Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5481 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 03 December 2015 - 11:26
Это какаим-то стрелочным динамометром надо мерить, 4,9 НМ. У динамометрических ключей точность на порядок ниже.
Если я не ошибся, то это 5 кг на 10 см, маленький вороток и по ощущениям затянул, кстати коробку уже собрал и поставил! Пока доволен, как слон :biggrin: , раньше не мог заехать даже на меленький бугорок, двигатель ревет машина не едет, сейчас хватает намертво, единственное боюсь как бы не перетянул - будут ли какие-то симптомы?
Сообщение отредактировал kioka: 03 December 2015 - 11:27
#5482 ОФФЛАЙН   Yurbas
Yurbas
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 December 2015 - 18:47
Спасибо за ответ. Но в одном я с Вами не соглашусь:
Если сбросить газ, обороты и не должны падать, коробка же двигателем тормозит.
На любой скорости если полностью отпустить газ - обороты двигатели сбрасываются на холостые.
#5483 ОФФЛАЙН   syava8955
syava8955
  • Cообщений: 15
    W124,E230,1990
Отправлено 03 December 2015 - 19:36
подскажи сколько переключений должно быть на акпп722.3 2 или 3 я слышал что эти коробки всегда трогаются со второй передачи так ли это ?
Привет !!! подскажи пожалуйста коробка 722.320 присутствует хороший толчок при включении R, вперед есть но почти не заметно и скорости переключаются как бы с затяжкой то есть не с пинком а с секундным плавным переключением как бы хочет переключить но не получается но потом бах переключает. что может быть ?коробка всю перебрали может что не так сделали не пойму ((((
#5484 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 December 2015 - 12:35
Cнять трубку с модулятора и посмотреть, есть ли там масло (АТФ).
А если снять трубку на входе во впусной коллектор,или нужно обязательно снизу от самого модулятора отсоединять.Потому что отсоединяя сверху от коллектора масло не идёт,но сам коллектор именно н шестом цилиндре масляннистый
#5485 ОФФЛАЙН   Максим Шорин
Максим Шорин
  • Cообщений: 45
    w210 E50 AMG
Отправлено 05 December 2015 - 18:09
Добрый вечер. Надеюсь на грамотные разъяснения. Имеется мерседес w140 с коробкой 722.371. Необходим ее ремонт. Есть также коробка 722.320 со 124-го. Говорят, что она не подойдет. Вопрос собственно в том, какая коробка мне может подойти в замен 722.371?
Заранее спасибо.
#5486 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 December 2015 - 09:55
Не будут. Лента подотрется быстро до ммоента, пока зазор не нормализуется.
#5487 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 December 2015 - 10:01
В любом случае, начинать надо с легкого, как я писал:
По хорошему, для начала измерить рабочее давление на горячую, когда пропали передачи.
Если с давлением ок, тогда снять-промыть-проверить гидроблок, заодно посмотреть прессплату, состояние бумажной прокладки, не сорвана ли резьба на болтах, крепящих гидроблок и в отверстиях под них.
Весьма вероятно, что всё это не поможет. Тогда снимать, смотреть К1 и К2.
С торможением лучше разбираться вживую, дистаанционно мне трудно определить, правильно работает, или нет.
#5488 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 December 2015 - 10:03
А что делали с коробкой конкретно?
#5489 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Лучше снизу, конечно. Заодно и в самом модуляторе проверить, есть ли масло в нем.
#5490 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 December 2015 - 10:13
Заранее спасибо.
371 от 104 двига, 320 от 103. По присоединительным подходит, если правильно помню. В целом подойдёт, работать будет. Однако правильным решением будет - восстановить родную коробку.
#5491 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 07 December 2015 - 11:15
Помогите советом. При снятии АКПП забыли отсоединить его трос, естественно при снятии коробки трос испортился. Проблема в том что в Ереване никак не могу найти идентичный трос, предлагают от W202, W124 которые с 111 мотором. У меня тоже установлен 111 мотор с родным ДЗ и тягой для троса АКПП. Можно ли поставить в место моего троса, трос от W124/202? Со стороны двигателя все понятно, встанет без каких либо переделок, а вот на коробке не знаю.
#5492 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 December 2015 - 12:09
Надо смотреть конкретные номера тросов и наличие/отсутствие системы E/S/.
Ну или фото старого и нового тросов.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 07 December 2015 - 12:10
#5493 ОФФЛАЙН   syava8955
syava8955
  • Cообщений: 15
    W124,E230,1990
Отправлено 07 December 2015 - 13:52
заменили все фрикционы и набор прокладок резинок помыли гидро блок. и еще заметил такое что на N или на P если хорошо газануть то машина как бы стремится в перед ехать что это может быть ? кстати коробка стоит от 103 мотора а у меня 2.3 102 .
#5494 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 07 December 2015 - 13:54
Мне предлагают такой, который с лева, а родной трос такой как с права. Я так понимаю оба этих троса ставились на мою коробку, вот только не знаю что делать с лишними частями под вакуумные трубки, может их заглушить?
Сообщение отредактировал roberthay: 07 December 2015 - 13:56
#5495 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 December 2015 - 14:04
Чего-то не видна твоя картинка.
#5496 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 07 December 2015 - 14:07
Видно? Смотрел по вину моей машины.
Сообщение отредактировал roberthay: 07 December 2015 - 14:08
#5497 ОФФЛАЙН   prog
prog
  • Cообщений: 198
    W126 280SE
Отправлено 07 December 2015 - 14:31
Здравствуйте!
Заметил, что с коробки капает АТФ, только когда под нагрузкой на задней передаче, или если на холодную (чуть повышенные обороты) включить заднюю и держать тормоз. Особенно заметно если в снегу пораскачиваться на задней (вылезая из сугроба). Залезал в яму при включенном двигателе - коробка в масле, но не капает.
Подскажите, откуда может так капать? Можно ли устранить не снимая коробки?
Уровень держу в норме, изредка доливаю.
#5498 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 December 2015 - 15:51
Нет, не видно. :confused:
#5499 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 December 2015 - 15:59
Здравствуйте!
Вопрос сложный. В этой коробке много мест возможных утечек. Но чтобы текло только на задней - странно. Задняя передача не имеет выходящих наружу частей. Могу только предположить, что опоры двига и коробки подушатаны, на задней передаче двиг смещается и несколько деформируются трубки охлаждения, откуда и течет.
Как вариант - износ сальника штока переключения в зоне положения задней передачи. Но там сильно лить не будет - там давления нет.
Ну а можно же на холодную включить заднюю, удерживать на тормозе и посмотреть из ямы, откуда льет.
#5500 ОФФЛАЙН   lainer
lainer
  • Cообщений: 91
    w124 200d, e280, 260Е
Отправлено 07 December 2015 - 17:56
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, решил вернутся к стоку-раньше стояла акпп, сейчас механика...вот есть коробка 3 серии, 366-я от 420того...у меня мотор будет 104.980 но на январе....
у коробки как я понял свои мозги, или она на гидравлике...и как быть с передачами...там они все разные под разные моторы, или это все невелируется редуктором, просто у меня мотор послабее,
вот думаю как с этим быть, но коробка с запасом- наверное хорошо...редуктор, кардан и приборку потом подберу...или сразу все искать с одной машины...просто вроде есть коробка и от более мощного мотора
хотелось бы запаса по прочности, ну и знать подводные камни, а то с акпп не сталкивался)
Спасибо)
