у меня нету..
инжектор январь вместо ке джетроника
#5381
Отправлено 28 December 2009 - 01:51
#5382
Отправлено 28 December 2009 - 12:17
в самой программе наверху кнопка справка или хелпНу так что, поделитесь с просящими ХЕЛПОМ по Дтулу, а то его я чтото не могу найти, не думал что это окажется тяжело и я не один с такой проблемой, а Хелп есть здесь у присутствующих это точно
в папке куда проинсталлировали прогу есть файл дтоол.хлп
Сообщение отредактировал studentjura: 28 December 2009 - 12:24
190e_2.0/Online tuner/spt0005/Turbo/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДАД/ДТОЖ- МБ/ДПКВ/ДД/ДФ/ШДК/Форсунки Bosch/5 MКПП
#5383
Отправлено 28 December 2009 - 15:04
Кто ни будь знает, как работает поправка ALF (переход пуск - холостой ход)?
Сообщение отредактировал mustela: 28 December 2009 - 15:04
#5384
Отправлено 28 December 2009 - 17:21
странно, что мой, что твой хелп у меня не открываются...
вот так вот:
Почему не удается получить справку по этой программе?
Дополнительные сведения см. на веб-сайте справки и поддержки Майкрософт.
#5386
Отправлено 28 December 2009 - 18:08
Так спрошу ещё раз. Настраивается ли СО на машине с лямбдой? А то в сервисе отказались настраивать, мол она у тебя стоит и всё должно быть ок.
Сообщение отредактировал kotoleko: 28 December 2009 - 18:30
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5388
Отправлено 28 December 2009 - 18:36
2wertyozw спасибо!
2kotoleko не уверен, но скорее не настраивается.
#5389
Отправлено 28 December 2009 - 19:13
Если лямбда подключена то нет смысла в сопротивлении. Главное чтобы программой лямбда обрабатывалась!Так спрошу ещё раз. Настраивается ли СО на машине с лямбдой? А то в сервисе отказались настраивать, мол она у тебя стоит и всё должно быть ок.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5390
Отправлено 28 December 2009 - 20:30
С машины то понятно, я хочу фазированный и с лямбдой. А в той проше она отключена так как её просто нет.
Вот и интересуюсь заранее. Уже почти датчик фазы доделал как перекинут так буду мудрить. Пока форум дальше читать буду.
Много интересных вещей обсуждается.
#5391
Отправлено 28 December 2009 - 23:53
У меня контроллер 511- 41 есть дк но расход кажет 1,4 л в час что делать???? как его сбивать?Esli kontroller 5.1.1 71 i nastroeno vse verno to tebe nado postavit galku v proshive Potenciometr CO i ehat tuda gde gazoanalizator i nastroit vse eto delo inache rashod budet bolshoi.
#5392
Отправлено 29 December 2009 - 02:09
на хх надо не расход сбивать, а тупо выставить чтобы смесь попадала в 14.7 (с ДК). если у тебя реально такой расход был бы на ХХ меньше 1000 из трубы бензин бы летел наверное...
#5393
Отправлено 30 December 2009 - 05:21
вот и мы поехали перед самым новом годом,
мы - это 103 движок с блоком управления Корвет
начинка полная сборная солянка мерсо-газо-таз
Датчик дросселя ваз приколхозили на родную заслонку, поставив ее на 1см проставку текстолитовую, привод дросселя родной мерса
Датчик коленвала, шкив 60-2 ваз пришлось жертвовать вискомуфтой, пока езжу без нее после нового года установим электровентилятор от шевинивы
ДАД взяли тойотовский так как первый же от газа был убитый и дальше эксперементы с ним были прекращены
Катушки три от Газа, провода сборная солянка от нивы и девятки
РХХ от газа моментный трехконтактный,
Датчик температуры воздуха ваз, воды тоже ваз
рампа от 104 встала как милая тока пришлось фрезернуть отверстия под колечки уплотнения
впереди настройка и коррекция так как прошивка писалась с чистого листа и вчера времени нехватило (новый год же впереди надо еще дел переделать кроме машины) да и погодка честно говоря не сахер для настройки -37, а пока усреднено но едет холостой как гвоздем
вот такакя вот история если интересно кому говорите после нового года сделаю фотки и помогу чем могу с искоренением остатков старины ке-джетроника
Удачи всем и с НАСТУПАЮЩИМ!
зато какой холостой
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#5394
Отправлено 30 December 2009 - 11:37
Мои поздравления!!! энджой!
#5395
Отправлено 30 December 2009 - 18:16
Что то не пойму почему выбиваеит ошибку ДФ, перепроверял алгоритм выставления его дважды, выставил правильно. Ещё всплывала времья от времени ошибка обрыва ДД, но АЦП ДД показывает значения и они меняються. Ну ошибку обрыва цепи електро вентилятора в щёт не беру, у меня провода на електровентилятор обрезаны.
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5396
Отправлено 30 December 2009 - 22:15
Ошибка ДФ: может датчик умирает? или провода...
обрыв ДД выскакивает из-за несоответствия программы аппаратной конфигурации.
#5397
Отправлено 31 December 2009 - 04:52
Молодец!вот и мы поехали перед самым новом годом,
зато какой холостой
Фото, как говорится, в студию!!! И во сколько тебе это обошлось? Если конечно не секрет. А с программой как? Кто писАл?
W163.154 3,2
#5398
Отправлено 31 December 2009 - 04:56
Братцы!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ 2010 ГОДОМ!!!!!
W163.154 3,2
#5399
Отправлено 31 December 2009 - 20:24
C НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕХ БЛАГ!!!!!!!!!!!!! ![]()
W124 200E МКПП4 102963/микас7.1..........31 дзГАЗ406 дпдзГАЗ рххГАЗ дмрвПЛЕНКА форсы107
#5400
Отправлено 01 January 2010 - 06:16
Поздравляю всех с новым годом!!!!!!!!!
Желаю всем , чтобы в новом году получилось всё то. что не получилось в старом!!!!!!! и побольше здоровья и удачи!!!!
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
Тема закрыта
