Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5501 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 07 December 2015 - 22:15
Нет, не видно. :confused:
http://www.elcats.ru...B...VQecW0aaw==
Вот страничка со ссылкой на фото. И на всякий вот мой вин код WDB2010241G046703, в elcats-е можно посмотреть. Просто не комфортно без троса с кривым переключением ехать (еще и боюсь коробку испортить таким способом).
Сообщение отредактировал roberthay: 07 December 2015 - 22:24
#5502 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 December 2015 - 09:49
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, решил вернутся к стоку-раньше стояла акпп, сейчас механика...вот есть коробка 3 серии, 366-я от 420того...у меня мотор будет 104.980 но на январе....
у коробки как я понял свои мозги, или она на гидравлике...и как быть с передачами...там они все разные под разные моторы, или это все невелируется редуктором, просто у меня мотор послабее,
вот думаю как с этим быть, но коробка с запасом- наверное хорошо...редуктор, кардан и приборку потом подберу...или сразу все искать с одной машины...просто вроде есть коробка и от более мощного мотора
хотелось бы запаса по прочности, ну и знать подводные камни, а то с акпп не сталкивался)
Спасибо)
У третьей серии мозгов нет, чистая гидравлика. 722.366 ставилась на 119 двигатели, поэтому там (скорее всего, если не последних выпусков коробка), стоят муфты с увеличенным на 1 количеством фрикционов. По передаточным коробки третьей серии, за редким исключением (в частности для гелендвагенов), не различаются. А высшая - у всех прямая, 1.
Ну и плюс к АКПП, ставить радиатор охлаждения АКПП с трубопроводами, кулису, педаль газа с кнопкой кикдауна, проводку под выключатель блокировки стартера, другой маховик и, возможно, переделывать маховик для установки гребенки ДПКВ.
#5503 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 December 2015 - 09:52
По данной картинке подойдут оба троса. Левый для системы E/S, правый без нее. Но левый можно использовать и без E/S. Наконечники у тросов одинаковые. Они различаются длиной для разных двигателей.
Пы. Сы. Посмотрел по вину. Там у твоего вина вариантов туча. И с системой E/S были, и с системой W/S. Давай фото троса, который стоял. И со стороны, которой он вставляется в АКПП тоже. Выложи картинку прямо сюда. Не ссылку, а именно картинку.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 08 December 2015 - 09:56
#5504 ОФФЛАЙН   Максим Шорин
Максим Шорин
  • Cообщений: 45
    w210 E50 AMG
Отправлено 08 December 2015 - 11:42
371 от 104 двига, 320 от 103. По присоединительным подходит, если правильно помню. В целом подойдёт, работать будет. Однако правильным решением будет - восстановить родную коробку.
Вот большое спасибо! 320-ю хотел поставить на время ремонта родной. Так как со временем не совсем гладко, то по планам, что бы 320-я отходила до весны. К этому времени восстановил бы родную и установил обратно. Просто мне говорили, что 320-я совсем не подойдет...
#5505 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 December 2015 - 12:06
Убедись, что по присоединительным подходит.
#5506 ОФФЛАЙН   lainer
lainer
  • Cообщений: 91
    w124 200d, e280, 260Е
Отправлено 08 December 2015 - 12:08
Спасибо, ilyaf0802,а такой момент...мне сказали что колокол под вэ-образники и колокол под рядные моторы отличается...и типа я не поставлю себе от 420-го...
а я почему то подумал-раз третья серия- то все одинаково...подскажите пожалуйста...
#5507 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 December 2015 - 12:42
По присоединительным ничего не скажу, не помню. Смотреть надо по конкретным коробке и двигу. Также возможно, что выступание гидротранса на коробке от V образника будет больше, чем на коробке от рядника. Это нужно смотреть. В таком случае, возможно, потребуется замена гидротранса и/или маховика.
#5508 ОФФЛАЙН   Максим Шорин
Максим Шорин
  • Cообщений: 45
    w210 E50 AMG
Отправлено 08 December 2015 - 12:51
Хорошо. Еще раз большое спасибо!
#5509 ОФФЛАЙН   syava8955
syava8955
  • Cообщений: 15
    W124,E230,1990
Отправлено 08 December 2015 - 14:20
заменили все фрикционы и набор прокладок резинок помыли гидро блок. и еще заметил такое что на N или на P если хорошо газануть то машина как бы стремится в перед ехать что это может быть ? кстати коробка стоит от 103 мотора а у меня 2.3 102 .
#5510 ОФФЛАЙН   syava8955
syava8955
  • Cообщений: 15
    W124,E230,1990
Отправлено 08 December 2015 - 14:25
А что делали с коробкой конкретно?
#5511 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 December 2015 - 16:19
По твоей проблеме толчка при переключении N-R в первую очередь посмотри, не завышены ли обороты ХХ и нет ли проблем в вакуумной магистрали вакуумного регулятора. Второе нужно сделать и для проблемы затянутых переключений, о которой ты писал. Такое впечатление, что не в порядке давление модулятора. Двигатель не дизель?
По попыткам езды вперед на N или P, зазоры во фрикционах и лентах проверялись? Не слишком ли они маленькие получились?
#5512 ОФФЛАЙН   syava8955
syava8955
  • Cообщений: 15
    W124,E230,1990
Отправлено 08 December 2015 - 17:58
Нет двс не дизель м102 2.3 бензин .обороты не завышены 750-800, мне коробку собирал знакомый сказал что все зазоры в допуски по мануалу. у меня тоже есть подозрение что не работает вакуумный модулятор, как его проверить ?если модулятор не работает то давление в системе повышено? и чем чревата такая езда ?
#5513 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 08 December 2015 - 23:57
Привет)На моём мерсе стояла коробка 722400 а должна стоять 408.В принципе она меня устраивала своей работой только подсывала не много.
Перебрав двигатель я заморочился покупкой и установкой 408 коробки.Купил поставил пробуксовывает со 2 на 3 с 3 на 4 нормально с 4 на 3 тоже ок.
Вопрос 1. Чем отличается 400-ая от 408-й?Стоило ли морочиться?
2. Реально ли решить проблему пробуксовки без разбора всей коробки?
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#5514 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 December 2015 - 08:56
Для начала проверить, как я и написал, состояние вакуумной магистрали, разряжение в ней. Особенно на режиме проблемного переключения. Возможно, проблема в блоке ДЗ. Также подобные вещи возникают при износе опор двигателя и коробки, изношенных карданах, плохо работающем заднем тормозе.
Если все это проверено и нормально - то переходить к замерам давления вакуумного модулятора.
Насчет правильных зазоров, то верить или не верить твоему знакомому - это только тебе решать.
#5515 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 09 December 2015 - 09:23
добавь давление модулятором
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5516 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 December 2015 - 12:44
Все так, как написал Ivan.Sh выше. Снять трубку с вакуумника, проехать без него. Если пробуксовка исчезла, покрутить на полоборота, максимум оборот, вакуумный модулятор по часовой. Если пробуксока пропадет и не появятся толчки при переключениях - оставить пока так.
400 и 408 ставились на одни и те же двиги. В принципе, можно было и не менять.
#5517 ОФФЛАЙН   syava8955
syava8955
  • Cообщений: 15
    W124,E230,1990
Отправлено 09 December 2015 - 14:24
что за блок ДЗ ? это дроссельная заслонка или что ? а подушка акпп изношена сильно это видно не вооруженным взглядом если ее поменяю то возможно пропадут и удары при включении задней передачи ? сегодня пробовал повернуть на один оборот по часовой стрелки вакуумный модулятор переключение стали с пинком значит модулятор все же работает раз реагирует на повороты?и какая разница между модуляторами почему они разных цветов ?
#5518 ОФФЛАЙН   lainer
lainer
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 December 2015 - 16:10
Спасибо за помощь...буду думать)
#5519 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 December 2015 - 21:10
Да, дросселтная заслонка с сисиемой холостого хода. Да, изношенную подушку по любому менять, даже если это не поможет, то избавит от вибраций и дополнительного износа. По модулятору - это говорит о том, что система не совсем мертвая. :rolleyes:
Сами разные модуляторы принципиально одинаковы, но настроены на немного разное давление с завода для разных двигателей и разных коробок.
#5520 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 December 2015 - 23:59
Ок!Спасибо)То есть я могу обратно поставить 400 без каких либо потерь?И вот что :Я поменял масло с фильтром и пропали зависания ( да извени те забыл они были))Но на холодную появилась пробуксовка 3-4 но только на не прогретой коробке.
