Расшифровка Vin и кодов опций
Сообщений в теме: 1135
#521 ОФФЛАЙН   Дымок
Дымок
  • Cообщений: 4
    w201 2.0 1985г. АКПП
Отправлено 02 June 2014 - 17:56
какая модель карба пирбург у меня стоит? 2.0 1985г. АКПП
WDB2010231F160720
Сообщение отредактировал Дымок: 05 June 2014 - 04:35
#522 ОФФЛАЙН   bulka
bulka
  • Cообщений: 988
    w 123 250
Отправлено 08 June 2014 - 14:30
Пробейте вин плиззз.WDB1231301A087083
W123 250 123.921 МКПП/АКПП 1978 г   https://www.drive2.r...rcedes/1692865/
Mazda 3 2015, вся на понтаХ), но все-равно - Г....О.
#523 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 17 June 2014 - 19:49
Привет всем. Не пробивается ВИН WDB1240621C063583. Поможет кто-нибудь? Как узнать выпускался такой авто с завода или уже перебитый? Заранее всем спасибо.
О
#524 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 17 June 2014 - 23:20
Карта данных
Идентификационный номер: WDB1231301A087083 3
Шасси
Торговое обозначение: 300 D
Номер заказа: 0 3 219 06536
Код ЛКП 1 172 серый антрацит металлик
Салон: 154 Кожзаменитель "Ява"
Номер двигателя: 617912 10 201371
КП: 716005 00 931339
Код SA
254 Радиоприемник
410 Люк крыши кузова с электроприводом
466 Центральная система замков
583 Задний диван с подлокотником
591 атермальные стекла
Прочее
Элементы освещения: HELLA
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#525 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 17 June 2014 - 23:21
Ошибка в этих цифрах WDB1240621C063583. Если такой номер на кузове - то он перебит
#526 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 18 June 2014 - 05:51
Кузов - кабриолет, мотор - М111(2.2), руль - левый. Вроде 621 и должно быть. Или нет?
О
#527 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 18 June 2014 - 07:26
Поменял 621 на 521 выходит купе с 3.2 мотором... Фигня какая-то( Кто-нибудь сможет определить ВИН авто по номеру двигателя??? Номер двигателя: 111.960 12 040930.
О
#528 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 18 June 2014 - 09:09
Крайне глупо перебивать одну цифру в середине VIN без изменений в последних 7. Палевно :)
Я автору вопроса проверил по его запросу у меня на сайте - 1C063583 из 124-ых имеет только один автомобиль - 320CE WDB1240521C063583. Но судя по тому, что он продолжает спрашивать тут, то это не тот ответ, который ему нужен :) Другого 124-го с 1C063583 не может быть по определению - последние 8 знаков VIN уникальны в пределах одного Type.
Всего 124062 было выпущено 8300 штук (и лево- и праворульных).
По двигателю:
Нашел только 111960 20 040930
Он стоял на WDB1240226C278934
#529 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 18 June 2014 - 09:30
По двигателю:
То, что с последними цифрами вышел с завода один автомобиль, это и дураку понятно, его я уже установил и это купе 3.2.
Но есть вероятность, что перебиты одна или несколько цифр в последних шести позициях, а первые 11 в "норме"
ВИН на авто перебитый с точностью 99%.
По наличию - этот авто в кузове кабриолет.
В ВИНе могут быть перебиты одна/две/три цифры.
Есть такая вероятность, что лопух с ВИНом вварен от купе, но смысл тогда перебивать цифру 5 на 6??? По крайней мере не логично.
Можно конечно представить, что сначала в Россию пришёл, где-то угнанный и перебитый, купе с 3.2, "расстаможился" и встал на учёт. Потом он умер и под его паспорт привезли кабрио, поменяв лопух.
По наличию двигатель 2.2 М111. И по опциям и состоянию авто, с вероятностью 99%, сейчас с родным двигателем и в той комплектации, как был выпущен с завода.
Вот я и спрашиваю: "Сможет кто-нибудь узнать ВИН по номеру двигателя?"
Либо поделиться прогой, сайтом, ссылкой где можно это узнать.
Заранее ещё раз всем спасибо.
Сообщение отредактировал О169НА174RUS: 18 June 2014 - 09:31
О
#530 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 18 June 2014 - 10:02
Он?
Идент. номер (FIN) WDB1240621C063452
Baumuster 124062
Торговое обозначение E220CA
Кабина 00000
Постоянная ссылка http://carinfo.kiev....eck?su=piqzmyw1
Номер заказа 0 4 212 00436
Дата отгрузки Попробовать определить самостоятельно
ЛКП 1 199
Салон 261
Двигатель 111960 12 040930
Коробка передач 722428 03 420042
HEATING 0-21254787
Элементы освещения BOSCH
Щетки BOSCH
Класс 1
Опции смотри по ссылке.
Вопрос: зачем связываться с заранее перебитым кузовом?
#531 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 18 June 2014 - 10:03
Здравствуйте можноли точную дату выпуска по вину узнать WDB1260331A077787 ?
и расшифровку полную если можно, а то по документам 84 г.в. а когда юбилей справлять незнаю, может и прошёл уже)), хотя подарки подарены))
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#532 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 18 June 2014 - 10:11
Карта данных
Идентификационный номер: WDB1260331A077787 6
Шасси
Торговое обозначение: 380 SEL
Номер заказа: 0 4 513 12403
Код ЛКП 1 932 ляпис-лазурный металлик
Салон: 255 Кожа "наппа" "кварц"
Номер двигателя: 116963 12 051040
КП: 722310 02 515440
Код SA
260 ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА
286 Багажная сетка на спинках передних сидений
434 Подголовники сзади, Исключение из комплектации ремней безопасности сзади
470 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
570 ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
581 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
592 ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,2-СЛ.БЕЗ.СТ.
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
630 ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ДЛЯ ЕС
Прочее
Элементы освещения: BOSCH
Май 1984
Сообщение отредактировал Бадик: 18 June 2014 - 10:12
#533 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 18 June 2014 - 10:15
Он?
[i]Идент. номер (FIN) WDB1240621C063452
Да, он! Спасибо огромное!
Стандартная схема 90-х, перебиты три цифры...
Документы по базе ГИБДД чистые.
Теперь я знаю какие именно цифры перебиты и со знакомым криминалистом будем их смотреть. Если он даст добро, то авто можно будет приобрести.
Вот как-то так)
Сообщение отредактировал О169НА174RUS: 18 June 2014 - 10:17
О
#534 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 18 June 2014 - 10:17
Вот как-то так)
Ну что же? Удачи ;)
#535 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 18 June 2014 - 10:20
Ну что же? Удачи ;)
Пересмотрел уже штук 15-ть кабриков в России, которые были в продаже, в течении 3-х лет. Если доки ровные, то труп, если более-менее автомобиль, то с кривыми доками(((
Уже поднадоело, но я же упёртый! :biggrin:
О
#536 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 18 June 2014 - 10:26
Карта данных
Май 1984
опоздал :unsure:
зато подарки вовремя подарил!
спасибо!
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#537 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 01 July 2014 - 14:02
Помогите с ВИНом.... Итак имею универсал синего цвета 1991 года по документам, двигатель 2.3 102, по внешности похож на переходный 124, то есть 91 год катит. НО! Я поискал его вин в каталогах произведенных и получается что он должен быть один из последних февраль 96 г! (Мой сарай имеет вин F113200 89год, а этот F346004 - 96 год получается) Пробивалки не знают такой машины - заподозрил, что перебит вин, но табличка на телевизоре не кустарная, и вин совпадает! При разборе под торпедой была обнаружена наклейка заводская, с подтверждением этого вина... Вообщем непонятно... Подмогните, плз.
VIN: WDB1240831F346004
Вин
Табличка на телевизоре
Найденная бумажка под торпедой
Сообщение отредактировал Niko190E: 01 July 2014 - 14:25
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#538 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 01 July 2014 - 14:22
Находится только такой: WDB1241861F346004
Номер двигателя или коробки давай.
#539 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 01 July 2014 - 14:26
Дополнил фото выше
Сообщение отредактировал Niko190E: 01 July 2014 - 14:27
#540 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 01 July 2014 - 14:41
Дополнил фото выше
Там нет ни номера двигателя, ни коробки.
По последним 8 знакам VIN бьется дизельный универсал 250TD выпуска февраля 1996 года, а сабж должен быть, по идее, бензиновым универсалом 230TE
Только номер двигателя или коробки передач сможет помочь понять где ошибка - в VIN или в EPC
