Ваще то Январь растягивается на 6 котлов тока зажигалко родное я сейчас в праздники буду ставить все ето на 103.
инжектор январь вместо ке джетроника
#5321
Отправлено 15 December 2009 - 19:12
#5322
Отправлено 15 December 2009 - 20:10
походу на 104 двиге не на январь заморачивают, а наверное на корвет или сквирт, есть там фотка на которой зубастый диск с 6-ю выступами, вообще чел реально хочет получить зверя под капотом, пожелаем ему удачи и напомним, что к дикой дури нибуёво было бы протюнить тормаза и подвеску, а так гуд
#5323
Отправлено 16 December 2009 - 10:53
НУ вы чего рябят? Какой корвет, какой сквирт? ВСЁ РОДНОЕ СО 124 320.
Мотор и система управления Мерседес!
Про диск не знаю, не спрашивал, но по моему это быстрее к автомату относится(он его тоже ставит)))
Ещё на фотках 102 мотор с компрессором!
Сообщение отредактировал mustela: 16 December 2009 - 10:55
#5324
Отправлено 16 December 2009 - 11:39
крутой монстрик получится,и автомат тут необходим,а то на разгоне до рычага КПП будет не дотянутьсяНУ вы чего рябят? Какой корвет, какой сквирт? ВСЁ РОДНОЕ СО 124 320.
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#5325
#5326
#5327
Отправлено 17 December 2009 - 16:08
Установил датчик хола в приборку (датчик скорости). Как можно проверить работоспособность датчика на стоящей машине (машина разобрана не на ходу, Двигатель заводится)?
Спасибо!
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5328
Отправлено 17 December 2009 - 16:35
вывесить заднее колесо и покрутить!
#5329
Отправлено 17 December 2009 - 16:51
Слишком трудоёмко
У мня приборка на коленках, новоявленый ДС подключен в косу. Если крутить за концевик спидометра одновремено смотреть на, допустим в диагностику ДТула, при включеном зажигании, покозания скорости не меняются. Тоже самое и при включеном двигателе на холостом. В прошивке ДС присутствует. Как узнать может он вообще не работает?
#5330
Отправлено 17 December 2009 - 17:03
Тока во время езды или вывешивай колеса а то что ты за трос или как то еще крутишь запаришься крутить еще можно подрубить дрель и покрутить ей больше вариантов не знаю.
#5331
Отправлено 17 December 2009 - 17:52
ды не, норм, если приборка в руках спичку втыкай и крути, километров 20 в час легко выкрутишь)))"
#5332
Отправлено 17 December 2009 - 19:15
подтверждаю, рукой можно выкрутить спокойно. втыкаешь что-нибудь, и крутишьды не, норм, если приборка в руках спичку втыкай и крути, километров 20 в час легко выкрутишь)))"
#5333
Отправлено 17 December 2009 - 19:35
Попробую дрелью. Тока в каком режиме будет крутить? просто с включенным зажиганием, или с работающим двигателем?
Я почему спрашиваю, просто когда разбирал ДС случайно оторвал датчик хола. Мне мужики на работе припояли другой, сказали надо проверять, вот и выделываюсь! Правда вариант еще другой приобрести, но это на потом, если не заработает.
Сообщение отредактировал kotoleko: 17 December 2009 - 19:40
#5334
Отправлено 17 December 2009 - 20:25
думаю, что заведен должен быть двс.. мозг же знает заведен он или нет.. возможно на незаведенном он и не считывает показания ДС
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#5335
Отправлено 17 December 2009 - 21:27
Да на заведенном моторе крути.
Тока руками все же запаришься))
Я победил холодный пуск мотора ща заводится и работает стабильно во всех режимах прогрева так что вот такие пироги косяк был мой просто я слепень и тупень)))
#5336
Отправлено 18 December 2009 - 10:58
ну что парни у кого дз обмерзаееет?у меня да даже в 15С.есть ещё подозрение на замерзающий рхх.вот думаю как бороться
теперь ещё
#5337
теперь ещё
#5338
Отправлено 18 December 2009 - 11:40
У меня все нормально, нечего не мерзнет. Хотя машина постоянно находится на улице. На улице -15 и ниже стабильно...ну что парни у кого дз обмерзаееет?у меня да даже в 15С.есть ещё подозрение на замерзающий рхх.вот думаю как бороться
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#5339
Отправлено 18 December 2009 - 11:59
странно.у меня за 8 км по городу пришлось остановиться3 раза. а все вижу-у тебя дз мерсовская-она и не будет обмерзать.обмерзает грутомительный ГАЗ потому как на дз летит вентиляция картера вместе с тем конденсатом что есть в движке.короче жопа.потеплеет буду подогрев дз делать
теперь ещё
#5340
Отправлено 18 December 2009 - 12:37
Чтоб не летел Конденсат у нас после переделки переходника ДЗ остается штуцерок на родном коллекторе можно думаю туда отвести картерные газы)))
Тема закрыта
