Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5361 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 November 2015 - 01:35
Нормально все. Новое же.
Вставишь, станет как старое.
не, Ветал, я разобрался....там было два типа поршней и два типа уплотнений, у меня поршень 71, 3 мм в диаметре и мне теперь нужно купить отдельно уплотнениеA 202 277 01 55. В наборе было уплотнение для старого типа поршня.
#5362 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 November 2015 - 10:41
Да, так и есть. Видимо неправильный номер ремкомплекта закупил, для старого варианта коробок.
#5363 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 November 2015 - 10:51
Задавал я тут вопрос уже не так давно на счёт потери задней передачи на АКПП 722.501. Так вот, никакая там не 501 стоит, а 722.358, чему я в некой степени рад, так как 3 серия вроде бы самая надёжная, радует присутствие дополнительного насоса, хотя конечно нет 5 передачи, ну да и фиг бы с ней. Видимо когда у машины менялся двигатель с ней вместе решили вкинуть и контрактную АКПП, но суть собственно не в этом. Теперь нужно решить проблему пропажи задней передачи на 722.358. Сегодня пошёл в гараж с другом, слили масло и скинули поддон с гидроблоком... Ох и грязи же там было, масло сложно так назвать, скорее это какая то смесь дождевой воды и глины в лужах на дороге, оно даже когда тоненькой струйкой сливалось, то не просвечивалось. В гидроблоке тоже масса грязи, видно на одном из фото. Ну естественно весь гидроблок будет промыт, сегодня притащил его домой, хорошо что девушки нет дома сегодня, пока разложил всё и организовал рабочее место, что бы ничего не заляпать и не потерять, завтра наверное буду заниматься чисткой. Собственно вопрос такой, может ли забитый грязью гидроблок быть причиной пропажи задней передачи? Или идти скидывать коробку целиком всё же? Ещё хотелось бы попросить людей, у которых стоит АКПП такой же модели скинуть VIN код своей машины (кажется это с W210 c мотором M104.99x), что бы я мог через экзист пробить необходимые мне на данном этапе прокладки и другие комплектующие.
Ух, шахтерская коробка.
Да, вполне может быть, что клапана, отвечающие за включение реверса в гидроблоке подзависли от такой грязи. В любом случае, начинать надо с самого легкого. Промой-проверь гидроблок. Поменяй масло-фильтр. Если зад пропал резко, а не постепенно, вероятность того, что промывка гидроблока поможет - есть.
По вину эту коробку ставили на кучу машин.
Например:
124230
124030
124090
124050
Этих циферок достаточно, чтобы в элкатсе найти нужный каталог.
#5364 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 16 November 2015 - 14:12
Например:
124230
124030
124090
124050
Спасибо. Я вот ещё о чём подумал, может когда коробку ставили туда вместо родной 501 что-то не так подключили? Буду искать информацию как она подключается и управляется.
#5365 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 November 2015 - 14:42
Коробки 3-4 серии из основных внешних управлений имеют собственно рычаг селектора диапазонов, одну вакуумную трубку на вакуумный модулятор слева. И один трос положения ДЗ справа. Провод на включение соленоида кикдауна сзади. Это всё. Как опция может быть еще одна или две вакуумные трубки справа для системы E/S, провод включения задержки 2-3. Но это все опции, принципиально на работу коробки не влияющие. Ну и разъем переключателя блокировки стартера. Но он на коробку не влияет.
#5366 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 16 November 2015 - 14:53
Всё понял, спасибо большое. За неделю соберусь с духом, промою гидроблок, поменяю прокладки и что ещё нужно будет поменять, и пойду на выходных ставить. Там отпишусь что да как получилось.
#5367 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 November 2015 - 20:11
Илья, доброго времени суток!
Вопрос : от чего сгорают бумажные фрики в К1 И К2 : от недостаточного уровня масла в коробке или по какой-то другой причине?
И не изменяются ли от этого фрикционные свойства металлических дисков в этих пакетах, можно ли их без опаски использовать повторно? Некоторые из них просто посинели, но при этом практически не имеют износа по толщине.
#5368 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 16 November 2015 - 22:43
Разобрал малый гидроблок и обнаружил там только два маленьких фильтра и клапан блокировки включения передачи.
Как я понимаю отсутствуют клапаны включения и блокировки (там, куда вставлена отвёртка) вспомогательного насоса, если я ничего не перепутал?
Так же отсутствовала прокладка между гидроблоком и пересплатой. По каталогу в экзисте на данную коробку она может не применяться, как я понял, но может и ошибаюсь. Конечно же ещё было куча грязи внутри и какие то мелкие осколки, как будто раздробили что то, может металлические, а может пластмассовые, я так и не понял.
Ещё присутствуют небольшие царапины на пересплате и выработка, на фото видно.
Критично ли это?
Боюсь представить что внутри основного гидромозга. :huh:
Сообщение отредактировал vasi1988: 16 November 2015 - 23:37
#5369 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 08:33
Там процесс комплексный. Эти коробки, как и фрикционы в них, не рассчитаны на работу фрикционов с прокальзыванием. Когда муфта замыкается, естественно, небольшое проскальзывание имеет место. Но т.к. там присутствует слой АТФ, то проскальзывание не жесткое, а масло в зоне проскальзывания не успевает нагреться до температуры вспышки. Если в результате каких-то причин масла в зоне контакта мало или сила сжатия недостаточна, то проскальзывание увеличивается по времени, масло успевает нагреться до температуры сгорания, а за ним начинает подгорать и фрикционный слой, что ведет к еще большему проскальзыванию. Далее процесс нарастает все быстрее, почему и важно требование не ездить на буксующей АКПП.
Т.е. основной причиной истирания фрикционных дисков является недостаток силы их сжатия или (реже) недостаток масла.
По металлическим дискам с цветами побежалости, как правило бытует мнение, что произошли глубинные изменения в структуре металла и использовать их нельзя. Какие именно - обычно никто объяснить не может. Я считаю, что ставить такие можно и себе в коробку такие ставил без отрицательных последствий. Однако другим людям обычно такие диски меняю.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 17 November 2015 - 08:34
#5370 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 November 2015 - 08:37
Ясно. Тогда ещё вопрос : зазор в муфтах К1 и К2 должен быть 0,7-1.3мм - что будет, если этот зазор будет больше? Какие последствия?
#5371 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 08:39
Критично ли это?
По отсутствию клапанов все верно - нет допнасоса, нет и клапанов.
Прокладки тоже может не быть. Даже основную прокладку многие мастера не ставят.
Прессплату желательно бы поменять или шлифануть зону выработки, по которой работал клапан. Там, где поцарапано осколками в зоне рассекателя и в других местах, где не прилегают клапана, можно оставить, как есть.
Царапины на фото достаточно мелкие, если использовать бумажную прокладку, можно оставить так.
#5372 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 08:44
Если давления в системе хватает и нет критичных утечек и повреждений, аккумуляторы и реактивные клапана работают нормально, то до определенного предела не будет ничего. Далее по мере износа, наименее неприятный момент - могут быть толчки при переключениях. Если же система уже подношена, будет излишняя пробуксовка и нарастание дальнейшего износа.
#5373 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 November 2015 - 08:55
Почему я спросил: разобрал АКПП с машины-донора, пригнанной с Англии. В коробку до этого никто не лазил. Так вот, когда я поменял бумажные фрики в муфтах и собрал их, то зазор что в К1, что в К2 великоват, точно не мерял , но на глаз гораздо больше 2 мм. При этом износ металлических пластин отсутствует. Как такое могло получиться? Не могли же с завода быть такие зазоры?
#5374 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 09:20
А количество фрикционов совпадает? В смысле в муфтах бывает разное количество дисков, в зависимости серии АКПП. Вставлено столько же дисков, сколько и было? Стальные диски не менялись?
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 17 November 2015 - 09:21
#5375 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 17 November 2015 - 12:03
По структурным превращениям есть такая диаграмма в железо-цементит.
Первая температурная точка составляет 727 градусов по цельсию, не думаю что до такой температуры нагреваются металлические диски в АКПП, могу предположить что температура вспышки масла гораздо ниже этой. Данное явление можно скорее сравнить с таким процессом термической обработки металла, как отжиг:
О́тжиг — вид термической обработки металлов, сплавов, заключающийся в нагреве до определённой температуры, выдержке в течение определенного времени при этой температуре и последующем, обычно медленном, охлаждении до комнатной температуры. При отжиге осуществляются процессы возврата (отдыха металлов), рекристаллизации и гомогенизации. Цели отжига — снижение твёрдости для облегчения механической обработки, улучшение микроструктуры и достижение большей однородности металла, снятие внутренних напряжений.
Но опять же, для полноценного отжига металл нужно нагревать выше точки первой температурной точки (727 град. С) на 180-300 град. С. и выдерживать достаточно долго (на производстве выдерживают около 80-100 часов). Изменение цвета дисков скорее связано с химическими реакциями на их поверхности от нагрева, но не более того. Не думаю, что что то критичное там происходит. Интересно бы было разобрать АКПП, куда уже были ранее установлен металлопакет с перегретыми до изменения цвета дисками и посмотреть на них. Скорее всего цвет уйдёт по мере истирания поверхности диска. Правда не думаю что сейчас кто то так долго эксплуатирует машины, что бы дважды ремонтировать АКПП.
#5376 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 17 November 2015 - 12:09
Но отсутствие этих клапанов не является причиной отсутствия задней передачи, как я понял? А нет ли каталожного номера клапана включения вспомогательного насоса в сборе с пружинкой... и чем ещё там... я так понимаю он из 3 частей состоит. А то по каталогу что то сам никак не найду его.
#5377 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 12:38
Вот, отлично. По оценке качества в металлургии и конкретно по металлографии я маленько соображаю.
Если исходить из этой картинки, то при достижении 300-400 градусов (трения металлического диска о фрикционный с почти разрушенным или разрушенным фрикционным слоем) фазового перехода феррита в цементит не происходит. Может, по всей видимости, наблюдаться поверхностный переход в феррит-цементит или цементит+перлит с некоторым уменьшением твердости и повышением концентрации Fe3C на поверхности. Но в условиях контакта с стального диска с фрикционным это снижение. на мой взгляд, некритично, т.к. работает в паре с менее твердым материалом.
Если перейти к практике. Я такие диски ставил, потом разбирал такую АКПП. Цвет побежалости не уходил. Но видиммо потому, что после ремонта пробуксовок в акпп не было и стальные диски не стирались.
#5378 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 12:39
Нет, не является. Клапана гидроблоков отдельно не продаются, за рядом небольших исключений. А зачем он тебе нужен? Нет смысла его ставить.
#5379 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 17 November 2015 - 12:48
Да, я тоже так думаю. Нет проблем с использованием "цветных" дисков, если их геометрия отвечает требуемым параметрам.
#5380 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 17 November 2015 - 12:51
В смысле обойтись вообще без них? А вспомогательный насос будет работать? Или может у меня коробка без вспомогательного насоса, поздние версии вроде бы такие были? И эти клапаны вообще не должны там присутствовать?
