Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5301 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 November 2015 - 08:38
Здравствуйте. Есть проблема с акпп на 124-ом двиг. 102, когда едешь на пример по трассе с большой скоростью потом сбрасываешь до 50 км/ч, а за тем опять нужно ускориться, то машина очень вяло разгоняется как будто акпп осталась на 4-ой аж в движке пальцы побрякивают,при обгонах очень сильно напрягает, если разгоняться с места то все передачи переключаются нормально, кик-даун работает, масло в норме. В чем может быть причина? как это исправить регулировкой или заменой чего либо?
Чего-то я не понял. Сбрасываем до 50 кмч, далее прожимаем педаль до нажатия кнопки кикдауна и сброса передачи нет? Кикдаун не работает? А при каких условиях он работает?
#5302 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
    w124 1990. w126 1990
Отправлено 03 November 2015 - 11:08
Если прожать педаль до нажатия кнопки то кик-даун срабатывает, но в нормальном режиме машина не разгоняется адекватно нажатию на педаль газа . Т.е. если сравнивать с механической кпп , включаешь при скорости в 50км/ч 5-ю передачу и пробуешь разогнаться естественно двигателю не хватает мощи и на педаль газа почти не реагирует, вот так же и у меня ,акпп вроде как на вышей передаче подвисает неадекватно скорости движения.
Сообщение отредактировал DenMers: 03 November 2015 - 11:10
w124.дв.102 KE-J2.0 90г.в.акпп Vito дв. 111.948, PMS 98г.в. акпп-продан
w126.дв.103 КЕ-J3.0 90г.в акпп Sprinter T1 208 дизель 601 94г.в.
#5303 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 November 2015 - 14:15
А трос нормально отрегулирован? Каковы обороты и скорости переключения при разгоне по ровной дороге при 1/3 нажатии педали газа?
#5304 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 03 November 2015 - 21:59
Если есть чем - измерить давление скоростного регулятора. Если нет - открыть его крышку, покрутить, крутится свободно, или нет.
пардон,
где нах-ся скоростной регулятор?
я чайник
#5305 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 03 November 2015 - 22:48
пардон,
я чайник
На коробке, с левой стороны по ходу движения. Круглый, чёрный/красный/зелёный/коричневый - цвета, один из них. К нему идёт трубка вакуумная из впуск коллектора, или модулятора если дизель.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#5306 ОФФЛАЙН   Бувайсар
Бувайсар
  • Cообщений: 3
    w202 C220 1995
Отправлено 04 November 2015 - 11:30
Здорово всем.
WDB2100551A204598. АКПП 722.5. M104 3.2
Со слов владельца (знакомого) в коробке поменяли запчасти под 30 тысяч без стоимости ремонта (хотя не пойму откуда тогда вой идет из коробки)
Ошибки из Star Diagnosis:
067 - Датчик распредвала
081 - Что-то там с детонацией в первом цилиндре
014 - Соленоид A7/3y7 в блоке ASR (может проводка, еще не прозванивали)
027 - Brake light switch S9/1 (я так понял это "лягушка")
Собственно вопрос по АКПП: могут ли эти ошибки или же селектор (кулиса) быть причиной не включения 5-й передачи? И при любых положениях S/E на селекторе машина стартует со второй передачи. Ломастер якобы сказал, что если поменять датчик распредвала и селектор, то проблема с переключением пройдет. З.Ы. Еще коробка пробуксовывает со 2-й на 3-ю и обороты поднимаются где-то до 3000 об/мин
#5307 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 November 2015 - 09:58
Это вакуумный модулятор. Скоростной регулятор находится слева по ходу движения ближе к хвосту коробки за большой круглой металлической крышкой с ручкой, как от кастрюли. :rolleyes:
#5308 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
пардон,
я чайник
Скоростной регулятор находится слева по ходу движения ближе к хвосту коробки за большой круглой металлической крышкой с ручкой, как от кастрюли. rolleyes.gif
#5309 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 November 2015 - 10:54
Здорово всем.
Если 5 была до ремонта, то скорее всего неверно подключили обвес коробки. Проверить внимательно подключение блока HGS, соленоидов коробки (они, кстати, диагностируются штатной диагностикой), тросика или провода спидометра.
Ошибка по АСР может не давать включать 5 передачу, т.к. блок ее включения связывается с системой АСР.
Кулиса может быть причиной невключения 5 передачи, т.к. в положении D она запитывает блок управления 5 передачи. Если этого не происходит - 5 не включится.
Датчик распредвала может влиять на невключение 5, если стоит электронный впрыск, т.к. блок ее включения использует сигнал с контроллера об оборотах двига, который может не выдаваться при определенных косяках датчика распреда. В любом случае, лучше сделать.
Со 2 и должен стартовать двиг М104 в обоих режимах. Пробуксовка 2-3 может быть по массе причин. Для начала проверить соленоид задержки включения 2-3 снаружи коробки, если он есть.
#5310 ОФФЛАЙН   Moshennik
Moshennik
  • Cообщений: 24
    w124, 1993
Отправлено 05 November 2015 - 16:22
Здравствуйте!!! Машина Мерс W-124 двигатель 111 2,2 кубиков, бензин, 1992г., коробка АКПП. При перемещении рычага с Р на D или на любую позицию слышна звук легкий стук метала и на позиции становится не уверенно. Посоветовали поменять втулки рычага АКПП. Сама коробка работает норм.
Теперь вопрос: 1) смогу ли я сам поменять эти втулки или там резинки? Если да то кто нибудь подскажет как? (С техникой и ключами работать умею, опыт есть)
2) Не давно поменял масло АКПП, через сколько км надо менять масло АКПП?
Заранее спс вам за ответы и этому сайту
Сообщение отредактировал Moshennik: 05 November 2015 - 16:26
#5311 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 November 2015 - 22:02
Дружище, там все просто. Втулки фторопластовые. Снимаешь тягу, выпрессовываешь старую, вставляешь новую. Залезь под машину, посмотри. Сам все поймешь. Запчасти копеечные, поменять вполне можно.
По поводу замены масла регламентная замена масла и фильтра через 60 ткм. В российских условиях лучше через 30 ткм.
#5312 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   turch85
turch85
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 06 November 2015 - 00:15
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Разбирал коробку из-за того что пропали передачи в перед выпала пружинка не могу понять от куда
#5313 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 November 2015 - 08:52
Отсюда. Обратный клапан В1. Только судя по цвету, он у тебя перепутан с тем. что в гидроблоке внутри, похожий. Отверстие в нем есть или нет?
И клапан блокировки насоса так и есть заклинивший? Или пружина его сломалась?
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 06 November 2015 - 12:06
#5314 ОФФЛАЙН   o828mm97
o828mm97
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 November 2015 - 09:33
привет! а помогло?
у меня 124-2,3 132л.с, коробку менял, тоже передачи то пропадают то появляются, нужен мастер в москве, в САО желательно, который промоет гидроблок, подскажите такого если есть
#5315 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 November 2015 - 12:07
привет! а помогло?
Обратись к Ivan.Sh на этом форуме.
#5316 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   turch85
turch85
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 06 November 2015 - 16:49
Сегодня рассмотрел подробнее, под клапан попала металическая стружка от шестерни которая впереди стоит. Из-за чего её могло так сожрать и на сколько это пападос?
#5317 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   turch85
turch85
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 06 November 2015 - 16:54
А ещё порвалась прокладка, можно-ли её вырубить самому и из чего?
#5318 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 07 November 2015 - 00:46
Где то этот вопрос уже поднимался, говорят что только покупать новую, так не вырежешь правильно.
#5319 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 November 2015 - 09:54
новые бумажные фрикционы слегка волнистые - так и должно быть?
#5320 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 07 November 2015 - 21:46
здравствуйте. авто 124 коробка 722,433. в вакуумном ресивере который под правым крылом обнаружил атф. гдето на половину им заполнен. откуда он туда попадает. чем это грозит?
