У меня нет!
морозы до -27.
инжектор январь вместо ке джетроника
#5341
Отправлено 18 December 2009 - 14:33
#5342
Отправлено 18 December 2009 - 15:49
ну что парни у кого дз обмерзаееет?у меня да даже в 15С.есть ещё подозрение на замерзающий рхх.вот думаю как бороться
подведи обогрев и все. я так сделал
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#5343
Отправлено 18 December 2009 - 18:56
странно.у меня за 8 км по городу пришлось остановиться3 раза. а все вижу-у тебя дз мерсовская-она и не будет обмерзать.обмерзает грутомительный ГАЗ потому как на дз летит вентиляция картера вместе с тем конденсатом что есть в движке.короче жопа.потеплеет буду подогрев дз делать
я за 15 минут на морозе (-25) переделал ))
Там главное закупиться всем - тройничек (2 шт), шланг (1м, пополам), 8 хомутов.
я врезался в шланг идущий из двс (около 4 цилиндра) в салон. Там самый горячий антифриз. Это забор.
А слив врезал в шланг идущий от крышки термостата к бачку расширительному!
ЗЫ. Пальцы дубели, но я успел ))) Благо машина была 60 градусов )) Когда разрезал шланг который в салон идет - очень быстро вверх концы поднял.. Чтоб не текло. Потерял максимум 200 грамм.
ЗЫ2. Только сначала на дросселе все прикрутите, захоммутуйте )) и приготовте тройники.. Тогда даже в одиночку все легко.
#5344
Отправлено 18 December 2009 - 20:29
А я подключил обогрев в разрыв линии обогрева бачка омывателя и нифига не хочет эта лини я теперь работать, и пробывал развоздушивать и поднимать вверх бачек разширительный, воздуха кажись нету, но эта линия отходящая от основной работать и греть не хочет
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5345
Отправлено 18 December 2009 - 20:55
Там она быстрее всего и так еле работала, а с увеличением петли стало слишком тяжело жидкость проталкивать...
да на кипятильнике кажись термостат какой то есть, может в нем дело...
#5346
Отправлено 19 December 2009 - 02:39
подумываю об установке моторчика, есть моторчики омывателя от какой то машины, можно попробывать их поставить и подключить от чего то, только в постоянку умрут скоро, а от чего подключить чтобы включались на прогретом не знаю.
И нет там термостата
#5347
Отправлено 19 December 2009 - 03:00
Ну а что толку то? в основном на горячем моторе эксплуатация авто идет, значит моторчики твои так же скоро сдохнут.
Не знаю у кого как, а у меня на кипятильнике есть пластмассовая коробочка, и что то мне подсказывает, что стоит она там не с проста!
#5348
Отправлено 19 December 2009 - 17:31
Ставь подогрев!!! На "Патриотах" евро-3 так боролся с обмерзанием. -46С все работает. Есть еще вариант подавать подогретый воздух. Тоже помогает.ну что парни у кого дз обмерзаееет?у меня да даже в 15С.есть ещё подозрение на замерзающий рхх.вот думаю как бороться
Сообщение отредактировал Pavel_v: 19 December 2009 - 17:38
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5349
Отправлено 19 December 2009 - 17:36
В бачке омывателя стоит термостат....А я подключил обогрев в разрыв линии обогрева бачка омывателя и нифига не хочет эта лини я теперь работать, и пробывал развоздушивать и поднимать вверх бачек разширительный, воздуха кажись нету, но эта линия отходящая от основной работать и греть не хочет
Сообщение отредактировал Pavel_v: 19 December 2009 - 17:41
W163.154 3,2
#5350
Отправлено 19 December 2009 - 19:32
У мя тоже нет. были 36 мороза, я не трогал. сейчас 22, катаюсь всё путём. гофру с коллектора так и не убрал.
радиатор лопнул сучка. ездию без него уже неделю. буду колхозить от шестёрки. должно быть крутейбл.)))
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#5351
Отправлено 19 December 2009 - 21:37
Вот за счет гофры и нормально все.У мя тоже нет. были 36 мороза, я не трогал. сейчас 22, катаюсь всё путём. гофру с коллектора так и не убрал.
W163.154 3,2
#5352
Отправлено 20 December 2009 - 10:43
У меня родной дроссель не обмерзал до -15. Больше пока небыло у нас. А через пару дней и вовсе плюс обещают. Думал займусь заменой мотора, т.к. шкив уже готов и можно все мерить и ставить, но сеичас в больнице с двухсторонним воспалением и видимо до нового года придется про фсе забыть. А жаль. ![]()
#5353
Отправлено 21 December 2009 - 13:50
Привет, Уважаемые форумчане
)) Тема интересная, но читая эту огромную ветвь не могу никак сфокусироваться ...
Может есть у кого руководство по установке альтернативного инжектора вместо ке??? Типа мануала, какие бывают для отдельных узлов - взять то, крутить сюда - по шагам и конкретно.
Заранее спасибо
#5354
Отправлено 21 December 2009 - 15:00
Да ужжж тяжелый случай господа.
#5355
Отправлено 21 December 2009 - 15:07
да уж...
Товарищ Сталин! Будьте так любезны, посмотрите внимательно пост выше, товарища finger, да и вообще любой его пост!
#5356
Отправлено 21 December 2009 - 21:10
да да да именно туда дорога, апсля вопросы!
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#5357
Отправлено 22 December 2009 - 09:36
пропиши у себя красным не "Установка...", а "Руоводство по установке..." - может будет меньше глупых вопросов...
Сообщение отредактировал magnum: 22 December 2009 - 09:59
#5358
Отправлено 22 December 2009 - 10:46
Ага окей ща пропишу тока не уверен что ето сработает)))
#5359
Отправлено 22 December 2009 - 16:41
парни кому не сложно-померьте диаметр штуцеров подогрева ДЗ волга.сколько там диаметр.хочу заказать себе тройники для инсталяции подогрева замучившей меня ДЗ
теперь ещё
#5360
Отправлено 22 December 2009 - 22:42
Могите меня поздравить Я завёл Ауди 100 на 5 целиндров на Январе 5.1.1-71,нужна незначительная доработка ЭБУ http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ сцылка по доработке блока.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 22 December 2009 - 22:48
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
Yandex (1)
Тема закрыта
