Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#521 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 13 May 2019 - 16:40
а ну тогда погазуйте при нажатом тормозе и в положении "D", а я вам ссылочки подготовлю пока где ремонтируют ГТ и кпп за недорого
ну, хорошо, если буквально, то трудности были не с заменой кольца а с установкой штока через новое кольцо, и сложность в том, что кольцо или закусывает или оно выскакивает из канавки, а подпереть колечко можно только с другой стороны, но нужен тогда еще один шток. Вы лично то его меняли? а то тут песневоды какие-то на басни подсели.
да тут большая часть народа участвующего в теме не то слышала,а неоднократно делала то что говорит.и колечко это в пннд менял и я в том числе.у меня также трудностей не вызывало.
Что касаемо акпп и одновременного нажатия газа и тормоза...Макс,ты что нибудь про такой прием как"старт с двух педалей"слышал?
#522 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 13 May 2019 - 16:44
ну нет это твоя прерогатива , мы буквы то не все знаем))
тут два варика:
1. читать, слушать, т.е. присосаться к миру великих вождей человечества, пожиная их труды, но до конца не осознав суть своего бытия. Это путь ученика, ребенка, женщины, т.е. женская природа взаимоотношений. Доминирование в личности женского начала.
2. думать, творить, тыкать дорожку посохом (метод тыка), ища верное направление, идти вперед прокладывая путь в неизведанные глубины осознания структуры окружающего мира и сливаясь в своих изысканиях с эманациями творца, наслаждаясь по итогу собственным творением, как Танос в последней части "Мстителей". Этот путь имеет мужское начало и доминирование.
#523 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 May 2019 - 16:46
Погазовал, резина дымится.
Менял конечно, смазать колечко маслом надо просто.
Велик colnago  :wub:
#524 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 May 2019 - 16:52
а слово ресурс вам говорит о чем-нибудь?
вспомнил детали, колечки отличались новые и Б/У, новые были потолще, если найду записи... что за артикул был, может дело было в этом.
Нашел артикул колечка штока тннд, который был у меня №2 440 210 010
Сообщение отредактировал макс601: 13 May 2019 - 16:55
#525 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 May 2019 - 17:05
От лишних ста оборотов ничего коробке не станет.
Новые всегда толще, смазывать надо да и всё.
Велик colnago  :wub:
#526 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 May 2019 - 17:44
При завышенном хх с акпп  будут очень жесткие включения передач при переводе селектора в R или D.
#527 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 13 May 2019 - 17:58
тут два варика:
не раз замечал за тобой , сначала ответ простой- видно сам написал, потом развернутый , натуженно заумный - с глобальным разумом советуешься? не надо я твои опусы даже не читаю, они же не по делу
#528 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 May 2019 - 19:40
Ну если появилась улыбка при прочтении, значит не зря я пишу.
Когда люди узнают что я не пью алкоголь, сразу вопрос "А как ты расслабляешься?"  и сразу ответ "А я не напрягаюсь"
Всем хорошего настроения.
Сообщение отредактировал макс601: 13 May 2019 - 19:40
#529 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 May 2019 - 20:34
бернаут спорная тема про ресурс, и тормоз не до конца зажимается в этом случае, а мы говорим о блокировке ведущих колес тормозом на АКПП и повышение оборотов при этом. Попробуйте так сделать и вэлком в ремонт после этого. Если авто имеет 200 лошадок и до хрена кр. момента, который гасится в ГТ при застопаренных колесах, что тут можно сказать... кто смелый на все деньги на газ нажать и педаль тормоза в пол?
#530 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 May 2019 - 20:52
Ты понимаешь разницу между завышенным ХХ и газом в пол?
Я резину жег раз десять за всю жизнь, опыта мало.
Поэтому и тормоз пережимал, потому что хрен его знает, как там его жать правильно.
Коробка жива вполне.
Велик colnago  :wub:
#531 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 13 May 2019 - 21:17
Ты понимаешь разницу между завышенным ХХ и газом в пол?Я резину жег раз десять за всю жизнь, опыта мало.Поэтому и тормоз пережимал, потому что хрен его знает, как там его жать правильно.Коробка жива вполне.
да он просто редкий гость на всякого рода соревнованиях.а также не изучает мощные проекты автомобилей.большинстао из них на АКПП на сегодняшний день.у Мерседеса это 6 серия в основном .ставят большие турбины ,к примеру типа хольсет 35-50 .но у них большая турбояма .вот они и стартуют с двух педалей.дают возможность турбине раскрутиться и выйти на наддув перед стартом.чтоб после отмашки не проиграть упустив соперника пока турбина раскрутится.некоторые ставят блокираторы(электроклапана) тормозных магистралей.и блокируют какой либо тормозной контур.типа как ручник гидравлический.примеров масса.но гидротрансформаторы никто не меняет после каждого заезда
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 13 May 2019 - 21:19
#532 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 May 2019 - 22:29
Ай, я бы понял ещё фрикционы или ленты тормозные, что там на первой/второй передаче может проскальзывать.
Но гидротрансформатор, там же ломаться нечему, это же не 6 серия со сцеплением.
На старых коробках там только лопасти, им вообще пофиг на все.
Велик colnago  :wub:
#533 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 14 May 2019 - 02:20
я не говорил, что от высокого ХХ будет кирдык, скорее всего будет повышенный износ не зря же WIS ограничивает.
Сообщение отредактировал макс601: 14 May 2019 - 03:16
#534 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 May 2019 - 06:13
Не будет.
Велик colnago  :wub:
#535 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 15 May 2019 - 23:26
Попробовал запитал мотор из бутылки,пузырьки пропали от тннд,работа мотра практически не изменилась на слух,может быть чуть лучше стала!
Позже попробую запитать без термостата.
Вернул насос чуть позже,как изначально с фиксатором ставил.
Измерил давление масла на xx на драйве получилось 1.9 на прогретую.
На оборотах давление к 5 очкам
Ну и рабочая буханочка!
#536 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 May 2019 - 02:01
попробуйте с маслом, говорят помогает
про пузыри. У меня охренеть какая газировка была прям вообще кипело после фильтра когда газуешь, но особой разницы в работе не заметил когда пузыри убрал, наверное конструкция тнвд такова, что воздух минует плунжера.
Сообщение отредактировал макс601: 16 May 2019 - 02:08
#537 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 May 2019 - 07:56
Да макс фильтр выше насоса и плюс обратка его развоздушивает,в трубках от тнвд пузырьков нету.
Все равно ненравяться мне эти пузыри!
#538 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 May 2019 - 08:41
А прогревал-то как : на месте или по трассе на скорости 90?
#539 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 May 2019 - 09:02
На месте конечно,но до этого проехал и по трассе
#540 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 May 2019 - 09:24
у меня на только что прогретом  при неактивной езде тоже 2 показывает, но стоит пришпорить нормально до 1 падает...
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
