эпоксидной или полиэфирной смолой склеить деталь.... убрать до алюминия шпон и подложку.. приклеить (фото клея я тут выкладывал) новую подложку из дешевого шпона,бук к примеру,на алюминий.. поверху зебрано и лак.
Восстановление дерева в салоне.
#501
Отправлено 06 October 2012 - 01:18
спасибо,
а 116 клей только большими кастрюлями прродается?
Сообщение отредактировал 9225: 06 October 2012 - 09:12
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#503
Отправлено 06 October 2012 - 09:27
да..но можно 114й +отвердитель или махспасибо,
#504
Отправлено 06 October 2012 - 09:50
что такое мах?
#505
Отправлено 06 October 2012 - 09:51
там на фото 2 клеячто такое мах?
#506
Отправлено 06 October 2012 - 10:02
все понzk,спасибо
нашел 114/5 это оно?
Сообщение отредактировал 9225: 06 October 2012 - 20:56
#507
Отправлено 06 October 2012 - 23:09
да он...все понzk,спасибо
Контактный клей С 114/5
Контактный клей многостороннего применения на основе полихлоропрена с высокой термостойкостью
Область применения:
Склеивание нижеуказанных материалов между собой, а также с древесными материалами, металлами
и минеральными материалами:
Синтетических материалов:
Очень хорошая совместимость с PMMA, PA, PC, ABS, NBR, PS, керамикой; GFK- эпоксидной смолой, GFK-полиэстром, HPL-слоистым материалом, CPL-слоистым материалом и т.д. Технически возможно: PE, PP, CR, EPDM. (Не предназначен для склеивания вспененного полистирола)
Металлов:
Электролитической оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни, свинцовой фольги и т.д.
Минеральных материалов:
Стекла, керамики и т.д.
Шпона, кожи, искусственной и прессованной кожи
Преимущества
- Очень хорошая теплостойкость также без добавления отвердителя (в зависимости от материала до 120 град. С)
Сообщение отредактировал malexx: 06 October 2012 - 23:13
#508
Отправлено 07 October 2012 - 00:15
спс, завтра поеду куплю
#509
Отправлено 07 October 2012 - 00:24
Где покупаешь? Я кроме WoodStock другой компнии не нашел.спс, завтра поеду куплю
#510
Отправлено 07 October 2012 - 01:25
#511
Отправлено 08 October 2012 - 10:55
чем шпон резать?
#512
Отправлено 08 October 2012 - 22:37
чем резать и как?в размер или потом образать приклееный
#514
#515
Отправлено 08 October 2012 - 23:04
снять до алюминия шпон на лицевой... с боковой достаточно снять лак....60й наждачкой прошкурить метал и нанести кистью клей,метал 1-2 слоя-шпон 2-3 с интервалом 15-20 минут... через 15-20 минут после нанесения последнего слоя клея приложить шпон с припуском в 1 см на основу.... не горячим утюгом(на 1-2 делении терморегулятора) с усилием приутюжить шпон к основе.... подложку после склеивания(дать отлежатся мин 12 часов) вышкурить в идеал с основой....все выше перечисленное и приклеиваете сразу боковину,после лицевую с припуском на шпоне в 1 см..... грунты-лаки-,и перед последним слоем дремелем или какойто матерью убрать лишний шпон с лаком....финальный слой + полировка.чем резать и как?в размер или потом образать приклееный
#516
Отправлено 08 October 2012 - 23:13
утюгом не получется,она же не плоская
#517
Отправлено 08 October 2012 - 23:17
та вы шо))) я рули шпилю утюгом аж бегом. ну тогда в притирку просто,можно слеганца феном нагреть дерево, но не спалить!!!
#518
Отправлено 08 October 2012 - 23:18
пон,спасибо
#519
Отправлено 08 October 2012 - 23:24
шпон намочить можно или как?хрупкий какой то
#520
Отправлено 09 October 2012 - 00:04
можношпон намочить можно или как?хрупкий какой то
