ВОСЬМЁРКИН
RESPECT
ссылки не видно.только завел или уже катали???
инжектор январь вместо ке джетроника
#5361
Отправлено 22 December 2009 - 22:47
теперь ещё
#5362
Отправлено 22 December 2009 - 22:50
тока завели прогрели до срабатывания вентилятора АКПП вкл трогается не глохнет ,судя по реакции на газ будет круто,за газом ходит вообще клёва.По запаху не богатит.Доработка нужна чтоб проша J5D07T01 2112 16V работала.ВОСЬМЁРКИН
RESPECT
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 22 December 2009 - 22:52
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#5363
Отправлено 23 December 2009 - 23:26
Всем привет, у меня такой вопрос вот подключаю я машину к компу и диагностирую прогой Д тулс у меня она показывает что машина жрет 1,4-1,5 литра в час я считаю что это много для мотора в 2 литра на ауди 80 : вот мой конфиг: Ауди 80 б3 2,0 мотор3А, установлено ДМРВ, ДК, Дроссель ваз 54мм, РХХ-10,5 мм, Форсунки сименс дека от 405 406 мотора, давление в рампе 3атм, Подскажите люди в каких калибровках в прошивке полазить чтоб порегулировать расход на хол ходу
А то в этой калибровке (Холостой Ход) все пытался изменить но расход комп такой и пишет , тоесть он не меняется!! Подскажите куда залесть!!!
#5364
Отправлено 24 December 2009 - 00:37
Парни, скиньте ХЕЛП к Dtool, а то его не могу найти почему то, мож неправильно в поискезадаю но не получается, а нужно разобраться как етой програмой катать зажигание в прошивке
Dimusa@ukr.net
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5365
Отправлено 24 December 2009 - 01:21
2zmey1251
Вроде бы да, много! у меня на ХХ меньше литра кушает.
Ну а вообще на слух\нюх богатит? Мне кажется что при таком расходе должно заливать свечи на хрен.
У тебя в прошивке правильно статика\динамика форс указана?
#5366
Отправлено 24 December 2009 - 06:42
Статика да а вот какая динамика я незнаю оставил график такой же как у вас!!! подскажите где еще прошивку покобырять!!2zmey1251
#5367
Отправлено 24 December 2009 - 09:59
У фингера в блоге есть статья "чиптюнинг параметры и переменные" и в справке к чиптюнингпро есть раздел "алгоритмы январь 5.1" (как то так), почитай, и то и другое, а то я вот хрен знаю что в прошивке поковырять надо. Удачи!
#5368
Отправлено 24 December 2009 - 11:35
Я читал, только вот там не очень понятно, может сам фингер очередной раз поможет?
#5369
Отправлено 24 December 2009 - 12:36
в том то и дело, ни хрена сначала и не понятно, нужно читать, перечитывать, снова и снова! формулы смотреть, что откуда следует когда и зачем. очень это тяжелое мероприятие "аборт по телефону", практически я бы сказал невозможное
так что читай ещё раз!
#5370
Отправлено 24 December 2009 - 23:30
Всем привет! Хочу поделиться таким девайсом. С январём не связано конечно...
Мерсо радиатор наконец отжил своё 20 лет как никак. поставил от 2106.
цена вопроса 950р. германский крафт типа. вот что получилось.
...верхние крепление не сделал, фантазии не хватило. Свет в гараже отключить должны были, торопился.
Сверху пенопласт, временно. А так патрубки прижимают. Крышка заливной горловины не мешает закрытию капота.
Сообщение отредактировал Evil: 24 December 2009 - 23:51
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#5371
Отправлено 25 December 2009 - 11:24
Если можно и мне бы желательно. Тоже хочу с этой прогой разобраться.Парни, скиньте ХЕЛП к Dtool, а то его не могу найти почему то, мож неправильно в поискезадаю но не получается, а нужно разобраться как етой програмой катать зажигание в прошивке
Dimusa@ukr.net
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5372
Отправлено 25 December 2009 - 11:31
Я бы посоветовал под корпус вентилятора положить резинки, можно разрезать шланг. Чтобы корпус об радиатор не терся...Всем привет! Хочу поделиться таким девайсом. С январём не связано конечно...
W163.154 3,2
#5373
Отправлено 25 December 2009 - 18:02
спасибо, я подложил под болты крепления. 5мм от радиатора.)
#5374
Отправлено 26 December 2009 - 14:11
Esli kontroller 5.1.1 71 i nastroeno vse verno to tebe nado postavit galku v proshive Potenciometr CO i ehat tuda gde gazoanalizator i nastroit vse eto delo inache rashod budet bolshoi.Всем привет, у меня такой вопрос вот подключаю я машину к компу и диагностирую прогой Д тулс у меня она показывает что машина жрет 1,4-1,5 литра в час я считаю что это много для мотора в 2 литра на ауди 80 : вот мой конфиг: Ауди 80 б3 2,0 мотор3А, установлено ДМРВ, ДК, Дроссель ваз 54мм, РХХ-10,5 мм, Форсунки сименс дека от 405 406 мотора, давление в рампе 3атм, Подскажите люди в каких калибровках в прошивке полазить чтоб порегулировать расход на хол ходу
#5375
Отправлено 26 December 2009 - 15:11
Поехал в сервис настроить СО. Мужик минуты три смотрел на меня как на дурака. Чесал репу, сказал что такого авто нетбывает, я чего то путаю. В итоге я его убедил. Спросил про комплектацию, узнав что стоит лямда, сказал СО не настраивается, всем заправляет она. В итоге мне ничего не настроили. Так всё таки настраивается СО с лямдой или нет?
Сегодня засел в сугробе, пока выбирался, газовал, выскачила ошибка, слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха). Проверил все соединения и шланги , ничего не нашёл. Может ли дурить лямда? как найти причину?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5376
Отправлено 27 December 2009 - 00:25
короче сотку отстроили пока по со 1.25-1.3 переменным солпротивлеением кантакты 1 и 4.Esli kontroller 5.1.1 71 i nastroeno vse verno to tebe nado postavit galku v proshive Potenciometr CO i ehat tuda gde gazoanalizator i nastroit vse eto delo inache rashod budet bolshoi.
#5377
Отправлено 27 December 2009 - 14:36
и мне можно? gidrotolkatel@mail.ruПарни, скиньте ХЕЛП к Dtool, а то его не могу найти почему то, мож неправильно в поискезадаю но не получается, а нужно разобраться как етой програмой катать зажигание в прошивке
Dimusa@ukr.net
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#5378
Отправлено 27 December 2009 - 20:31
Спасибо всем, кто делает и развивает тему тоже задумывался на тему переделки из КЕ на январь.
Курю форум уже 3 неделю до 160 страницы дошёл.
Зае.......л уже КЕ конкретно то не заводится, то жрёт по страшному.
Предлагают Январь с другой машины которую будут переделывать под дизель, цена вопроса 10 штук.
Но у него без ДК и ДФ. Такой же 102 движёк. Думаю насчёт ДК и ДФ сам заморочиться.
Тут вроде тема проходила про нечистых на руку горе переделкиных.
Так вот вопрос прошивки на Январь в блоге многоуважаемого fingera рабочии можно их заливать ?
#5379
Отправлено 27 December 2009 - 23:54
прошивки вообщем то уже устарели, но заливать их однозначно можно, работать как то будет. остальные прошивы по личной просьбе к самому Фингеру!
тебе же с мерса предлагают комплект, он уже прошит должен быть как то...
#5380
Отправлено 28 December 2009 - 00:46
Ну так что, поделитесь с просящими ХЕЛПОМ по Дтулу, а то его я чтото не могу найти, не думал что это окажется тяжело и я не один с такой проблемой, а Хелп есть здесь у присутствующих это точно ![]()
Тема закрыта
