Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#521 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 03 December 2010 - 20:23
...сегодня, утро, 4 часа. Срочно надо было ехать! на улице -25! Завелась абсолютно без проблем, как будто +25!
УРА электронному впрыску (а в нашем случае Январю) КЕ ф топку!
Главное входящие покупайте в проверенных местах, а не на рынках и развалах! И тогда проблем не будет!
ВСЕГДА и ВЕЗДЕ Январь!!!!! :super: :applause:
P.S. Кстати , снега до сих пор нет...
-25 на улице, нажатие кнопки на сигналке, через пару секунд писк - завелась. так что, не КЕ фтопку, а кривые ручки :)
Январь, безусловно, вещь. когда КЕ не можешь настроить.
но это лирика, а теперь вопрос по Январю.
Поставили "комплект", который пришёл от Smouk'a. нет управления холостым ходом. в Январе меняли микруху, отвечающую за РХХ, меняли Январь на новый, меняли РХХ, провода на РХХ звонятся правильно. тем не менее - нет управления холостым ходом. что может быть, а, гуру? нужны теоретические идеи, ибо проверять на практике ну очень холодно..
#522 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 December 2010 - 21:27
Провода прозванивал???? от РХХ до ЭБУ
#523 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 03 December 2010 - 22:52
... а Дтулом ты смотрел , есть ли вообще признак холостого хода? и 0% при закрытом дрочеле?
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#524 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 04 December 2010 - 03:07
Попробуй серийное ПО, или по на котором 100% все работает.
#525 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 04 December 2010 - 12:01
я даже управлять пытался DTool'oм. и до этого всё работало. так что "признак холостого хода" тут не показатель. я построил уже две системы, настраивал, так что в курсе, где что как, хотя и не полностью. РХХ - не шагает! провода звонил - целые, разводка - правильная. Январи - два. РХХ - два. прошивка - 100% рабочая. с выводов микрухи, судя по схеме января. буду тогда косить на то, что провода могут под током резко менять сопротивление. или фишка не доходит. ибо разъём - говно из говна, половина фишек не родные. ну надо ж помочь человеку.. ну что такое - январь на пинцете :D
#526 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 04 December 2010 - 12:20
Ребят,
мне сейчас надо ТО пройти а из трубы пахнет краской!
можно как то занизить СО в системе
Дтулом поправить можно?
ремонт люков Mercedes
#527 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 04 December 2010 - 12:29
Я вот не пойму, что за микруха? У меня нет микрухи ни какой....
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#528 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 04 December 2010 - 12:39
да ладно? подсказываю: открываешь Январь, находишь TLE что-то там...
#529 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 04 December 2010 - 15:34
Внутри чтоль?
#530 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 04 December 2010 - 19:28
Ребят,
А ДК у тебя установлен? Поставь, если нет, и сильно тебе это жизнь облегчит. Дтулом тоже можно но долго. Лучше в онлайн. :rolleyes:
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#531 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 04 December 2010 - 21:48
Ребят,
Если есть чем перепрошить, увеличь статика форсунок на время!
Я так делал когда у меня ДМРВ подсел. Можно и калибровку дмрв изменить, но форсами проще!
Сообщение отредактировал kurashoff: 04 December 2010 - 21:49
Разбит и продан....
#532 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 08 December 2010 - 22:36
Фуффффффф. Вот и я седня переходничок свой получил08122010339.jpg буду делать под ДЗ ГАЗ406.
Кстати хоть у меня счас и жрет Же-Тронег 20л\100 на 2-х литровом моторе, но в -36 вааще ни капризничал при запуске, в половину и пятого утра в шоротах выбежал завел и пошел на работу собираться.
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#533 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 09 December 2010 - 19:08
Фуффффффф. Вот и я седня переходничок свой получил буду делать под ДЗ ГАЗ406.
А чего не хочеш под родную ДЗ делать?
Сообщение отредактировал Pavel_v: 09 December 2010 - 19:11
W163.154 3,2
#534 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 09 December 2010 - 19:26
А разве можно подружить, родной ДПДЗ с Январем или Микасом?
А на родную сделать никогда не поздно. Остается очень много открытых вопросов.
#535 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 December 2010 - 19:32
можно подружить тазо датчик ДПДЗ с родным дросселем.
#536 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 09 December 2010 - 19:41
А посмотри по внимательней мою подпись и посмотри фото в форуме.
Это к примеру: http://www.oldmerin....h...st&p=819252
Сообщение отредактировал Pavel_v: 09 December 2010 - 19:44
W163.154 3,2
#537 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 09 December 2010 - 20:51
Вот мне бы чертежики переходника :rolleyes:
#538 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 09 December 2010 - 20:54
Смотри у фингера в блоге.
Ну хотя бы начни вот с этого: http://www.oldmerin....p;showentry=176
Сообщение отредактировал Pavel_v: 09 December 2010 - 21:22
W163.154 3,2
#539 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 10 December 2010 - 00:03
Ребят,
ТО на СО прошел со свистом!!!
все в норме!
а вот стояночный надо подтянуть! когда менял колодки не натянул сразу((((
+ АКБ закрепить и Фары выставить
всем привет)
#540 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 10 December 2010 - 20:01
все в норме!
всем привет)
C чем Вас разрешите и поздравить. :smile: Сколько накрутил? Как машина ехала?
Сообщение отредактировал Pavel_v: 11 December 2010 - 06:39
W163.154 3,2
