Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5321 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 November 2015 - 08:34
Сегодня рассмотрел подробнее, под клапан попала металическая стружка от шестерни которая впереди стоит. Из-за чего её могло так сожрать и на сколько это пападос?
Съело из-за треугольной формы зубьев фрикционов коробки 4 серии. На 3 серии зубья прямоугольные и такого не бывает. Это водило планетарной передачи, и новый стоит немеряных денег, нет смысла покупать. На вид будет работать и так, если нет глубоких пропилов, но лучше подыскать БУ.
Посмотрел фоту в полном разрешении. Водило под замену. И треснувшее упорное кольцо фрикционов В3 тоже.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 09 November 2015 - 10:24
#5322 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 November 2015 - 08:37
А ещё порвалась прокладка, можно-ли её вырубить самому и из чего?
Можно из листа ватмана. но задолбешься. Некоторые мастера ставят совсем без нее. Но тут - на свой страх и риск.
#5323 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
новые бумажные фрикционы слегка волнистые - так и должно быть?
Слегка волнистые - это как? Можно фоту?
#5324 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 November 2015 - 08:38
здравствуйте. авто 124 коробка 722,433. в вакуумном ресивере который под правым крылом обнаружил атф. гдето на половину им заполнен. откуда он туда попадает. чем это грозит?
Если действительно АТФ, то только из вакуумного модулятора АКПП. Прохудилась там мембрана. Модулятор менять.
#5325 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 November 2015 - 18:10
На фото видно не будет, наверное. Попробую обяснить : если смотреть в торец, то видно, что пластина волнообразно изогнута через равные промежутки. Сначала я подумал, что это погнутый диск, а потом просмотел все 12 дисков : и маленькие и большие имеют одну и ту же небольшую волнообразность через равные промежутки. Попробую сфотать , но это будет позже.
Вот примитивный рисунок от руки, если будет понятно, только тут масштаб волнистости как бы увеличен, чтобы понятней было о чем речь
На старых дисках этого не видно, т.к. они изношены и многократно сжимались...
#5326 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 09 November 2015 - 21:03
это тот который слева по ходу движения? а у меня на тросе кикдауна еще коробочка с двумя вакуумными трубками. по ним не может давить?
#5327 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 November 2015 - 21:04
Чёто не помню, чтобы встречал такую волнообразность. Наоборот, неровные фрикционв считаются признаком выбраковки. А какой фирмы фрикционы? Насколько большое отклонение от плоскости?
#5328 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Да, это круглый пластмассовый бочонок слева. Снять с него трубку, и посмотреть, есть ли там масло.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 10 November 2015 - 08:11
#5329 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 November 2015 - 10:41
все ленты и фрики взял оригинал
#5330 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 November 2015 - 11:21
Да на вид нормальные, а можешь в профиль фрикцион, зажатый штангелем сфотографировать, чтобы понять величину этой волнообразности?
И, если не секрет, где и по чем брал?
#5331 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 November 2015 - 11:28
Попробую сделать наглядное фото. Уже думал о том, чтобы замочить фрик в АТФ , положить на стекло и сфотать с обратной стороны, чтобы было видно пятно контакта. Стекло надо.
Брал в EMEXe
Всё, что на фото - оригинал, вышло в 32000р
Сообщение отредактировал JH: 10 November 2015 - 11:29
#5332 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 10 November 2015 - 12:20
Ну поддон снимать - как финальную стадию, если все внешние осмотры не приведут к нахождению неисправности.
ура разобрался , все тросики на месте все в норме , а вот при детальном рассмотрении обнаружил отломленный проводок от какого то датчика , находится он на АКПП с левой стороны по ходу движения авто,к нему подходит жгут с двумя проводами ,черный и коричневый , вот черный и отпал . Прикрутил на скрутку т.к. не было возможности припоять и вуаля все нормализовалось.вот теперь вопрос , что за датчик такой?, на схеме не могу найти.
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#5333 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 November 2015 - 12:50
Двухпроводный датчик слева? Это не соленоид ли задержки переключения, к которому две металлические трубки от коробки подходят и висит он на ухе колокола? Но к нему один провод идет. Его выкинуть нафиг надо, если ката нет. И то, при отключении он наоборот восстанавливает точку переключения, а при включении смещает ее вверх.
Еще там двухпроводной датчик - перегрузки АКПП, но он на запоздание переключений не влияет.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 10 November 2015 - 13:16
#5334 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 November 2015 - 13:01
Брал в EMEXe
Недобро так получилось.
#5335 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 November 2015 - 16:56
в смысле : дорого или брак?
#5336 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 November 2015 - 20:59
Дорого. Ны в смысле не то, что цена в емехе выше, а вообще, дороговато для расходников для ремонта коробки старого мерса. Это надо сильно машинку любить, чтобы так закупаться.
#5337 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 11 November 2015 - 01:17
она проходит ещё лет 20))) круто.
#5338 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 November 2015 - 05:25
да, мне нравится 201 кузов.
#5339 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 November 2015 - 08:08
Чего сказаать. Молодец! Уважаемо! Нельзя экономить на тех, кого любишь. Родителях, детях, жене. Машине - тоже.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 11 November 2015 - 08:08
#5340 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 11 November 2015 - 09:28
здравствуйте акпп 722,5 присутствует небольшая пробуксовка при переключении со 2 на третью передачу все остальные ок,что может быть?
