Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5461 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 01 December 2015 - 14:24
Ну тем более к специалистам тогда ему :biggrin:
Молодой человек, а вы вообще смотрите форум, сообщения читает!? Я вчера был у специалиста! Выше описанно мною, что сделано и что получилось!)
Куча машин...
А из мерсов
W124 300e 1987г.в продан. (м103)
W210 E240 1998г.в АКПП - есть! (м112)
W124 E280 1994г.в МКПП - продан. (м104)
W124 E280 1994г.в АКПП - продан! (м104)
W210 E220 2000г.в АКПП - есть! (ом611)
#5462 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 December 2015 - 15:39
Благодарю за ответ, ilyaf0802
Течёт гидравлика на улицу при переключении рычага выбара диапазона передач. Находится правее от штока переключения. Фото не моей коробки, но видно хорошо интересующую деталь.
При снятии гидроблока нужно менять прокладку, если правильно понимаю?
На фото видно что многие замазывают непойми чем снаружи, не видели ли Вы, сие эксперименты?
Да, это он. Замазывать бестолку, т.к. там давление. Ну разве что временно.
Прокладку какую менять?
#5463 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 December 2015 - 15:43
Поскажите пожалуйста. W124 m104 2.8 akpp 722.5. Ездил пол года без 4 передачи. Вчера на диагностике нашли то, что на блок hgs не было плюса, кинули плюс , появилась четвёртая, а пятой не стало! Как быть? Есть ошибка датчика скорости, он рабочий, но где-то обрыв. Куда лезть первым делом?
На блоке HGS плюс не постоянно висит, а включается переключателем на кулисе когда рычаг переводится в положение D.
Включение 5 завязано на датчик скорости (либо тросик спидометра, где механический датчик). Где искать обрыв - дистанционно не поможем. Это только по месту.
#5464 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 01 December 2015 - 16:25
Понял! Спасибо! А подскажи пожалуйста, не ли схемы подключения hgs и откуда этот плюс вообще идти должен ( от селектора и до него). От чего идёт плюс на hgs и схему подключения датчика скорости!
Заранее огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал vovaneus: 01 December 2015 - 16:30
Куча машин...
А из мерсов
#5465 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 01 December 2015 - 18:05
Ребят подскажите как регулировать, какой выставить зазор тормозной ленты b3 на 722.4, у меня 722.1, но принцип наверно тот же?
#5466 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 01 December 2015 - 21:48
Конечно читаю и видел Ваше сообщение. Просто мой ответ был адресован именно пользователю ilyaf0802, именно в тему того ошибки читает другой блок. Это сообщение совершенно никак не связано с вашей новой проблемой отсутствия 5 передачи. Я же не Вам ответил в конце-концов :biggrin:
#5467 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 December 2015 - 22:09
В3 на 722.4 не ленточный, а дисковый тормоз. В 3-4-5 серии ленты регулируются длиной штоков, зазоры в лентах ставят разные, для В1 1.8-2.5 мм, для В2 5,5-6 мм. Зависит от типа привода и ленты. Пожтому лучше найти размер под конкретно твою коробку.
#5468 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 December 2015 - 22:11
На память не помню. Поставь себе WIS или StarFinder, там есть электросхемы. Если уж совсем никак, то по вину могу поискать, как время появится.
#5469 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 01 December 2015 - 22:28
Это проги на пк??
Дело в том, что компа сейчас нет, отдал другу погонять, есть только планшет!) если не трудно по вин сделаешь??
WDB1240281C114207
Сообщение отредактировал vovaneus: 01 December 2015 - 22:34
Куча машин...
А из мерсов
#5470 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 December 2015 - 09:34
Здраствуйте,подскажите как наверника узнать засасывает ли масло через модулятор во впускной коллектор
#5471 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 02 December 2015 - 09:53
Cнять трубку с модулятора и посмотреть, есть ли там масло (АТФ).
#5472 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 December 2015 - 11:11
спасибо,на выходных гляну
#5473 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 02 December 2015 - 12:29
Благодарю за помощь! Нашел мануал по коробке, там такая фраза " Tighten Adjusting screw to 0.5 mkp, then back off 3/4 turns and tighten counternut" Во общем гуглил гуглил, так и не разобрался что за величина такая 0,5 mkp?
#5474 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 02 December 2015 - 13:16
Это, судя по смыслу, единицы момента затяжки. Ньютоны на метр или килограммы силы метры. Завернуть до этой величины регулировочный болт, затем отвернуть на 3/4 оборота. а мкп - хрен его знает, наверное какой-нибудь буржуинский аналог нормальных единиц измерения. Приведи ссылку или полный текст того, откуда это взял.
#5475 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 02 December 2015 - 13:56
Вот, страница 11
Прикрепленный файл  722.1_2.pdf   6.31МБ   91 скачиваний
#5476 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 02 December 2015 - 16:09
Вот, страница 11
Собсно, вот что нашел в инете:
To adjust this brake band you simply have to tighten the adjusting screw (that pushes against the static stay side of the B3 brake band actuating mechanism) to 0.5 mkp (4.9Nm) and then back off the adjusting screw by 1 and ¾ turns and then tighten the lock nut. To gain sufficient access to the adjusting screw and its lock nut it is best to remove the kick down solenoid.
http://www.benzworld...-automatic.html
#5477 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 02 December 2015 - 16:15
Еще раз спасибо, вы мне здорово помогли, 4,9 Nm это уже понятно, так и сделаю!!! да и зазор в 1 и 3/4 оборота более правдив, при шаге, 1.5 это 2,625 - похоже на правду :)
Сообщение отредактировал kioka: 02 December 2015 - 16:23
#5478 ОФФЛАЙН   Yurbas
Yurbas
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 December 2015 - 23:00
Здравствуйте! Машина W124 300TD. Коробка 722.320. На холодную всё отлично. А как только прогревается сначала пропадает 4, а потом и 3 передача. Когда ногу с газа убираешь обороты на холостые не сбрасывает, а потихоньку опускает. А если и переключит то с сильными пинками. Также появляется пинок при торможении. Что может быть? Заранее благодарен на ответ!
#5479 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 December 2015 - 08:19
Если сбросить газ, обороты и не должны падать, коробка же двигателем тормозит.
Температурная зависимость, как правило, говорит о проблемах в гидроблоке. Но в данном случае вполне вероятно, что изношены или смещены компрессионные манжеты К1 и К2. Либо насос слабовато качает, давления мало.
По хорошему, для начала измерить рабочее давление на горячую, когда пропали передачи.
Если с давлением ок, тогда снять-промыть-проверить гидроблок, заодно посмотреть прессплату, состояние бумажной прокладки, не сорвана ли резьба на болтах, крепящих гидроблок и в отверстиях под них.
Весьма вероятно, что всё это не поможет. Тогда снимать, смотреть К1 и К2.
#5480 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 December 2015 - 08:21
Это какаим-то стрелочным динамометром надо мерить, 4,9 НМ. У динамометрических ключей точность на порядок ниже.
