мои W140
Сообщений в теме: 710
#521 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 January 2011 - 16:40
а так же ресурс, производительность, диаметр посадочного места и тип электрического разъема
Ресурс.. (ага, не у 140 сломался%)), производительности хватает, диаметр-один в один, тип разъема-мой разъем сгнил(заметьте, говорю только о себе и не навязываю) достать оригинал-нереал, а мамки на каждом углу. Удачи!
#522 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 13 January 2011 - 16:52
ну 18 лет помоему нормальный ресурс :) (и то не факт, что он сломался). по запчастям я лучше поставлю неоригинал, чем что-то ВАЗовское. имхо
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#523 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 13 January 2011 - 17:52
Писалки устроены так (они ж еще с подогревом), что потихоньку забиваются отложениями + слоем горячей омывайки (синий, зеленый, серо-бурмалиновый :)), я по старинке протыкаю иголкой аккуратненько, ну и тут решил пропарить их и продуть, развёл в кипятке соду, пемолюкс (или стиральный порошок) и немного уксуса, можно для верности чем-то покруче продуть, типа вдшки. Потом продул компрессором. Сейчас всё ок, но надолго ли? Самое интересное, как взяли машину (уж 5 лет прошло), первые года 2 не было такой проблемы, не важно, какую жидкость лили. Даже замерзала как-то (в жутко грязную зимнюю погоду вылили всю незамерзайку, налили минералки, несмотря на гаражное хранение замерзла).
А то сейчас хоть за 100 р купи, хоть за 300, хоть за 500. Самое обидное, что первой писать водительская или средняя перестают.
Nissan Murano 3.5 CVT
#524 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 18 January 2011 - 17:47
Замена лампочки подсветки пепельницы и центральных крутилок прошла успешно. Подскажите мне что делать с подсветкой режимов вкл. фар, где достать патрон?
И еще: как заменить фильтр рециркуляции салона? Он находится над коленями пассажира, номер 140 835 02 47. Как вытащить эту тряпку? 2 года в гараже валяется, никак не дойдут руки.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#525 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 January 2011 - 19:45
Сегодня ковырялся в "присосочной" коробке и обнаружил такую ерунду: при закрытии багажника, компрессор "думает", что багажник открывают и соответственно наоборот. из-за этого доводчик переходит в аварийный режим и отключает присоски. может кто сталкивался с этой проблемой? что и где нужно переключить?
#526 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 22 January 2011 - 20:09
Думаю трубки багажника надо поменять местами.
#527 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 January 2011 - 20:27
от центрального замка и от компрессора присосок?
#528 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 22 January 2011 - 20:35
От компрессора,мне кажется.
#529 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 January 2011 - 20:39
так от компрессора к замку идет одна трубка. её с какой трубкой менять? п.с. короче надо наверно открутить замок и там уже станет все видно.
#530 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 January 2011 - 12:38
Помогите разобраться с подсветкой режимов вкл. фар! Какой там патрон для лампы должен быть, подскажите номер! У меня там пусто и болтается свободный двухконтактный разьем.
w215 CL55 AMG '03
#531 ОФФЛАЙН   nordmansvg
nordmansvg
  • Cообщений: 27
    w123,280CE,1982.w140,s320,1995
Отправлено 26 January 2011 - 16:44
а как до него добраться?я что-то не вкурю где там лампа стоит , одну нашел под ручкой , 2-я хз где...
Как должны вести себя лампочки на зеркале в салоне. Если они вообще не мигают-не горят , значит ли это , ИК -приемник не дышит?
w123,280CE,1982.
w140 ,S320,1995 продан
#532 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 27 January 2011 - 01:22
До него можно добраться сняв левый дефлектор климата. По идее, там должен стоять патрон под 2W лампу, к которому идет двухконтактный разьем.
У меня проблема в том, что разьем есть, а патрона нет! Вот и прошу его номер.
w215 CL55 AMG '03
#533 ОФФЛАЙН   nordmansvg
nordmansvg
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 January 2011 - 18:02
как дефлектор снимается?
w123,280CE,1982.
#534 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 28 January 2011 - 22:13
В районе динамика на торпеде отколупывается пластиковая полоска, под ней винт. Винт держит сетку динамика, сетка снимается и далее все понятно. Главное аккуратно вынимать сам дефлектор - пластиковые защелки хрупкие.
По теме: как и каким образом поменять дорестайловый блок климата?
Сообщение отредактировал Bazilio: 28 January 2011 - 22:28
w215 CL55 AMG '03
#535 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 02 February 2011 - 23:51
Можно ли регулировать свет противотуманок? Мне кажется, что у меня они светят слишком высоко.
w215 CL55 AMG '03
#536 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 03 February 2011 - 00:51
Конечно! :mrgreen: . Их высота регулируется или передними пружинами или посадочными местами фар как таковых.
#537 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 04 February 2011 - 17:19
Мало ли, может на фарах тоже есть крутилки как для регулировки света фар. С пружинами все в порядке, фары стоят ровно.
Вопрос следующий: какие свечи зажигания поставить на 104.990?
Выдает 3 разных номера:
A 003 159 67 03
A 003 159 68 03
A 003 159 71 03
w215 CL55 AMG '03
#538 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 04 February 2011 - 18:32
прямо над отражателем сверху. :biggrin:
Изображение Изображение
#539 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 04 February 2011 - 18:43
Крутилка над отражателем туманки или где? Ближний я регулировал, но какими не помню
w215 CL55 AMG '03
#540 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 04 February 2011 - 18:53
прямо над туманкой, ближняя к клюву.
