M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#521 ОФФЛАЙН   AndrewUA
AndrewUA
  • Cообщений: 20
    w463, 300GE, 1994
Отправлено 19 November 2013 - 23:16
Кстати, 2871 для твоих целей не великовата?
они позиционируются как 1.8-3л так-что надеюсь будет норм. Потом можно будет доустановить QSV для более ранней раскрутки.
Много дуть не собираюсь - коробас крякнет быстро. а мне бы хотелось хоть немного на нем поездить :rolleyes:
#522 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 November 2013 - 01:24
Надо не надеяться, а глядеть по турбокартам. И именно потому, что дуть много не собираешься, считаю турбину слишком большой.
Что такое КуэСВи вообще не знаю.
#523 ОФФЛАЙН   AndrewUA
AndrewUA
  • Cообщений: 20
    w463, 300GE, 1994
Отправлено 20 November 2013 - 02:53
QSV это такая хрень, в виде толстой(1см примерно) стальной прокладки с 2мя прямоугольными отверстиями, одно из которых перекрывается с помощью заслонки с приводом как на встроенных вестгейтах. Ставится между выпускным коллектором и турбиной и позволяет менять A/R горячей части. На диночартах явно видно улучшение на низах от этой штуковины.
Я ксожалению в турбокартах плаваю :closedeyes:
Ты хочешь сказать, что если настроить на 0.5 избытка с такой турбой, то красивой кривой момента не получится?
#524 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 November 2013 - 10:29
А, вон ты о чём. Ну так эта ерунда придумана для больших твинскролльных вёдер, установленных на синглскролльный коллектор. АР она не меняет и на обычной турбине работать не будет.
Я хочу сказать, что: 1. имхо турбина велика. 2. надо читать турбокарту, что бы понять.
#525 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 20 November 2013 - 14:09
Приветствую.
Прочитанное вдохновляет.
И тут первичные вопросы - на просторах интернета относительно часто встречается компрессор SC-14. Имеет смысл его ставить на 102-й 2.0 январь W201? Понятно,что как 111-й 2.3 компр. он не поедет, но переход на упомянутый двс выйдет гораздо затратнее, как мне кажется.
Не заметил - какое масло льёшь в 102-й? Сейчас я езжу на Fuchs 10W-40 (то,что по допуску) При установке компрессора будет необходимости переходить на 5W-30 например?
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#526 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 November 2013 - 10:17
Я не знаю как этот компрессор на 102 будет работать, наверное как-то будет. Надо пробовать. Ну не факт что дешевле компрессор, чем мотор махнуть. Тебе же надо как-то управлять этим всем. Это надо как минимум Январь ставить.
Масло лью TOTAL 5-40 или 10-40.
#527 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 22 November 2013 - 14:12
Январь уже стоит :-)
#528 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 November 2013 - 16:20
Тогда дешевле. Собственно и нужно то сделать кронштейн, пайпинг и интеркулер. Ну, возможно там ещё с заслонками что-то намутить нужно будет.
#529 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 November 2013 - 11:16
#530 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 November 2013 - 11:55
красота) может не в тему, но подскажешь? из-за чего может плохо в коробке включаться передачи? сцепление срабатывает прям сразу сверху, дело вроде не в нем :unsure:
#531 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 November 2013 - 21:02
Ды я не шарю) Да и сложно вот так, "по телефону")))
А вообще это моя первая КПП, которую я собрал. Да и сделал это только час назад)))
До этого коробки только ломал)).
#532 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 November 2013 - 06:13
А чего с коробкой-то случилось?
#533 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 November 2013 - 19:25
Устала :grob:
#534 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 November 2013 - 07:24
Шестерни новые брал или бу?
#535 ОФФЛАЙН   sergey2010
sergey2010
  • Cообщений: 9
    102 двигатель
Отправлено 27 November 2013 - 16:19
то что 102 не хочет крутиться это беда конечно.5500 и затыкаеться...что б ему сделать то?
И я еще подумал: а 111 он крутиться?просто на 111 не ездил.
#536 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 November 2013 - 17:18
Ды ну,.. какие новые? Ценник будет очень не гуманный.
Я взял БУ КПП, в ней были недочёты, но шестерни и синхронизаторы в отл. состоянии. Разобрал, устранил проблемы и собрал обратно. Посмотрим как она на машине себя покажет.
#537 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 November 2013 - 17:19
Заменить распредвал, я думаю этого будет достаточно, для начала.
А 111 16кл. Он по умолчанию должен лучше крутиться. Собственно он и крутится.
#538 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 December 2013 - 15:02
Ещё в августе сварил вот такие разварочки товарищу:
К сожалению испытать не удалось, т.к. закончились все соревнования, да и привод сломался.
Буду на мерс делать разварки R15, может кому интересно...
#539 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 December 2013 - 15:08
Стертые синхроны, гнутые вилки включения муфт...
Как говорил один патологоанатом : " Все врачи шарлатаны !" . Только вскрытие покажет...
#540 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 December 2013 - 02:32
Приобрёл недавно замечательный девайс под названием ленточнопильный станок, сразу же настрогал отрезков:
Потом придумал приспособу, что бы можно было резать под маленькими углами, на фото правда первая версия приспособы, потом переделал так, что бы не менялся угол в зависимости от затяжки крепёжных болтов, да и вообще сделал поудобнее её, но сути не меняет:
С углом, с которым делать спил в одной плоскости проблем не было, там и на глаз достаточно, а вот угол, необходимый между плоскостями пришлось поискать...
...прежде чем получилось достаточно точно и аккуратно, с минимумом последующей обработки
Потом пришлось помучиться со сваркой, очень не просто варить такие вещи
  • kom_vod это нравится
