инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5401 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 January 2010 - 17:03
У меня контроллер 511- 41 есть дк но расход кажет 1,4 л в час что делать???? как его сбивать?
Что ето за ЭБУ 511 - 41 таких даже не знаю 5.1 - 41 знаю но если у тя прошива без поддержки ДК то и не будет он робить если с ДК то правь состав смеси на ХХ там график простой еще стоит отстроить БЦН и ПЦН на 0% дросселе ето уже при помощи ДТул делай.
График ХХ задери скажем с 70 до 90 градусов на 15.4 а да еще с УОЗ на ХХ поиграй посмотри чтоб оно не ниже 11 - 15 градусов на прогретом было ето стабилизирует ХХ хотя ХЗ как на твоей должно быть)))
Сообщение отредактировал finger: 01 January 2010 - 17:05
#5402 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 January 2010 - 17:09
Что то не пойму почему выбиваеит ошибку ДФ, перепроверял алгоритм выставления его дважды, выставил правильно. Ещё всплывала времья от времени ошибка обрыва ДД, но АЦП ДД показывает значения и они меняються. Ну ошибку обрыва цепи електро вентилятора в щёт не беру, у меня провода на електровентилятор обрезаны.
Неправильно стоит ДФ скорее всего.
ДД ето есть шумы мотора ето надо отстраивать Руками ты ето не поправишь понижай УОЗ с помощью ДТул.
Ошибка если у тя вентилятор не подключен через Январь то отключи галку в разделе ошибки Ошибка цепи вентилятора или как то так.
#5403 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 January 2010 - 17:14
Так спрошу ещё раз. Настраивается ли СО на машине с лямбдой? А то в сервисе отказались настраивать, мол она у тебя стоит и всё должно быть ок.
Для начала надо написать какая прошивка прежде чем спросить про СО, ДК и т.д. хрень)))
Если прошива с ДК и ДК стоит то Просто замеряешь СО и все если что то не так правишь в прошиве составы смеси.
#5404 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 January 2010 - 17:16
Всех с Новым Годом.
#5405 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 01 January 2010 - 18:18
Пришёл главный бабай, раскидал всё по полочкам! :mrgreen: Спасибо за ответы! Всех с наступившим!
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5406 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 01 January 2010 - 19:35
у меня на хх должно быть 7-8 гр))
#5407 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 January 2010 - 19:58
А зачем график ХХ задирать? явно вдвое больший расход это не поправит, быстрее всего БЦН и ПЦН не корректен.
#5408 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 January 2010 - 20:03
Откуда такие данные? быстрее всего углы эти соответствуют старому зажиганию и карбюратору.
ничего страшного не будет, если выше поднимешь, нужно экспериментировать!
#5409 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 01 January 2010 - 23:24
у меня движек новый , до этого стоял мех впрыск, это зажигание оттуда, а ничего не будет если я 10-15 гр поставлю на ХХ??? просто обкатку еще прохожу боюсь двигло загубить!!!
#5410 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 02 January 2010 - 00:46
Еще вопрос как стандартный аудюшный датчик скорости приколхозить к январю, они с январским вроде разные???
#5411 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 January 2010 - 02:18
НА ХХ не будет, а вот на рабочих режимах думаю на время обкатки углы надо заниженные, по крайней мере не выше чем в стандарте с мех впрыском.
не забывай, что регулировка оборотов ХХ происходит в основном зажиганием! как мне кажется 7 градусов может оказаться маловато.
#5412 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 January 2010 - 11:10
Задир ХХ ему поможет снизить СО но тока при условии конечно нормального ПЦН а так мертвому припарка или как собаке второй хвост конечно немного занизит расход на ХХ но только на немного скажем если 1.4 то будет 1.2
#5413 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 02 January 2010 - 12:33
Посчитай сколько дает импульсов на оборот. Если 6, то что надо. А там уже дело техники. :smile:
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5414 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 January 2010 - 12:44
Ну, безумный задир может и увеличить расход, скажем так нужен УОЗ где то средний, при увеличении которого ХХ будет расти, а при уменьшении падать.
у меня около 15-16 получился, у него мотор другой, может быть как меньше, так и больше, но думаю если поставит чуть больше 10 хрен ошибется :)
#5415 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 02 January 2010 - 14:22
6 импульсов на оборот не есть исчёрпывающая характеристика. главное в датчике ауди - чтобы он давал замыкание на массу на сигнальном выводе при прохождении магнита над таходатчиком. Просто тупо тестером надо проверить: один оборот - шесть замыканий на массу. проверять не лампочкой!! если он питается от 5 В, как ВАЗовский, тогда всё просто - плюс, масса, сигнальный. в мерсе тоже датчик 6-и импульсный, однако ж, 20% разницы в показаниях в связи с разными скоростями вращения тросов. это мы уже выяснили. у меня в зачатках блога описано.
#5416 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 02 January 2010 - 20:31
Всех Сновым годом!!!!! Перед новым годом КЕ начала глючить решил установить инжектор на выбор попал микас 7,1 (241 3763 000-31 прошива E0000580 ) купил все ее датчики и блогодаря форуму установил 3 дня работы и 27 выехал в горы живу в Дагестане. При запуске были проблемы нерабтал ДТОЖ показывал холодный двиг поменял запуск нормально но смесь идет богатая поменял форсунки изначально поставил бош 711 установил сименс стало лучше но есть провал с ХХ при начальном открытие заслонки а так прет нормально но нужно перепрошить кто поможет а то местным диагностам обрашалься машут руками короче нету спецов. хочу подключить ДК , винтелятор, адсорбер короче чтоб все работло.
124 2,3 87года рождения с 27,11,2009 Микас 7,1 ДМРВ- HFM62C/11 форсунки сименс все датчики волга, дросельная заслонка родная
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens
(продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
#5417 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 03 January 2010 - 03:05
Так, кто сегодня в Дагестан*? :mrgreen:
Конечно подход крутой,)) кто то тут статикой игрался, кто то ещё по круче чем, но вот нашелся человек, который всех переплюнул!!!
Корректировка прошивок заменой форсунок 6угога!!!
Надо блин читать, много, в Дагестан наверное ни кто не поедет. (А может и есть там кто... с нашей песочницы )
а тебе в помощь эта тема и chiptuner.ru
по перепрошивке там много инфы, по всему остальному, тому что нашей темы касается ищи тут!
для начала видимо понадобится адаптер к-лайн и какой ни будь чиптюнигпро, не знаю какой из них открывает микас твой, точнее прошивки под него.
#5418 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 03 January 2010 - 08:39
"главное в датчике ауди - чтобы он давал замыкание на массу на сигнальном выводе при прохождении магнита над таходатчиком"
А ты знаешь другие датчики скорости на основе датчика хола которые при прохождении магнитного поля дают ну к примеру частоты? :smile: Ну будет он инверсный (будет при прохождении магнита размыкаться) и что с того? Для датчика скорости это не важно. Импульсы, они и в африке импульсы. А ВАЗ-овский датчик работает от 12В. :smile: Как и мериновский. А вот по поводу измерения вольтметром - Это ты прав! ЛАМПОЧКОЙ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Сообщение отредактировал Pavel_v: 03 January 2010 - 09:17
W163.154 3,2
#5419 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 03 January 2010 - 12:03
хорошо, уточню. диапазон питания датчика ВАЗ: 3,8-30 В. выход - открытый коллектор. это подразумевает под собой подтяжку резистором к плюсу. следовательно, любой другой датчик должен иметь выход открытый коллектор, в противном случае (при "открытом эмиттере", к примеру, при таходатчике) мы можем поиметь ситуацию, когда мозг просто не почует импульса. я не знаю всех типов используемых датчиков на всех машинах, поэтому вот :)
Сообщение отредактировал dallaskassel: 03 January 2010 - 12:05
#5420 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 January 2010 - 22:16
НдА с Дагистаном сложности придется покупать К-Л-Адаптер и делать все самому проси прошивку у Магнума все остальное в твоих руках.
