Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5201 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 October 2015 - 09:56
С утра на холодную коробка пробуксовывает,первое троганье рывками ,масло в норме.прогреется едет нормально.Готовиться к ремонту?
Машина, как в подписи? Ощущения - как подношеное сцепление на механике?
Если да, то если есть возможность добавить обороты ХХ на 300-500, то добавить и попробовать, поможет, или нет. На мошностных режимах и при кикдауне подергивает, или нет?
#5202 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 October 2015 - 10:03
Илья, доброго времени суток!
Продолжаю дефектовку АКПП 722.414
Сегодня разобрал вторую аналогичную коробку, чтобы собрать из двух одну.
В планах замена всех бумажных фрикционов , тормозных лент и комплекта уплотнений. Все запчасти заказал оригинал.
Есть вопрос по муфте К2. Имеется две муфты: у одной поверность контакта с тормозной лентой изношена, пальцами чувствуется износ, местами есть "залысины"
в ней есть подшипник, имеющий металлический сепаратор и с ним всё ОК.
И есть вторая такая же муфта К2 с пожжеными бумажными фриками внутри - перегретая, но поверхность , соприкасающаяся с тормозной лентой, без износа и сохранила проточки
также имеет подшипник, но уже с пластиковым сепаратором, и, когда я её извлекал из картера, то все 38 роликов из него выпали ( я их все нашел и собрал ) ( видимо из-за перегрева муфты сепаратор прослабился )
Хочется использовать эту вторую муфту после замены фрикционов в ней, т.к. на мой взгляд, она будет лучше работать с новой тормозной лентой, правда, не уверен на счёт подшипника, а именно : хочу при сборке "вклеить" ролики в сепаратор с помощью консистентной смазки, чтобы они не выпали при установке.... или всё же нужна замена подшипника? Подшипник сам по себе недешёвый, да и установлен он с заклёпыванием краёв ...Что посоветуете, как поступить? Не повредит ли консистентная смазка фрикционам и прочему, в итоге попав в декстрон?
Подшипник можно не ставить совсем. Вклеить ролики в сеператор на литоле или чем-то похожем - можно. В небольшом количестве не скажется ни на чём.
Мне не очень видно, но похоже, что обе муфты имеют ощутимый износ внутри, в зоне работы компрессионных колец. Если да, то могут не работать нормально, там должна быть в зоне контакта ровная поверхность, перпендикулярная манжете.
#5203 ОФФЛАЙН   sasha-harutunyan
sasha-harutunyan
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 October 2015 - 10:52
Зазор ушел видимо потому, что при изначальной сборке диски К3 лежали на планетарке, т.к. она была недовставлена. Надо было проверить ее плоскость с опорной плоскостью дисков В3 при установке. Потом планетраку натянули хвостовиком, вот зазор и ушел. Надо обязательно измерять при сборке зазор между насосом с поршнем В3 и К1. Это проверка правильности сборки.
Измерение зазора В3 таким образом, конечно, плюсминус километр, т.к. диски находятся в произвольном состоянии. Измерять надо при установленной на попа коробке насосной частью сверху, от привалочной поверхности насоса. Насчет притрутся фрикционы к дискам - я бы не стал ожидать такого. Круговые полоски - борозды глубокие, или царапины почти неощутимые? что за фрикционы поставил? Стальки тоже менял? И самое главное - зазор между насосом и К1 измерялся, как я говорил?
По маслу, я заливаю второй дексрон, т.к. коробки были сконструированы под него. По всем мануалам и допускам дексрон 3 заливать можно, и он, если синтетический, типа даже лучше второго. По личному опыту лучше лить второй, т.к. на третьем часто вылазят косячки, типа пробуксовки К1, которые на втором не чувствуются. Обосновать это логически с выкладками из курса химии - не смогу. В масле всегда есть пыль от накладок, это нормально даже для исправных коробок. На то там фильтр и стоит.
Послушал твой звук. Не очень понял, конечно. Походу задняя передача недозагружается. Но это не более, чем смутные догадки.
При сборке точно никаких шайб местами не менял и не терял, всё на своих местах, а хвостовая часть зажимает вал между двумя подшипниками, по этому не думаю, что зажим хвоста мог увести вал, тем более он зажался хвостовиком и при этом крутился свободно но без люфта, что говорит о правильности сборки регулировочных шайб. Ты прав, что надо всё замерять и выставлять зазор В3-К1, просто я недооценил ситуацию, подумав, что явно неправильно установленная шайба и есть причина... Грубо говоря разница только в замене фрикционов задней передачи. Зазор В3 измерил правильно, так как я не на вид смотрел, а шатал пружинную шайбу пальцем в собранном состоянии поршня В3, но без В1 К1, потом открутил снова, установил тормозную ленту В1 и пакет К1. Еще один нюанс, не знаю связан ли как то с данной проблемой: В пакете К1 был зазор почти 2-2.2мм, хотя сами фрикционные диски были хорошими, даже надписи на рабочей части были, менять их счел бессмысленно, но с другой стороны зазор более 2мм как то не правильно, я взял изношенный фрикционный диск, стер всю накладку до метала, стер шлицы(с запасом, чтоб не задевал в середине и не приводился в кручение) и установил в нижней части, между двумя нерабочими стальными пластинами, тем самым обеспечив зазор около 1мм. Думаю с этим не должно быть связано.
Полоски на стальном диске В3 не царапины, даже не ощущаются пальцем, просто видны на глаз, как будто размазанная алюмииевая пыль по кругу. Думаю всетаки связано с новыми фриками, ездил с ними мало, хочу покататься немного, потом только судить о их качестве. Хотя брал их в Автолайн-е, там вроди бы всё только оригинал продают, правда за бешанные деньги)). Есть намерения в ближайшее время ничего не трогать, что будет будет. Спасибо тебе за всё !
П.С. Еще, ради интереса, скажи пожалуйста, К1 В1 К2 В2, какой за какую передачу отвечает? Запутался уже, хочу иметь правильное представление.
Сообщение отредактировал sasha-harutunyan: 19 October 2015 - 10:55
#5204 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 October 2015 - 11:09
Регулировочные шайбы находятся внутри К1. Хвостовик вытягивает валы очень даже. В связи с чем даже по мерсовскому мануалу зазор насос с поршнем В3-К1 измеряется по разному с затянутым и не затянутым хвостовиком.
Так, как замерял ты - диски висели вертикально. По всей окружности не прижимались к основанию. Точность замера сомнительна. Мерс не зря свои мануалы писал.
Зазор в К1 регулируется толщиной фиксирующей пружинной шайбы и/или толщиной стальных колец. Как будет работать с твоей регулировкой - хз.
Такие полоски - нормально при приработке новых фрикционов.
По комбинациям включения элементов вот:
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 19 October 2015 - 11:11
#5205 ОФФЛАЙН   sasha-harutunyan
sasha-harutunyan
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 October 2015 - 11:42
Про пружинные шайбы знаю, но так как я не занимаюсь этим делом постоянно, запчастей у меня нет, а стоят они у нас невероятно дорого, на разборках если попросить один какой нибудь болт, если он используется в АКПП то скажут цену как 1/3 от цены АКПП, я уже не говорю про регулировочные шайбы и кольца. С другой стороны, БУ АКПП можно купить за 300$, еслиб постоянно занимался этим, купил бы на запчасти, но это не моё, моё дело электроника. Новые запчасти только в двух местах, и то очень бедный ассортимент, в основном расходники. Часто приходится выкручиваться из того, что есть, вот и решил вместо утолщенной пружинной шайбы использовать самодельную. Думаю, так как при движении вперед всё идеально, она не причем.
#5206 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 October 2015 - 12:02
Если уж совсем так всё плохо, могу выслать почтой. Только долго идти будет. Последний раз стальные диски рублей за 200-300 покупал, а пружинную шайбу рублей за 70. Но там не всякую муфту пружинным кольцом можно регулировать.
#5207 ОФФЛАЙН   sasha-harutunyan
sasha-harutunyan
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 October 2015 - 12:55
Спасибо большое, но пока думаю не разбирать, чуть поезжу видно будет.
#5208 ОФФЛАЙН   sasha-harutunyan
sasha-harutunyan
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 October 2015 - 12:57
Коробку в этот раз я сделал методом тыка, в следующий раз не буду делать такие непрофессиональные шаги, буду всё измерять по мануалу.
#5209 ОФФЛАЙН   bars1226
bars1226
  • Cообщений: 39
    SsangYong Musso, 2.9TD
Отправлено 19 October 2015 - 14:26
Здравствуйте. Подскажите где на акпп 722.3 обратка, а где подача на радиатор ?
#5210 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 October 2015 - 15:40
Если правильно помню, слева выходит из АКПП, справа приходит. Но это можно уточнить, посмотрев на радиатор и учитывая, что поток в радиаторе должен идти сверху вниз.
А зачем это, если не секрет?
#5211 ОФФЛАЙН   bars1226
bars1226
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 October 2015 - 15:48
Ставлю дополнительный радиатор с термостатом. У меня охлаждение заводское сделано через основной радиатор через антифриз. Машина SsangYong Musso, 2.9TD. По радиатору не определить, вход и выход на одном уровне снизу. Термостат надо врезать в обратку.
Судя по этой фотке получается подача справа, а обратка слева под водителем.
Сообщение отредактировал bars1226: 19 October 2015 - 15:55
#5212 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 October 2015 - 16:30
Да, уже тоже посмотрел, что получается наоборот. Блин, вопросец ты задал. Как-то никогда не задавался даже таким вопросом. Почему-то помню, что слева-направо, а почему, не могу ответить.
Надо найти гелендваген с дизелем и радиатором в крыле, и посомтреть, как к нему подключено. Он в цепи перед основным радиатором. Хотя были ли такие с 722.3 коробкой - не помню.
Ну как вариант - померить температуру патрубков. И по более холодному оперделить выход.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 19 October 2015 - 16:36
#5213 ОФФЛАЙН   bars1226
bars1226
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 October 2015 - 18:09
Целый день ищу инфу, не могу найти.
#5214 ОФФЛАЙН   bars1226
bars1226
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 October 2015 - 18:26
А какой смысл сначала остужать, а потом греть основным радиатором. Не спорю конечно.
#5215 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 October 2015 - 21:16
Вот здесь http://www.pointedth...d.php?tid=20645
и здесь
подлые америкосы говорят в пользу моей версии, слева направо. Но как-то тоже не сильно уверенно.
#5216 ОФФЛАЙН   bars1226
bars1226
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 October 2015 - 21:56
Еще бы понять чего он там тарахтит. Вообще удивлен сильно, что на этом форуме ни кто про это не знает. Придется шланги с радиатора скинуть и завести.
Уверен на 99% что подача справа.
Сообщение отредактировал bars1226: 19 October 2015 - 21:59
#5217 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 October 2015 - 08:16
Да вроде как без надобности такое знание при ремонте, поэтому и не знает особо никто. Померий температуру шлангов, может так будет проще определить.
#5218 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 20 October 2015 - 10:25
Да .как в подписи,на мощностных не дергает,но иногда ощущение пробуксовки как на мехсцеплении,на средних оборотах щелкает то вверх то вниз.А изза некорректной регулировки тяги переключения может такое быть?Менял резинки недавно,после этого и заметил.
w124 200D АКПП
#5219 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 October 2015 - 14:50
Лучше бы провести тест с повышенными ХХ, как я написал.
Что значит - щелкает то вверх, то вниз?
#5220 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 20 October 2015 - 19:43
Все оказалось банально просто-уровень масла все таки был мал,нашел утечку(перетерлась трубка левая в хомуте об картер,временно устранил,долил масла и все в норме.Видно плохо мерял уровень первый раз.Спасибо за помощь
w124 200D АКПП
    Yandex (3)
