Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#521 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 May 2008 - 15:39
Одно странно - заводится только после 3 попытки
Зажигание какое?Я свою/машину\ как купил, так и не трогал зажигание,т.е. проблем не доставляет и проще разбираться с карбом.
#522 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 June 2008 - 11:36
Привет всем, у меня проблемма со стромбергом..перебрал из 2-х один, расход стал нормальным, динамика тоже, но...на малых оборотах машина дергается, холодная ехать отказывается, давишь на газ, огромный провал...обогощаю смесь начинает дымить..двигло после кап ремонта проехал 9 тысяч..где регулируются обороты холодного пуска?
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#523 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 June 2008 - 12:10
Обороты холодного пуска регулируются длинной тяги соединяющей заслонку карба с пусковым устройством :smoke:
З.Ы. Глянь файловый архив ---> http://www.oldmerin....mp;showfile=152
Там доходчиво расписаны все регулировки карба Stromberg 175CDTU и не только. :grin:
#524 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 June 2008 - 09:14
Спасибо, книга супер..=) но вот какой трабл обнаружил случайно..Если рукой закрыть воздушный фильтр(где он всасывает воздух) обороты резко повышаются....=> Много воздуха? отдельно воздух регулируется? или только количество смеси??
#525 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 26 June 2008 - 16:46
Может оффтоп, но я грешу на карб..дергается на малых оборотах и плавает хх..(((двигатель работает не стабильно, болтает его..
#526 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 June 2008 - 22:11
Проверь УОЗ стробоскопом, может гуляет, тогда трамблер в переборку :smoke:
#527 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 27 June 2008 - 16:07
15 градусов выставляю..немного гуляет..100%-ной стабильности нет..контакты новые..зазор выставил..люфта почти нет..
#528 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 June 2008 - 21:45
С хрена 15 то? 14 без вакуума на ХХ :dont: Это для 98-95го бенза, для 92-го 7-10 градусов :smoke:
Как чувствуют себя топливные шланги? Если в трещинах и сырые на замену, может подсасыват воздух, так же желательно заменить все резиновые трубочки вакуумной истемы на сочленения :smoke:
#529 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 June 2008 - 21:58
У меня тоже самое. Тоже грешил на карб, но после того как Вовка мне его перебрал, тему стромберга уже не читаю :)
Оказалось все-таки двигатель...
#530 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 June 2008 - 22:10
В 99% случаев виноват не Stromberg :dont:
#531 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 June 2008 - 10:53
От дерганья избавился.."вкрутив" немного жиклерчик с низу....но стала дымить..у меня stromberg 175 CD. Какой уровень поплавка должен быть??
З.Ю лью 95-ый..
Сообщение отредактировал r0mani4: 30 June 2008 - 09:16
#532 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 July 2008 - 14:58
Дело было в сальниках клапанов...они просто выскочили..Заменил, дым пропал....покрутил немного карб, полет нормальный..посмотрим что будет на холодном=)
#533 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 July 2008 - 14:59
Какие ставил?
Nissan Murano 3.5 CVT
#534 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 July 2008 - 15:06
Какие ставил?
Victor reinz
#535 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 03 August 2008 - 22:13
Вот такой вопрос возник: Надо ли перед запуском машины со стромбергом нажимать педаль газа? Насколько я знаю только после этого взводится пусковое устройство..
#536 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 August 2008 - 08:29
Все верно, при нажатии педели газа на холодную, взводится пусковое устройство :smoke:
#537 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 04 August 2008 - 09:37
Давно заметил, что без этой операции машину хрен заведешь. С ней наоборот.
Походу у меня опять столбик в положении прогрева заклинило. Жрет как черти что и не тянет :(
Сообщение отредактировал Megawollt: 04 August 2008 - 09:38
#538 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 August 2008 - 09:55
Дык, откручивай пусковое, смотри. По итогам отпишись :smoke:
#539 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 04 August 2008 - 10:03
Попробую. Если не получится, то придется Воффку беспокоить...
#540 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 04 August 2008 - 16:13
Попробовал снять. Вроде всё щелкает, но по-моему нихрена не получилось :) Попозже прокачусь и проверю
