Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5421 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 26 November 2015 - 12:09
Куда подключить эти провода
#5422 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 November 2015 - 15:27
В общем собрал я всё.
Вроде бы всё как положено, всё на месте. Сверялся со своими фотками, отчётами других людей и с руководством по ремонту.
Осталось докупить прокладки, масло и ставить всё на место, буду надеяться что поможет.
Кстати с каким маслом коробка лучше чувствует себя? Я так понял по информации на MB-info, что масло нужно заливать с допуском 236.6 предпочтительно, но вот в производителях масел для АКПП я ещё не сталкивался. Пока что мысли залить банально равенол или GM Oil соответствующие этому допуску.
Во, красивый чистый гидроблок. Масло можно брать любой дексрон 2 производителя, которому доверяешь.
#5423 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 November 2015 - 15:33
Всем привет. Не набирает скорость на 4 передаче.коробка стоит 320. М104 2.8 хотя не она должна стоять
История такова.купив машину поехал менять масло в центр диагностики акпп в Казани. Сказав что 4 буксует.сняв поддон понюхали масло,сказав,что сильно пахнет.стружка присутствует.я говорю там вообще не меняли похоже
Они говорят смысла нет менять- ремонт.что если заменят коробка крякнет.итог не заменили.и удивились куче проводов торчащих рядом с акп.а затем они и сказали не та коробка.пробив по вин сказали должна быть 504.что такая есть за 50.сказав нет .уехал. Скажите что может быть.на холодную работает ,разгоняется.стоит прогреться после 3000об не едет .обороты растут сама как будто накатом идет.2500об держишь едет.остальные работают.и не работает S E на ней она должна работать или не предусмотрена она. Под педалью кика нет только фишка.как решить проблему и как привести в порядок S E.масло подливал атф3. Коробка бежала через поддон.сейчас не сопливит но там атф3.но цвет масла на щупе красный
Судя по тому, что на холодную работает нормально, проблема с манжетами К2, либо с гидроблоком. Последнее маловероятно, но наименее трудозатратно. Скорее всего действительно нужен ремонт, если не ездить на буксующей коробке, то, возможно и недорогой по запчастям. По проводам и Е/S сделай фото проводов и их разъемов, фото троса коробки справа по ходу. Посмотрим. что можно сделать.
#5424 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 26 November 2015 - 15:39
Завтра сделаю фото
#5425 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 26 November 2015 - 17:02
Спасибо за помощь.
#5426 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 26 November 2015 - 17:58
Вопрос мучает.вот кулиса переключений передач стоит от 5 ступки.стоит акап 3 серии. есть на 320й коробке SE режимы? Или может SE у меня на кулисе только. Просто не все акпп шли с этим режимом.и как проверить SE
Сообщение отредактировал farit.43: 26 November 2015 - 17:59
#5427 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 26 November 2015 - 22:55
Ну вот у меня на авто по VINу должна стоять 722.501, а на самом деле установлена 722.358, не думаю что кто то заморачивался с кулисами. Думаю они идентичные, так как 3 и 5 серии схожи, за исключением 5 передачи, которая включается электроникой, на сколько я понял. Хотя может и не верно..
#5428 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 November 2015 - 09:04
Для режима E/S нужен трос с пневмосистемой, трубки, электропневмоклапана и управление на кулисе. Сделай фото троса справа коробки, и уже можно будет что-то говорить.
А вообще, эта система эконом/спорт - чистый маркетинг. Никакой экономии или спортивности она не дает. Чисто самоуспокоение водилы.
#5429 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 November 2015 - 09:05
Нет, кулисы для 5 и 3 серии разные.
#5430 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 November 2015 - 09:28
Вот это уже интенесно. Нужно узнать какая у меня стоит...
#5431 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 November 2015 - 11:47
Ну они и по виду сверху отличаются. Для 5 ступки есть режим со сдвижкой рычага 4-D. Для 4 ступки только D.
#5432 ОФФЛАЙН   timoha19990
timoha19990
  • Cообщений: 6
    w202
Отправлено 27 November 2015 - 12:34
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
ИНТЕРЕСЕН МОМЕНТ, ОТДАЛ АВТО МЕНЯТЬ ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНА МАШИНА W202 C180 НА АКПП, ГОРЕ МАСТЕРА УБИЛИ А ТОЧНЕ СЛОМАЛИ ТУ ЧАСТЬ К КОТОРОЙ ИДУТ ВАКУМНЫЕ ТРУБКИ И ТОРОС КИКДАУНА, ЭТО ВЕЩЬ СТОИТ 10Т.Р., МОЖЕТ ЕСТЬ ВАРИАНТ НАЙТИ ЕЕ ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ПОСТАВИТЬ С ДРУГОЙ АКПП НАПРИМЕР ВИДЕЛ ЧУТЬ МЕНЬШЕ РАЗМЕРОВ ТАКЖЕ ТРОС И ОДНА ТРУБКА
#5433 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 November 2015 - 15:01
Дружище, не совсем понял. На фото два разных тросика с разной пневмосистемой. Причем правый - от 722.5.
Какая у тебя коробка, какой двиг, где твой тросик и что конкретно сломали?
Пы.Сы. Ну и спасибо за котика! А то у нас тут в теме одни железяки на фотках. :biggrin:
#5434 ОФФЛАЙН   timoha19990
timoha19990
  • Cообщений: 6
    w202
Отправлено 27 November 2015 - 17:06
мой на первой картинке к нему еще 2 трубки идет зеленая и фиолетовая, а сломали черную штучку к которой идет трос этом механизме
#5435 ОФФЛАЙН   timoha19990
timoha19990
  • Cообщений: 6
    w202
Отправлено 27 November 2015 - 17:09
до этого нано сервиса все работала стадартный режим и эконом, а щас не режимов не кикдауна ,и переключение при 4тыс обаротах
#5436 ОФФЛАЙН   timoha19990
timoha19990
  • Cообщений: 6
    w202
Отправлено 27 November 2015 - 17:12
извеняюсь что так пишу просто опыта общения тут еще нет, мотор 111 1.8, 122л.с. кузов w202 год 1993
#5437 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 27 November 2015 - 20:09
Какие ставились селекторы АКПП на 124?
Сколько вообще их было?
ссылка на драйв2
#5438 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 November 2015 - 21:01
Не факт, что сломали. Возможно, надели неправильно.
Ты сам видел до ремонта этот черный наконечник, какой он был? С петлей на конце, или нет? Т.к. были варианты без петли, крючок клапана-дросселя там цепляется за выступ на пластмассе, а не за петлю. Надевается без опыта достаточно геморно. А если надеть непоавильно, то клинит трос с симптомами, описаными тобой.
Потому, что если бы просто сломали петельку на наконечнике, то трос был бы незацеплен и переключени япроисходили бы на низких, а не на высоких оборотах.
Вот картинка такого наконечника и способа, как его вставить. Только вставлять с поворотом, естественно.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 27 November 2015 - 21:06
#5439 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 November 2015 - 21:09
Ну если имеются ввиду только для АКПП, то тут не от кузова зависит, от типа коробки.
для 722.3-4 один вариант с разницей в переключателе системы E/S.
Для 722.5 другой вариант с разницей в переключении W/S.
#5440 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 27 November 2015 - 22:20
Ну значит у меня всё таки от 3 серии поставить догадались. У меня D, потом 3 и 2. Никаких 4-D, если память мне не изменяет. Но тут сложно ошибиться :biggrin:
