капота в районе выхлопного колектора.я себе на вентиляцию сделал масло отделитель
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#505
Отправлено 28 November 2010 - 17:42
ребят не злитесь!)
заводится так же
поднимает до 550 и держит погазую потихоньку черный дим и потом на прогревочные выстраивается и норм
Сообщение отредактировал karmanov: 29 November 2010 - 14:08
#506
Отправлено 29 November 2010 - 14:03
Сегодня в Москве -17, первые морозы!
Сразу решил проверить машину на вшивость!
Завелась сразу, с КЕ приходилось не много покрутить
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#507
Отправлено 30 November 2010 - 00:40
А вот у меня не выдержал испытания морозами, но дело не в Январе. Выгнал масло через щуп, стружка на щупе. ![]()
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#508
Отправлено 30 November 2010 - 08:37
Хе хе у вас тепло блин))) у нас -25 и снега выше колена)))))))
#509
Отправлено 30 November 2010 - 11:43
У нас ниже -10 не было ещё, заводится как обычно отличненько, только на горячую не очень, но это по вине свечей на 90%.
Вчера началась метель, пошел переобувать, ручник примерзает, поставил на скорость.
Потом заводить, глянул на кулису, вроде нейтраль, ключ на старт.... и эта сволочь на скорости с пол пинка завелась тут же и поехала, оборота стартером наверное не сделал, а тачка вжик-брр--рр-р-р-р-рр..
еле догнал, заглушил. до лесов сантиметров десять не доехала)))).
блин, стеклоочиститель поломался, как у раллиста встал посередине и заклинил (вправо его рукой легко могу опустить, а в лево как будто во что то упирается.)
#510
Отправлено 30 November 2010 - 11:48
я сегодня завел
на 500 вышел и все!(
газу дым черный прогазовал в роде прошел! и потом на обороты прогревочные вышел
в прошивке смотрел прогревочные только с 10-20 градусов 240 секунд
сверялся на вазовскойтак там также и секунд меньше 28с
может в ХХ поправить ( смеси убрать при отрицательных пемпературах?)
#511
Отправлено 30 November 2010 - 11:52
У меня АКБ труп поэтому завелась еле крутя стартер сразу на прогрев как и надо потом уже без проблем но сегодня думаю не заведется АКБ замерз 100% в хлам)))
#512
Отправлено 30 November 2010 - 14:25
Ребят может иметь месть?
я тут не давно у видел что у меня вал распред не правельно стоит!!
от сюда и трамблер был перевернут! до переделки на январь!
сейчас иногда заводится не с первого раза а с 3 -5
вал перевернут на 180С обратной стороной - метка смотрит в низ
#513
Отправлено 30 November 2010 - 15:06
И как же интересно у тебя всё работает...
#514
Отправлено 30 November 2010 - 15:11
Сам удивляюсь!
буду на следующей неделе все далать
менять цепь гидрики маслосъемные колпачки как раз и вал поправлю
#515
Отправлено 30 November 2010 - 15:38
может я ошибаюсь, но если бы вал на 180гр. был развернут ничего бы не работало...
#516
Отправлено 30 November 2010 - 15:40
уменя трамблер стоял повернутый на 180 а метка на валу смотрит в низ
лад я тут нафлудил!
Денис сори)
#517
Отправлено 30 November 2010 - 20:59
А у нас -38... И снега.... Ну вобщем по пояс.Хе хе у вас тепло блин))) у нас -25 и снега выше колена)))))))
Сообщение отредактировал Pavel_v: 30 November 2010 - 21:05
W163.154 3,2
#518
Отправлено 30 November 2010 - 22:35
У нас щас снег опять валит и еще два дня будет метель я уже запарился чистить стоянку )))
#519
Отправлено 30 November 2010 - 23:38
А у нас весь день пугали офигенным снегопадом, и до сих пор не снежинки! мороз -20!
Разбит и продан....
#520
Отправлено 02 December 2010 - 16:25
...сегодня, утро, 4 часа. Срочно надо было ехать! на улице -25! Завелась абсолютно без проблем, как будто +25!
УРА электронному впрыску (а в нашем случае Январю) КЕ ф топку!
Главное входящие покупайте в проверенных местах, а не на рынках и развалах! И тогда проблем не будет!
ВСЕГДА и ВЕЗДЕ Январь!!!!!
P.S. Кстати , снега до сих пор нет...
Сообщение отредактировал kurashoff: 02 December 2010 - 16:26
Разбит и продан....
