Подскажите есть где-нибудь сводная таблица оптимальных дисков для 124. Т.е. при ширине 6,5 вылет от до. При 7 такой-то. я по наивности думал диаметр 15-16, вылет 42-48 значит все нормально. а выясняется что все совсем не так просто.
Вопросы про размерность дисков и покрышек и разница в их поведении
#501
Отправлено 14 July 2013 - 20:51
W124 250D 602.912 автомат
#502
Отправлено 27 July 2013 - 08:58
чтоб точно без гемора...
на 124й встанут замечательно
1. ширина диска 6.5-7.5 вылеты 37-49( этот только под 195ю)
2. резина 195\65, 205\60 р15
3. 205\55, 205\60, 215\55 р16.
это размерности которые я всяко пробовал...
сейчас у меня зимой стоят 215\55 р16, на штатных ромашках 7J с вылетом 47
от резины до аморта 6мм... это предел таких комплектующих...
вообще считаю размерность 215\55 р16 самой компромисной, тк, внешний вид хорош, комфорт хорош, и управляемость тоже норм, и главный + что ничто не трет и бока у машины чистые всегда...
НО это только с родными дисками 7J et47 r16.
эт мои наблюдения
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#503
Отправлено 03 August 2013 - 21:17
А со 140 го ромашки r16 c вылетом 51 как будут чувствовать себя на 124?
w124, М104. АКПП,1993г.в
#504
Отправлено 04 August 2013 - 10:54
не встанут!А со 140 го ромашки r16 c вылетом 51 как будут чувствовать себя на 124?
#505
Отправлено 04 August 2013 - 11:20
http://www.oldmerin....h...c=93878&hl=Подскажите есть где-нибудь сводная таблица оптимальных дисков для 124. Т.е. при ширине 6,5 вылет от до. При 7 такой-то. я по наивности думал диаметр 15-16, вылет 42-48 значит все нормально. а выясняется что все совсем не так просто.
C124 300CE акпп 29.11.1990
#506
Отправлено 06 August 2013 - 01:23
А с какими параметрами 16ые ромашки ставят на 124? И через какие проставки?
#507
Отправлено 08 August 2013 - 19:00
Подскажите, что за размер такой мерсодиска черепахи 7Jx15H2 ET25? С какой модели такие?
И на мой стандартный 124 подойдут они?
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#508
Отправлено 08 August 2013 - 22:26
Подойдут и будут торчать из арок наружу. Но скорее всего ты с вылетом ошибся. Либо это не оригинальные мерсовские диски.Подскажите, что за размер такой мерсодиска черепахи 7Jx15H2 ET25? С какой модели такие?
#509
Отправлено 09 August 2013 - 07:23
С вылетом не ошибся - есть фото. Скорее - это не оригинал..
А 7Jx15 ET35 нормально должны встать или тоже будут выпирать заметно?
И какие на них лучше (правильно) шины поставить: 195х65х15 или 205х60х15 ?
#510
Отправлено 10 August 2013 - 14:37
Никогда не заботила проблема вылета дисков, стоят и стоят, с такими покупал, нигде не задевают, дорогу держат как на рельсах, но ознакомившись с таблицей и с данными какие у всех вылеты по 35, 42, 48, возник вопрос, это нормально что у меня вылет ET10?
параметры 8Jx16H2 ET10
Всем добра ![]()
MB 168 A160 2001
MB 124 E250 diesel 1993
MB 123 240D
MB 123 230 АКПП золотой. продан
MB 124 300E - мой первый мерс. продан.
#511
Отправлено 10 August 2013 - 14:42
Вообщем, купил в итоге 7Jx15H2 ET37.
Но теперь возникла другая проблема. Эти диски я взял с 2 шинами Continental ContiPremiumContact 2 195/65 r15.
А найти еще 2 такие же шины не могу.
Вопрос такой, можно ли поставить купленные на одну ось, а на вторую ось поставить другие? Варианты такие:
1) Continental ContiPremiumContact 5 195/65 r15.
2) Continental ContiPremiumContact 2 205/60 r15.
3) или какие нибудь другие (может EcoContact или подобные от Continental)
И чем может быть чревато установка по осям разных шин? Спрашиваю потому, что информация от продавцов противоречивая. Одни говорят "только одинаковые", другие "что по осям без разницы что ставить"
#512
Отправлено 10 August 2013 - 14:49
у меня передняя ось 215 55 R16 задняя ось 225 55 R16, полёт нормальный)можно ли поставить купленные на одну ось, а на вторую ось поставить другие?
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#513
Отправлено 10 August 2013 - 14:53
Да, но вопрос в том что если по осям стоят разные модели шин?
#514
Отправлено 10 August 2013 - 15:08
Главное, чтобы на одной оси стояли одинаковые модели шин.Да, но вопрос в том что если по осям стоят разные модели шин?
#515
Отправлено 10 August 2013 - 21:46
Добрый день, подойдут ли эти диски на w126?
С резиной 225.50.17.
А по сути, ББС РС универсальные, т.е подойдут и на БМВ, ФВ, и Мерс? или для каждой марки, разные ББС?
Диски стояли на БМВ
http://e.photos.kl.k...61c3/5-full.jpg
#516
Отправлено 12 August 2013 - 11:03
появилась возможность взять родные черепахи от 210. Параметры R16 7J ET37. Нормально ли встанут на 124? Не будут нигде цеплять? Думаю резину под них 205/55. Состояние со слов (вживую только вечером могу увидеть) - ровные не вареные не катаные, небольшие царапинки, бордюрных коцок нет. Ценник 10000 мозможен торг.
И есть ли смысл брать такие диски. Из старых моделей это наверно самый некрасивый вариант
До этого стояли с вылетом 40 или 41 такие. Выглядело вот так
https://www.dropbox....ac/%...D1?а.JPG
Сообщение отредактировал mayupov: 12 August 2013 - 11:05
#517
Отправлено 13 August 2013 - 01:01
это не родные от 210 потому что там вылет 41появилась возможность взять родные черепахи от 210. Параметры R16 7J ET37. Нормально ли встанут на 124? Не будут нигде цеплять? Думаю резину под них 205/55. Состояние со слов (вживую только вечером могу увидеть) - ровные не вареные не катаные, небольшие царапинки, бордюрных коцок нет. Ценник 10000 мозможен торг.
цеплять небудут
резина вроде 205 60 на 16х должна быть
если диски без шинок до 10кр это ахтунг за такие колесья
#518
Отправлено 14 August 2013 - 06:46
поидее с 37м вылетом не должны цеплять 205\60.это не родные от 210 потому что там вылет 41
цеплять небудут
хот\ у меня щас с 35м вылетом цепляет при сжатии за крыло чутка
т. 89229109897
89536763163
#519
Отправлено 27 August 2013 - 20:08
R16 Et46 от 124 420го ромахи встанут на обычный 124?
#520
Отправлено 28 August 2013 - 13:18
даR16 Et46 от 124 420го ромахи встанут на обычный 124?
