Раскоксовка поршневых колец
Сообщений в теме: 550
#521 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 February 2017 - 22:19
KOTYARA , такую раскоксовку практически все называют "капиталка" .
#522 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 February 2017 - 13:55
Так да .....все разбирается и моется ,все что надо меняется .тогда будет предсказуемый результат
Я в волшебную химию которая там что то восстанавливает или снимает нагар не особо верю ,ну может размягчить на пять процентов - так они не заметны на общем фоне .отсюда вывод продавцам подобной химии денег не дам
#523 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 28 February 2017 - 17:52
Так то вроде смыло налет c поршней через свечное поглядел) А вот что дальше то не узнать)  Без полезное это все мне кажется, вдруг кольца уже сели, не знаю пока что делать, вскрывать мотор вынимать поршня делать капиталку? Говорят встряну конкретно на деньги, предлагают сразу менять двиг на какой нить контрактный m111 или m104 :confused:
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#524 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 February 2017 - 18:31
а контрактный прям в идеале будет , да ?
90% что такой же масложорный полутруп попадеца.
и прежде чем его ставить , вскрывать однозначно надо , оценить состояние ( хотя бы вкладышей , ат ам , как повезет ) - ну и профилактически обслужить .
есть конечно варианты , где пробег менее 100000км , но там и условия/цены и гарантий соответствующие
#525 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 28 February 2017 - 18:46
Во во и тут встревает все... Вскрывать M102 можно по пасть а можно легко отделаться вкладыши кольца и помчал) Да и на контрактном моторе так же 1 из 2
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#526 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 28 February 2017 - 20:16
Есть Лавр для дизеля - без всяких выкручиваний и прочего. Технология ну-очень-простая! В банку с составом опускается шланг на ТНВД и шланг обратки. И - ключ на старт! Кажется 320 мин на холостых, 20 минут перекур и 20 минут (или до выработки "топлива") на переменных. Там на банке расписано все.
Недавно пробовал.
Повышенное давление картерных не исчезло (думаю, колпачки там ни в ....у), но работать стал ровнее, в гору и так не плохо ходил, а сейчас позволяет при обгоне на затяжном подъёме притормаживать (если обгону "сходу" помешали) и сново довольно бодро набирать и обгонять на 120-140...
Колпачки на давление картерных газов не влияют.
Можно просто воду лить.
Да, видел такое. 10 литровую канистру на крышу и обороты повышенные.
А что Вы хотели ожидать? двигатель с большим пробегом, в котором грязи и смол отложившихся на всех стенках
блока и ГБЦ, взяли налили растворитель (Антикокс) который попал еще и в масло. Затем вся эта кака, отволившись
первым делом через масленный насос направилась во вкладыши гидрики и прочее. В итоге клин.
Антикокс это не кап ремонт а прфилактика! причем такая же как и регулярная замена масла, и если до вас ее
не делали, то и начинать не следует......   А я рискнул! и все оКей! :D Повезло? не знаю, но пробег реальный был 210тыщ.
а не 600.
Ну это как с автоматом. Поменяешь масло, в нем моющие присадки смоют кучу отложений и забьют что не надо. Коробка перестает работать.
День добрый, купил машину 104 мотор, продавец сказал что около года стояла, замеряли компрессию разбежка в полтора очка от 11 до 12,5, посему решил раскоксовать, купил ЛАВРА сделал все строго по инструкции подымил перестал, но плохо стал работать на холостых, замерили компрессию все 12, так обрадовался пока не замерил в шестом цилиндре - 8, пришлось снимать башку впускные зависли причем оба.
На сегодняшний день затратил уже 60 000 рублей на капиталку, только на запчасти, вот такой дорогой ЛАВР
Обычно снимают маслосьемные колпачки и капают на стержень клапана АТФ. Начинают двигаться без разборки. Правда я так один раз клапан в цилиндр упустил...
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#527 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 April 2017 - 16:33
Апну тему, если кому интересно.
Кароч при замене масла решил раскоксовать свой 111.960 с пробегом 361 тыс в два этапа двумя чудо-жижами.
Анамнез: динамика и бензожор вроде в норме, мой пробег практически только городской по пробкам, расход масла неизвестен из-за приличной течи из-под головки блока спереди, до течи был грамм 150-200 на тыщу (с течью - около 500 г :( ) . Занялся, честно говоря, от нефиг делать, для науки.
Раскоксовка в два этапа:
1) промывка-"тридцатиминутка" в масло BG-109 (см. ютубы, всё укра т.е. расписано до нас).  Препарат Маде ин ЮСА, в рознице в европейской части РФ не продается, иногда бывает на Авито.
2) Раскоксовка в цилиндры GZOX Injection and Carb Cleaner (аналог знаменитой Мицубиси Шумма, только дешевле в три раза). Сделано в Японии, опять же см. ютуб и Авито, в рознице не продается. Ее же налил (разумеется - до замены масла) в маслоотделитель, штука очень ядреная, наверняка и там промывает. Потом налил туды масла из шприца, типа смыл остатки в поддон.
Купил компрессометр, замерил:
ДО:  12,2  12,4  13,2  13,2
после BG-109: 13,8  13,8  13,8  13,6
после GZOXа, замены разумеется масла, 2-х недель и 400 км пробега: 13,6  13,4  13,6  13,6
Хотел перемерить второй котел, но поддержка отечественного производителя в лице питерской шараги по производству компрессометров не позволила - лопнул резиновый рукав.
Расход масла пока не удалось оценить из-за незначительного пробега.
Вот такой рассказ, мож пригодится кому. :hitrost:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#528 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 03 April 2017 - 13:37
Теперь такой вопрос встал, может ли теоретически  антикокс разъесть прокладку ГБЦ?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#529 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 05 April 2017 - 21:32
По моему этот вопрос уже задовался!? Ответ единогласно был нет! не разъест :D
#530 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 05 April 2017 - 21:53
По моему XADO спрей по лучше работает чем Лавр и главное не требует после раскоксовки замены масла
Я то же с помощью ХАДО раскоксовал поршня, но потребовалось на это три баллона, хоть в инструкции написано что
одного хватает на 20ть поршней. Тут наверно зависит от степени закоксовки колец, и забитости каналов.
На данный момент расход масла с 1л. на 1000км. упал примерно до 100гр. на 5000км. да и синий дым с глушителя
больше не проявляется. По деньгам обошлось примерно 1500р. всего.
И еще! хоть этот антикокс и не требует замены масла, я сторался проделывать эту работу примерно за 1000км. до замеы.
#531 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 06 April 2017 - 06:24
Думаю это правильно выставить поршня (почти на одном уровне) тада будет все пучком)
Мне кажется все равно какая та часть антикокса попадает в картер с маслом  разумно будет заменить масло
#532 ОФФЛАЙН   Spector.XMAO
Spector.XMAO
  • Cообщений: 4
    w140 S500 Long M119.970
Отправлено 17 April 2017 - 11:17
Всем доброго времени суток!
Имею 500SEL 93 г.в. (по двигу).
Анамнез:
- сильное газообразование в картере
- большое количество конденсата под крышками, который (особено при подъеме в гору) стекает в "воронку" на 4-м цилиндре и сильно дает дыму
- компрессия 12,2-12,6 по всем 8 горшкам (после переборки движка из-за провернутых вкладышей и замены 1 поршня с шатуном повторных замеров не проводил)
На сегодня решил провести раскоксовку 2-я способами:
1 - сначала пролью 5 литров воды с перекисью водорода
2 - прогоню 3 бутылки лавра мл101 через топливную рампу.
По результатам обязательно отпишусь :-)
P.S. Офф.топ. А как выглядит радиатор охлаждения масла двигателя на m119? (на моем пепелаце при покупке небыло, а без него мало реально быстро умирает, т.к. не охлаждается)
W140 S500 Long '93 г.в.
#533 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 July 2017 - 07:07
Анамнез:
По результатам обязательно отпишусь :)
Ну и??? как результаты***???***
Апану ка Я еще темас
Как в 111 моторе лучше снять датчик коленвала чтоб при прокрутки стартера после антикокса не было искры на ВВ проводах ?
На М102 все по проще было там нужно было только скинуть зеленый провод с коммутатора и все
#534 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 06 July 2017 - 02:44
Мое мнение таково,что уж если кольца залегли,так лей не лей ничего уже не поможет.Будешь просто масло разбавлять.Надо-бы для эксперимента на разобранном движке прямо на кольца и канавки налить и посмотреть как оно раскоксуется.Мои эксперименты по раскоксовке в 70-х на 21 волге положительного результата не дали.
w 210 сарай
#535 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 July 2017 - 07:48
Многочисленные натурные эксперименты энтузиастов доказывают, что если кольца не повреждены механически, то современная химия (ацетон и Лавр к ней не относятся) вполне в состоянии освободить и промыть колечки. Проблема в том, что, как правило, уже наглухо зарастают маслоотводящие отверстия в канавках поршней, а с ними любая химия без механического воздействия справляется плохо. Т.е. кольца то отмокают, но потом опять быстро зарастают, так как нет нормального отвода масла.
#536 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 06 July 2017 - 07:54
А чё масло то?После раскоксовки рекомендуют замену сразу.
Раскоксовка,это более профилактика.Если там всё в камень закоксовалось,то только разбор и мех.удаление.
Много раз разбирал и собирал Волговские,Газоновские движки.Так вот чистили канавки тем же кольцом,обломанным.Никакая раскоксовка бы там не помогла.Даже если размягчит верхний слой,то внутри канавки маслосъёмных колец,отверстия слива не очистятся.Компресионные же могут отойти.Делаем вывод.Если жор масла бешенный,только замена.А раскоксовка,это от лукавого.
О,уже описали это,недочитал :-)
#537 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 July 2017 - 11:51
есть составы, которые брызгаешь, и лак прмя на глазах стекает. вонища от них такая, что даже не знаю, стоит ли здоровье жора масла. не думаю, что там что угодно и как угодно запекшееся сможет выдержать такую химию
#538 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 July 2017 - 12:46
Вот Mitsubishi Shumma и ее бюджетный аналог GZOX - именно такие. Воняет кошачьей ссаниной :roof: (т.е. аммиаком), так как сие - один из компонентов, плюс всевозможные смачивающие и пенящие добавки. Разъедает каку с поршней (и не только) только в путь, главное, чтоп проникло куда надо. Я выше вон расписывал свой эксперимент с Гзоксом и БГ-109, щас оцениваю снижение жора грамм на 100-150, что вполне может означать, что расход масла остался практически только на вышеупомянутую течь.
#539 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 July 2017 - 12:58
скарее нашатырем,к оторый под нос суют. даже не знаю фирму, явно чтото дешовое для смытия краски
#540 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 July 2017 - 13:14
Нашатырный спирт - это и есть водный раствор аммиака
