Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5221 ОФФЛАЙН   syava8955
syava8955
  • Cообщений: 15
    W124,E230,1990
Отправлено 20 October 2015 - 19:46
Да. В 722.3 его нет.
Стас привет! собрал я коробку была произведена замена фрикционов и всех прокладок зазоры все в допуске но переключения с не большими пинками переключается при 2100-2300 oб/мин из за чего могут быть пенки ? может вакуумный регулятор покрутить ?
#5222 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 October 2015 - 21:08
Для начала внимательно проверить вакуумную магистраль вакуумного регулятора на предмет нарушений и утечек. Особенно если дизель. Проверить клапан управления вакуумом, если дизель. Потом, если всё ок, можно покрутить чуть вакуумник, против часовой на полоборота. Если не поможет - еще на полоборота.
Обороты переключения передач 2100-2300 при какой степени нажатия педали газа?
#5223 ОФФЛАЙН   syava8955
syava8955
  • Cообщений: 15
    W124,E230,1990
Отправлено 21 October 2015 - 09:01
у меня 2.3 а коробка от 3.0 педаль на 1/3 нажимаю. При каких оборотах коробка должна переключаться?
Как определить рабочий модулятор или нет?
#5224 ОФФЛАЙН   Merzaveц
Merzaveц
  • Cообщений: 381
Отправлено 21 October 2015 - 10:34
722.3 буксует 2-3,3-4 на холодную. В режиме кикдаун не переключает на пониженую передачу ни на какой скорости. Что делать? Модулятор на один оборот по часовой? С кикдауном че делать, трос регулировать? При спокойной езде на 2 тысячах переключает передачи, на половину педаль в пол переключает на 3000-3500.
#5225 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 21 October 2015 - 11:48
для 1/3 нажатия нормальные обороты. Хотя для маленького двига можно и повысить.
Все в силе, делай так. как я написал выше. Вакуумник крутить ТОЛЬКО после того, как будешь на 100% уверен в его вакуумной магистрали. Лучше проверить вакуумметром.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 21 October 2015 - 11:49
#5226 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 21 October 2015 - 11:59
Уровень масла проверить.
Для начала проехать на холодную с отключенной трубкой вакуумника. Проверить, исчезнут ли пробуксовки.
При педали в пол переключать должен выше, чем 3500. По кикдауну возмжно стоит подтянуть трос.
#5227 ОФФЛАЙН   Merzaveц
Merzaveц
  • Cообщений: 381
Отправлено 21 October 2015 - 19:18
Спасибо! Буду пробовать
#5228 ОФФЛАЙН   XiRON
XiRON
  • Cообщений: 24
    W210,E200,98
Отправлено 21 October 2015 - 21:21
Как проверить уровень масла в АКПП?
722.699 01 770123
Сообщение отредактировал XiRON: 21 October 2015 - 21:59
#5229 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 October 2015 - 09:46
722.699 01 770123
Либо на сервисе сервисным щупом, либо самому щуп купить или сделать.
#5230 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 22 October 2015 - 10:34
доброго времени суток , w140 3,2 АКПП стала поздно переключать 2я-3500, 3я-4500, 4я-5500 по городу ой как не удобно чтобы на 4ю перейти надо разогнать до 140км/ч
в чем может быть проблема.?????
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#5231 ОФФЛАЙН   bars1226
bars1226
  • Cообщений: 39
    SsangYong Musso, 2.9TD
Отправлено 22 October 2015 - 10:42
Вчера разобрал коробку посмотрев перед этим видио. Канал который слева под водителем идет на прямую к шестерням насоса, а канал справа идет в гидроблок и еще куда то в коробку. Я так и не понял где подача.
#5232 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 October 2015 - 11:28
Скорее не в насос, а в гидротранс. Это выход из коробки и вход в радиатор. Который идет в гидроблок и коробку - это выход из радиатора и вход в коробку к каналам смазки.
#5233 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 October 2015 - 11:36
Это произошло резко, или постепенно повышались обороты переключения? Или делался какой-то ремонт с машиной, после чего так случилось?
Есть ли система E/S?
В первую очередь проверить трос. Целостность и нерастянутость оболочки. Оболочка должна сверху и снизу упираться в упоры, не выскакивать из наконечника снизу. Оболочка не должна быть нигде натянута, трос должен лежать свободно. Трос должен свободно ходить в оболчке, возвращаться в сторону коробки сам. Если все ок, проверить регулировку троса. Он должен быть чуть свободен при отпущенной педали газа.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 22 October 2015 - 12:11
#5234 ОФФЛАЙН   bars1226
bars1226
  • Cообщений: 39
Отправлено 22 October 2015 - 12:02
Разобрал насос даже. По каналу видно, что идет только к его шестерням. Жалко сфоткать не могу. Там много каналов, этот отдельный, прямо на выход из коробки или на вход. :lol:
Сообщение отредактировал bars1226: 22 October 2015 - 12:03
#5235 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 October 2015 - 13:43
Т.е. получается, что насос по такой здоровой трубке давит все 20 своих атмосфер в радиатор? Там бы или радиатор раздавило, или другим потребителям ничего не осталось. Нет. В радиатор идет давление смазки. Оно редуцируется клапаном рабочего давления до давления смазки, которое достаточно небольшое, и потом уже идет в радиатор. А с выхода радиатора, кроме собственно входа в систему смазки АКПП, есть еще перекрываемый клапаном канал на вход насоса. Это сброс повышенного давления системы смазки в насос.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 22 October 2015 - 13:47
#5236 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 22 October 2015 - 15:05
Как говорят в Одессе, вы будете смеяться ,но моя проблема не ушла совсем.С утра первое троганье с пробуксовками,впечатление как будто не хватает давления масла, чуть проедешь и все!, весь день нормально,с утра все по новой.День сурка блин!
Сообщение отредактировал major rtv: 22 October 2015 - 15:08
w124 200D АКПП
#5237 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 October 2015 - 15:38
Тогда:
1. Проверить масло на примесь ОЖ.
2. Добавить обороты ХХ на 300-500, то добавить и попробовать, поможет, или нет. (на холодную)
#5238 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 22 October 2015 - 15:51
Я тысячекратно извиняюсь , однако в книге по акпп 722 (легион автодата ) пишут -давление смазки из гидротрансформатора в радиатор и потом в акпп для смазки и имеет давление от 3.5 до 5 бар
w124 200D АКПП
#5239 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 22 October 2015 - 15:52
Тогда:
Будем пробовать,спасибо!
w124 200D АКПП
#5240 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 22 October 2015 - 16:59
парни, помогите советом. имеется w 124 230 со 102 движком. стал вопрос замены сцепления (в последнее время стало очень уж часто буксовать, что очень напрягает (ревет как самолет на взлете, а не едет)). Но у меня механика четырех ступка, и возникла идея поменять коробку на пяти ступенчатый вариант. На сколько это будет трудоемко по работам/и денежным вливаниям??? Или не изобретать велосипед, а просто поменять сцепление? Просто все работы собираюсь производить сам. спасибо
MB W124 230E 4-МКПП WDB1240231A071434/ЗЕЛЕНОГРАД/+79091508696
апполоноподобная внешность, непревзойденный ум, покладистый и жестких характер, огромная харизма, выдающиеся половые признаки!
это все не про меня...
    Yandex (3)
