Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#521 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 June 2010 - 08:45
А на моей коробке идёт 2 шланчика и оба черные (один из них сейчас просто болтается под капотом, заткнул его болтом - пропали пихания) см ниже схему:
второй приходит на впускной коллектор.
Так вот - не пойму куда в карбюратор воткнуть свободный шланчик - что за номер 23? у меня на карбе справа и слева штуцеры заняты, а посередине свободен, но до него не дотянется мой свободный шланг....(к тому же шланг втягивает и штуцер посередине втягивает - ведь нелогично было бы их соеденить?).
Я то чем помогу ?
Я эти карбюраторы , только на картинке видел.
Попробуйте обратиться к карбюраторщикам, может они помогут.......................
#522 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 June 2010 - 08:47
Sttas, скажите, а блоки клапанов на коробках 722.403 и 722.400 одинаковые?
Если да, то хочу от 400той поставить на 403. Возможна ли такая замена?
Почти одинаковые, по крайней мере , можно поставить один вместо другого.
#523 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 June 2010 - 08:50
Здравствуй Sttas у меня проблема така коробка 4 ступка началось это недавно коробка стала жестко переключать передачи с рывками и принажатии кикдаунакоробка скидывает сначала на одну передачу потом сразу еще и приразгоне на 3000-4000 оборотов резко проподает тяга как будто машина притормаживает а потом резко опять востанавливаеться! Еще при резком нажатии на педаль коробка раньше скидывала на 2 перелачи (это без нажатия на кнопку кикдауна) а сейчас скидывает на на одну передач и очень резко! Что это может быть? Может ли это быть из за уровня масло! Недавно были подтеки потом прекратились. Сам разбераюсь мало!
Что бы понять, что случилось, надо бы со специалистом прокатиться.
Попробуйте проверить вакуумную линию модулятора, может соскочила.
#524 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 June 2010 - 09:19
это радует. :) буду собирать коробку.
#525 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 June 2010 - 10:31
и в дополнение вопрос.
Заменимы ли муфты К1 с тремя фрикционами на муфты К1 с четырьмя?
на 400той коробке стоит муфта К1 с четырьмя, а на 403 К1 с тремя.
я собираю 403тью коробку. фрикционов муфты К1 для сборки есть 4 штуки, поэтому могу собрать и поставить в коробку муфту с четырьмя фриками.
Целесообразно ли? :)
кстати собраны муфты по разному были.
на коробке 722. 400 так как на фото ниже..
Если укладывать по очереди элементы в обойму, то получается : толстаясталь/фрикцион/толстаясталь/фрикцион/толстаясталь/фрикцион/толстаясталь/фрикцион/тонкая сталь/тонкая сталь(с тремя зубцами)/стопорное кольцо
НА коробке 722.403 было по другому. фото нет, но опишу на словах.
Если укладывать по очереди элементы в обойму : тонкая сталь(с тремя зубцами)/толстаясталь/фрикцион/толстаясталь/фрикцион/толстаясталь/фрикцион/тонкая сталь/стопорное кольцо.
Какой вариант правильный? (примечание, коробка 403 перебиралась) Может при пердыдущей переборке напутали?
И в окончании. Нужно ли менять внутренний барабан муфты К2? Он с виду вот такой:
Сообщение отредактировал Vitaminn: 11 June 2010 - 12:01
#526 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 June 2010 - 16:17
Sttas, спасибо большое за ответ!
722.411 можно переделать в 722.408 ?
#527 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 June 2010 - 17:13
Муфты собираются всегда одинаково самая толстая сталь у стопора самая тонкая в самом низу и демпфер внизу.
Внутреннюю часть К2 надо заменить.
#528 ОФФЛАЙН   volodja
volodja
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 June 2010 - 22:53
Мерс 124, 300Е 1988, АКПП 722.320, ранее ремонтировал своими силами. Едет переключает сносно (при резком нажатии на акселератор нет понижения передачи и нет кидауна), это полбеды беда - выгоняет масло снаружи в районе реактивного клапана В2, выгоняет примерно 2 литра на 100 км. Если можно с чем это связано. Спасибо
#529 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 14 June 2010 - 11:05
понял.
А деммпфер выпуклой стороной ставится в сторону фрикционов или наоборот вниз?
Когда снимал не обратил внимания, а надо
#530 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 14 June 2010 - 20:08
Заменить уплотнение и все.
#531 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 14 June 2010 - 20:09
понял.
Выпуклой стороной, вниз.
#532 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 17 June 2010 - 09:08
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, что желательно поменять (кроме масла и фильтра) на акпп после простоя машины больше 3 лет?
п.с пока она снята с мотором, чтоб потом не лазить.
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#533 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 June 2010 - 08:59
Стандартный мастер комплект.
Включающий прокладки и фрикционы.
#534 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 18 June 2010 - 12:54
Доброго дня.С утра(вчера все работало) не переключаются скорости кроме первой и задней.Проверил масло на горячую-долил где то 250-300гр до верхней метки.Похоже что не работает скоростной регулятор.Можно ли ехать потихоньку на первой 20-30км до сервиса где то 5-6км. или только на буксире?И еще-если шестерню регулятора слизало то останется первая передача?Возможно его просто заклинило.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#535 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 18 June 2010 - 16:58
подскажите пожалуйста, что в него входит?
первый раз сталкиваюсь с АКПП, до этого все на ручке были :redface:
и почему масло с фильтром меняется на горячую?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#536 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 June 2010 - 17:19
Sttas сейчас стоит 722.411, как мне известно, это АКПП с 190E 2 л, реально этот АКПП 722.411 переделать в 722.408 (АКПП для W124 230E) ?
#537 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 June 2010 - 19:20
На первой передаче доедете , ничего страшного.
Если шестерня говернера пострадала,------ то надо проверить клапана вспомогательного насоса, вполне может быть что один из них и заклинил говернер.
#538 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 June 2010 - 19:21
Масло меняется не только на горячую,...................... и чего только не услышишь про акпп, болтают всякое. :shock:
Комплект прокладок и сальников.
фрикционы.
Сообщение отредактировал Sttas: 18 June 2010 - 19:23
#539 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 19 June 2010 - 09:28
фрикционы.
большое спасибо за разьяснение
у меня еще один возможно глупый вопрос :???:
один товарищ говорит что европейская АКПП разная с английской, т.е он имеет ввид что свиду они одинаковы, а внутри разные
и что мол на английскую коробку фиг фрикциону найдешь, а от европейской они не подойдут, мне кажется это чепуха
разьясните пожалуста :smile:
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#540 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 June 2010 - 10:44
Начнем с того что акпп как массовый продукт появилась в США, а не в Англии.
Не бывает Английских акпп.
Есть акпп , разработанные в США, в Германии, во Франции, в Японии и в России.
Англия отличилась только на бумаге в чертежах , а в производство и то штучное, была запущена всего одна коробка в 1955 году ( к стати, плохо сделанную копию этой коробки ставили на ГАЗ 12 "Чайка").
Если ваш приятель имеет в виду систему мер метрическую и дюймовую, тогда эти коробки будут отличаться шагом резьбы на болтах, и размерами в заказных каталогах.
Но это не имеет ни какого отношения к акпп группы мерседес а именно ATE и ZF, как производителей и разработчиков акпп .
Если говорить о Американских производителях, то и они тоже с 1995-2000 года перешли на метрическую систему в крепеже , хотя в каталогах остались дюймовые эквиваленты ( видимо для внутреннего пользования)
Сообщение отредактировал Sttas: 20 June 2010 - 10:48
    Yandex (1)
