КЕ-jetronic статья (что и как работает, диагностика и ремонт
Сообщений в теме: 735
#521 ОФФЛАЙН   Virr
Virr
  • Cообщений: 3
    W140 93г 119 4.2
Отправлено 24 January 2007 - 21:05
Вах, спасибо!
теперь еще осталось узнать как найти короший машин для покупки и будет мне счастье :)
W140 93г 119 4.2 АКПП + W210 97г 114 2.4 АКПП
W210 99г 112 2.4 АКПП
W163 98г 2.3 МКПП
W124 88г 102 2.3 МКПП
W124 92г 601 2.0 АКПП
W202 94г 111 2.2 АКПП
W124 90г 601 2.0 МКПП
W124 92г 111 2.2 МКПП
W126 87г 110 2.8 МКПП
#522 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 February 2007 - 08:58
Мда давно я так не оттапыривался ,начитавшись про дозатор таки влез в него,но редиска оказался не прост ,при разборке мембрана прилипла к обоим плосостям , и в финале порвалась как я ни старался, с помощью деревянны зубочисток её акуратно отодрать ничего не получилось,но в запасебыли один дозато к жетроник и дозатор ке жетроник в разборе ,мембрану пришлось в финале пихать от кжетроника ,к стати подходит один в один,а плунжер пришлось менянть и ставить от запасного ке жетроника,и мать его пять раз ставить и снимать,кольца на плунжере ни вкакую не хотели обжиматься,в результате залив два цилиндра и засунов кольца от к жетроника в 7утра я закончил ипопею,теперь в субботу буду упор плунжера и подачу настраивать.
#523 ОФФЛАЙН   ser39
ser39
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 April 2007 - 13:41
помогите пожалуйста! мерс 2,6 103 мотор 87 год, на холодную давление в дозаторе 5,6 после прогрева до 80 град. 3,5 и не более. температурмый датчик ровно 300 Ом. при отключении ЭГД давление не растет. Подскажите куда смотреть?
#524 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2007 - 13:52
ну дык и разбирайся с линией подачи топлива... т.е. насос, фильтр, сеточка в штуцере на дозаторе
http://oldmerin.club...pic.php?t=13933
#525 ОФФЛАЙН   ананас
ананас
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 April 2007 - 08:44
help мерсик 190е 102962 не едит сам газует когда отпускаеш педаль троит при нажатии на педаль холостые ровно раскручивается при очень плавном нажатии педали газа ке-jtn
#526 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2007 - 10:07
тема, где похожее http://www.oldmerin....pic.php?t=15056
про сам газует мона поиском найти
#527 ОФФЛАЙН   Vitaliy2
Vitaliy2
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 April 2007 - 08:19
E меня проблема началась следующим образом...,на холодную запускается нормально,обороты 1400 примерно,с прогревом опускаются,все как-бы хорошо,но как прогревается до 50-60 гр то начинает дымить черным,заливает топливом,соответственно расход дикий,приехал вчера к друзьям в сервис,не специализированный,но другого варианта небыло, разобрали с ними впуск,дозатор разбирать не стали,только выняли плунжер,проверили не закусывает-ли и поставили его обратно,кстати,на нем риски видно,хотя он должен быть зеркальным (риски от продольного движения),но приехал я своим ходом,но так и не уехал,провозились до 2.00 ночи, ситуация такая,переливает 1-й, 3-й, и 5-й цилиндры,по температуре выхлопа они не работают,остальные работают,дымит сизым дымом ужасно,конечно можно полагать,что пока его крутили,то в выпускной системе топлива куча и выгорает. Разбирать дозатор не решились,думаю могли сбить настройки положения гаек плунжера,как настроить их обратно не знаю,могу судить только по фоткам на топиках,подскажите кто знает критично их положение или нет и на что влияет кроме зазора блина до встречи с плунжером.Недавно вложился в замену коробки автомата на ручку,ждал результата,а тут на тебе еще и эта проблема....,подскажите от и до,как разобрать,собрать дозатор распределитель и настроить все правильно,может нюансы какие есть, и еще, снял датчик положения блина расходомера,один ползунок ходит по полоске,как надо,а второй (маленький-центральная нога) ниже полоски и пересекает ее только в месте вывода,тоесть правильные показания этого датчика только тогда,когда блин расходомера находится в среднем положении,подогнул контакты,пемерял линейность показаний,но датчик настраивается и какие значения в каких положениях должны быть тоже не ясно,подскажите и это,кто знает,буду очень признателен.Заранее спасибо ответившим.
E300 W124 ДВ 103 МКПП 5 СТ 1990 ГВ
#528 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2007 - 10:52
надо было тебе в первую очередь отключить лямбду и посмотреть что будет, а уже потом лезть в систему...
апосля давлениетоплива посмотреть системное и нижнее а там решение принимать
#529 ОФФЛАЙН   Vitaliy2
Vitaliy2
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 April 2007 - 13:30
ну что надо делать было я потом понял,мне надо решение данно ситуации....,хотя совет дельный :)
#530 ОФФЛАЙН   ананас
ананас
  • Cообщений: 49
Отправлено 13 April 2007 - 18:31
здрасте. помогите разобраться. приспичило, купил не зная у кого распределитель топлива. до дома доехал кое как, при троганье с места троит, разгон плохо .крутил все что под руки попало нет результата , а вчера снял с распря черную штучку под медным винтиком нашел винтик повернул его ра пол оборотика и чудо мурзика понесло,, но стал он както странно сам управлять оборотами ,педаль отпускаеш он сам газит ,ато и обороты туда сюда плавают снял колодку с датчика, по которому два усика от диска бегают обороты стабильно высоковатые но без датчика это же ну правильно ?
#531 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 April 2007 - 21:56
не зная броду не лезь в воду.А какой мотор то хоть...
Видимо дозатор вам грязный продали.Первым делом надо было его промыть,а потом уже ставить.Черный девайс-это электрогидравлический регулятор управляющего давления (ЭГРД).Винтик крутили видимо по часовой-таким образом вы обогатили смесь,из-за грязного дозатора она была бедной.В гулянии оборотов виновен потенциометр в подтверждение тому-то что вы сняли разьем и гуляние прекратилось.Но я думаю там и подсосы присутствуют.Вам нужно:
1.помыть дозатор
2.отстроить смесь
3.поискать подсосы
4.глянуть что с потенцом
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#532 ОФФЛАЙН   ананас
ананас
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 April 2007 - 07:44
мотор 102.962 ке-jet .помыть не разбирая возможно?а то предыдущий я разобрал а собрать не получилось.пришлось купить вот этот.
отстроить смесь винтом который с верху?можно поподробнее.
потенц как проверить?
мв 190е 1986г
#533 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 14 April 2007 - 12:54
Промыть без снятия дозатора можно вот вам принципиальная схемка
http://oldmerin.club...php?pic_id=5592
Покупаете старый насос,расширительный бачок от таза,три шланга с переходниками.Потом собираете все это в единую систему как показано на катринке.Промывать винсом либо карб клинером.Заводите авту и пусть она поработает 15 мин.После этого глушим и ждем еще минут 10-15.Потом опять заводим и периодически подгазовываем,при этом можете почуствовать вибрацию-это отходит грязь.После данной промывки нуно бязательно поменять свечи.Чуть не забыл перед промывкой вынуть реле насоса!
И еще спишите номерок дозатора.А смесь отстраивать нуно уже после промывки.
Успехов!
#534 ОФФЛАЙН   ананас
ананас
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 April 2007 - 17:09
ок. попробую в понедельник. а волговский насос подойдет?
дозатор тож в понедельник.
#535 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 14 April 2007 - 19:32
лиш бы качал
#536 ОФФЛАЙН   ананас
ананас
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 April 2007 - 23:17
послушай w 126 ,накрутил я этот эргд ,попер мой мустанг. сегодня еду ни кого не трогаю ,затроил в рачале педальки ,психанул,хоть ни кто и не советует залил какой то бадяги купленой в первом автомаге и дал ему от души. и он ты знаешь ,поехал. но при отключеном потенц ,обороты большие,мне кажется,тахометра нет,к сожалению.
#537 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 15 April 2007 - 10:17
При отключенном потенце обороты и должны быть всокими.
Бадяги ты залил зря-соберется вся грязь из бака и позасирает тебе все на свете.ЭГРД от фонаря крутить нельзя-смотри накрутиш и в один прекрасный момент не заведеш вообще авту.На потенце нуно пропаять дорожку ХХ,косяк с плаванием должен уйти.А вообще в каких пределах обороты плавают?
Главное тебе счас-промой дозатор и спиши с него номерок.
#538 ОФФЛАЙН   ананас
ананас
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 April 2007 - 17:56
привет .короче не стал я ничего мыть. снял этот прибамбас ,который ,я так понял отвечает за хх промыл,продул и все как мне показалось ,заработало.ах да еще подвинул потенц,там отверстия не круглые ну ивсе кайф.а промывкой ,по твоему совету,позже зай
мусь ,сейчас времени нет. спасибо за совет,мойка вобщемто готова.
а потенц,я так понял ,нужен новый,полезу в exist гляну скока.
#539 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 17 April 2007 - 18:45
А какие у тебя щас с обороты?
#540 ОФФЛАЙН   ананас
ананас
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 April 2007 - 21:33
тахометра у меня нет,но на мой взгляд в норме.
