Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5381 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 13:29
В смысле обойтись вообще без них? А вспомогательный насос будет работать? Или может у меня коробка без вспомогательного насоса, поздние версии вроде бы такие были? И эти клапаны вообще не должны там присутствовать?
Если нет вспомогательного насоса - клапанов быть не должно. А вспомогательные насосы перестали ставить очень давно.
#5382 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 17 November 2015 - 14:04
Вот оно что. Понял, спасибо. Копаю дальше.
#5383 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
    w124 1990. w126 1990
Отправлено 17 November 2015 - 14:30
на фото отмечен стрелкой клапан, в котором стоит эта пружина.
А если этот клапан,я так понимаю теперь отсутствует, на что может повлиять его отсутствие? в экзисте конечно можно этот клапан купить, но разбирать опять не хочется, коробка работает отлично.
w124.дв.102 KE-J2.0 90г.в.акпп Vito дв. 111.948, PMS 98г.в. акпп-продан
w126.дв.103 КЕ-J3.0 90г.в акпп Sprinter T1 208 дизель 601 94г.в.
#5384 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 16:20
Не будет заводиться с буксира.
#5385 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 16:22
Допнасос находится справа сзади коробки.
Снаружи если есть там выступ с крышкой - это допнасос. Если выступа с крышкой нет - это просто его заглушка.
Нет допнасоса
Есть допнасос
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 17 November 2015 - 16:26
#5386 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 17 November 2015 - 18:57
Понял. завтра залезу под машину проверю. Если насос есть, то значит придётся искать клапаны, как я понял. Если нет - не забиваю голову.
Сообщение отредактировал vasi1988: 17 November 2015 - 18:58
#5387 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 November 2015 - 19:42
А количество фрикционов совпадает? В смысле в муфтах бывает разное количество дисков, в зависимости серии АКПП. Вставлено столько же дисков, сколько и было? Стальные диски не менялись?
всё совпадает, никто до этого в коробас не лазил.
#5388 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 November 2015 - 20:22
За три года владения такой нужды не было,думаю и и не понадобиться. Спасибо за ответы.
#5389 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 21:40
Клапан этот меняется без снятия коробки, прямо на машине. Надл снять гидроблок, малый задний нидроблок и прессплату. В любом случае будет небесполезно посмотреть, что там осталось от этого клапана и выгрести остатки, иначе возможно повторение поломки пластмассовых шестерен.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 17 November 2015 - 21:46
#5390 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 November 2015 - 21:45
Ну если исходим из того, что изначально муфты собраны были верно, то могу только предположить, что фрикционы в них были более толстые, чем стандарт. Якобы такие были в американских тюнинг-китах. Правда сам такого не видел.
Но как они тогда попали в заводскую коробку?
#5391 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 November 2015 - 22:24
Прессплату я уже снимал, все вычистил , от куда была эта пружинка сразу не было возможности узнать, вот и собрал как есть, с другим насосом ибо старый весь задрало пружиной ,поставил новые шестеренки, но без этого клапана.
Сообщение отредактировал DenMers: 17 November 2015 - 22:26
#5392 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 17 November 2015 - 22:41
Разобрал основной гидроблок. Внутри 18 шариков. Обратного клапана принудительного понижения нет, как я понимаю его наличие тоже определяется типом исполнения гидроблока? Номер гидроблока кстати 124 277 06 01.
Состояние пересплаты.
Сообщение отредактировал vasi1988: 18 November 2015 - 00:14
#5393 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 November 2015 - 08:57
Клапан этот не всегда бывает, это нормально.
Прессплату желательно заменить или подшлифовать. Хотя будет работать и так, особого криминала не видно.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 18 November 2015 - 08:57
#5394 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 November 2015 - 10:01
Если найду, где её отшлифовать, то сделаю. А так в каталоге не нашёл отдельно, так что оставлю так наверное. Спасибо.
#5395 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 November 2015 - 10:45
Да там вручную можно, чем-нибудь типа минидрели с небольшими оборотами. Шлифовальными кругами, потом пастой довести.
Или бу взять с разборки.
#5396 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 November 2015 - 12:49
А, вот как... Вручную вариант. Попробую сделать. Спасибо ещё раз!
Сообщение отредактировал vasi1988: 18 November 2015 - 12:50
#5397 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 November 2015 - 13:12
Локально в зоне контакта клапана, где износилось. Не заходя на зоны прилегания к гидроблоку и картеру коробки.
#5398 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 19 November 2015 - 13:03
Спасибо.
#5399 ОФФЛАЙН   bakser
bakser
  • Cообщений: 7
    E124
Отправлено 22 November 2015 - 13:21
Из гидроблока ничего само выпасть не может. Если там сломалась пружина - она там и останется. Поломанные пружины в поддоне чаще всего из тормоза В3, реже из муфт К1-К2. Желательно фото останков. :rolleyes:
По пинкам при переключении вниз - это на всех передачах, или только когда почти/совсем остановился, а машина как-бы дергается с тормоза?
В любом случае - сначала разбираться с механическими повреждениями.
в продолжение темы..
#5400 ОФФЛАЙН   bakser
bakser
  • Cообщений: 7
    E124
Отправлено 22 November 2015 - 13:23
толчки происходят как бы в догонку при торможении двигателем после перехода на на пониженную передачу
