На Ауди так же выход с открытым колектором...хорошо, уточню. диапазон питания датчика ВАЗ: 3,8-30 В. выход - открытый коллектор. это подразумевает под собой подтяжку резистором к плюсу. следовательно, любой другой датчик должен иметь выход открытый коллектор, в противном случае (при "открытом эмиттере", к примеру, при таходатчике) мы можем поиметь ситуацию, когда мозг просто не почует импульса. я не знаю всех типов используемых датчиков на всех машинах, поэтому вот
инжектор январь вместо ке джетроника
#5421
Отправлено 03 January 2010 - 22:17
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5422
Отправлено 04 January 2010 - 15:21
здрасти вот у меня токой вапрос а почему январь а не напремер инжетр от волги и мозги прошивать не надо по лошадкам веть одинакого и вообще както мне кажется более мурз с газ схожи можно и голову 16 клапоную присобачить если прикинуть . я извиняюсь если чего не то ляпнул
124/230.90г 4-ступка продаН
124/230.90г 4-ступка купил тот же самый но немного под убитый .
Т1 /207 .85 г 616 двигатель
#5423
Отправлено 04 January 2010 - 16:01
Извини конечно,.. школа далеко была видимо...здрасти вот у меня токой вапрос а почему январь а не напремер инжетр от волги и мозги прошивать не надо по лошадкам веть одинакого и вообще както мне кажется более мурз с газ схожи можно и голову 16 клапоную присобачить если прикинуть . я извиняюсь если чего не то ляпнул
Я в догадках теряюсь, зачем вообще здесь сообщение такого содержания оставлять?
1. На мерсы весьма успешно ставятся не только январи но и от волги инжектора, да и вообще что угодно, было бы желание. (и ЕСЛИ ПОЧИТАТЬ ТЕМУ, не пришлось бы задавать совершенно как оказалось бы не нужные вопросы, ответы на которые уже давно есть)
2. только лишь сообщений пять назад человек писал о том, что вы и сами могли бы запросто прочитать буквально перейжя на предыдущую страницу.
А прочитав лишь шапку двухсот страничной темы, задавать глупые вопросы... ЗАЧЕМ? если вам действительно интересно, будьте любезны хоть через двадцать страниц по одной прочитать, может что и понятно станет...
#5424
Отправлено 04 January 2010 - 16:10
хоть фак писать начинай.. да не поможет все равно... (((
#5425
Отправлено 04 January 2010 - 16:21
так друзья.сегодня таки нашел силы и сделал подогрев ДЗ.на улице тепло=-10С времени ушло полчаса.посмотрим как это дело работать будет.
ps воздушную пробку не удалял.надеюсь уйдет сама.не уйдет будем шланчик снимать(прям как на тазе)
теперь ещё
#5426
Отправлено 04 January 2010 - 17:43
Кто мне обяснить ети показания, что с ними делать после снятия, что и как правильно снимать. ДД нету ничего там
Остальное снимал на холостом и прогазовывая на стоячей машине
Я читал Хелп к Дтулу но там как книга по ремону авто, всё обобщенно и не для чайников
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5427
Отправлено 04 January 2010 - 17:47
Можно конечно и "Микас" ставить, что некоторые и делают. И даже он будет ездить. Но прошивку все равно править под свой движек надо будет!!! Я вот к примеру поставил "Январь" из за цены, "Микас" у нас дороже стоит, а на тот момент денег было "в обрез".здрасти вот у меня токой вапрос а почему январь а не напремер инжетр от волги и мозги прошивать не надо по лошадкам веть одинакого и вообще както мне кажется более мурз с газ схожи можно и голову 16 клапоную присобачить если прикинуть . я извиняюсь если чего не то ляпнул
W163.154 3,2
#5428
Отправлено 04 January 2010 - 17:50
Зачем так нервничаеш? Такие вопросы были и будут. Увидев нашу тему народ прибывает, кто в шоке кто в непонятках а кто ............хоть фак писать начинай.. да не поможет все равно... (((
Сообщение отредактировал Pavel_v: 04 January 2010 - 17:55
W163.154 3,2
#5429
Отправлено 04 January 2010 - 17:53
Да нормально будет работать. Как положено. Только если мешать охлаждающей жидкости циркулировать ничего не будет.так друзья.сегодня таки нашел силы и сделал подогрев ДЗ.на улице тепло=-10С времени ушло полчаса.посмотрим как это дело работать будет.
W163.154 3,2
#5430
Отправлено 04 January 2010 - 17:59
Дык таблицы у тебя еще пустые. Покататься еще надо бы.Кто мне обяснить ети показания, что с ними делать после снятия, что и как правильно снимать. ДД нету ничего там
Я читал Хелп к Дтулу но там как книга по ремону авто, всё обобщенно и не для чайников![]()
W163.154 3,2
#5431
Отправлено 04 January 2010 - 18:35
Кароче нужно взять какой то ЛОГ и запустить запись и кататься? потом сохранить его и что дальше? Я не пойму как по етим данным править прошивку просто. Особенно мення интерисует состав смеси, будет возможность катать прошивку в дороге, так как собираемся во Львов а это 700 км в одну сторону то можно откатать таблицы, а что с ними делать откатанными данными
Алгоритм откатки прочитал в Хелпе, а вкакой последовательности и какие ЛОГИ и что далее с этими данными делать. На Чиптюнере посылают куда подальше ..... ![]()
#5432
Отправлено 04 January 2010 - 18:41
Накатаеш таблицу, и экспортируй ее в прошивку.Кароче нужно взять какой то ЛОГ и запустить запись и кататься? потом сохранить его и что дальше? Я не пойму как по етим данным править прошивку просто. Особенно мення интерисует состав смеси, будет возможность катать прошивку в дороге, так как собираемся во Львов а это 700 км в одну сторону то можно откатать таблицы, а что с ними делать откатанными данными
W163.154 3,2
#5433
Отправлено 04 January 2010 - 19:35
Я не нервничаю, просто поражаюсь с таких сообщений, ведь сообщений пять назад было написано об успешной установке микаса...
И не понимаю, почему человек решил что тут одни январи ставят... ну да, тема создавалась как именно январь вместо КЕ. Но если интересно, можно же и почитать чуть чуть. ![]()
#5434
Отправлено 04 January 2010 - 22:45
кто посоветует где установить ДТвоздуха до дросельной заслонки на входе воздух холоднее чем в колекторе он всеравно прогреваеться относительно греет воздух поступающий в двиг, ведь топливо будет давать больше на холодный воздух если ДТВ установить до ДЗ ![]()
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens (продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
#5435
Отправлено 05 January 2010 - 00:21
камрад, ты личку читаешь в принципе?..........На Чиптюнере посылают куда подальше .....
#5436
Отправлено 05 January 2010 - 02:37
А мне показалось что он высказывал свои непонятки по поводу переделки прошивы на "Январь". "Микас и правда поедет без переделки прошивы, но не так как может ехать сам движек. Я хочу сказать что контролер волги подстроится под наш движек, ну почти. Это уже пробовали! Я очень давно, когда начинал переделку, списывался с одним человеком который поставил "Микаса". Так он говорил что переделаеш и можеш кататься на волговской прошивке. Только вот ехать будет очень вяло. Вот примерно так.Я не нервничаю, просто поражаюсь с таких сообщений, ведь сообщений пять назад было написано об успешной установке микаса...
W163.154 3,2
#5437
Отправлено 05 January 2010 - 11:52
2 dimusa
Ты меня просто смешишь иногда что ето за смехотворные данные))) ето ты на месте постоял и проехал 5 метров вперед и назад ))) ети данные ты уже точно никуда не вставишь от них толку как от козла молока.
Для справка как импортировать и куда данные написано в хелпе там есть кнопочка экспорт в чиптюнер получаешь карту ету карту импортируешь в прошивку прогой чиптюнер.
#5438
Отправлено 05 January 2010 - 12:51
Я в аське добавил тебя и написал сообщение там ![]()
#5439
Отправлено 05 January 2010 - 12:52
2 dimusa
Понял, надо искать переходник 12/220 и кататься ![]()
#5440
Отправлено 05 January 2010 - 13:32
2 Pavel_v Ды с ДМРВ и на вазовской вяло поедет
И на мой взгляд, человек спрашивал именно "а почему январь а не напремер инжетр от волги...." дальше были "+" мохгов волговских перечислены и утопическая идея установки 16 кл бошки
и вообще забей.
Сообщение отредактировал mustela: 05 January 2010 - 13:34
Тема закрыта
