инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5501 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 January 2010 - 19:19
по идее - заслонка до конца не закроется, следовательно - будут скакать обороты, мозг не сможет определиться с положением, не то холостой, не то едем...
#5502 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 January 2010 - 21:18
Вот объясните мне знающие люди! Прошу ногами не пинать, читать теорию сил нету , голова идёт от бесконечных формул!
Какую роль в системе регулирования играет ДК, точнее как регулируется всё это дело? В мощностных режимах показания ДК не учитываются, это понятно. А как же в экономичных режимах, где заданые составы смеси отличаются от 14.7. Вообщем ДК способен регулировать тока этот состав 14.7, или допустим какой нибудь там 15,5 тоже сможет?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5503 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 18 January 2010 - 21:27
в нашем случае, пока уважаемый товарищ finger не выпустит новую прошивку - никакой. ибо на данный момент нет прошивок, где он учитывается. а вообще, датчик управляет смесеобразованием до наступления "мощностного режима" - это какой-то угол положения ДЗ.
#5504 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 January 2010 - 23:04
ДК автоматом тянет смесь в 14.7 а ваще велком в раздел ДК в прошиве.
Сообщение отредактировал finger: 18 January 2010 - 23:05
#5505 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 19 January 2010 - 00:42
если включить ДК в прошивке, смесь же не будет регулироваться? или будет? теперь уже и я ничего не понимаю :D
#5506 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 January 2010 - 01:50
Лямбда зонд, он же датчик кислорода, регулирует смесь в определённой зоне (по оборотам, положению дросселя и т.д..)
В зоне регулирования таблица "состав смеси для работы с ДК" обычно выставлена в 14.7, т.к. в этом режиме обеспечивается наилучшая работа катализатора.
Обычная лямбда,, узкая так сказать, лучше всего регулирует именно 14.7, теоретически смесь может отследить и побогаче где то до 13(в нашем случае думаю в этом смысла нету) А вот насчет обеднённой смеси я не знаю, быстрее всего 15+ смесь он понимать не будет, по крайней мере отрегулировать её ИМХО не сможет.
Лично у себя, откатал по ШДК, выставил смеси от 13 до 16 где то(не помню уже) на ХХ кажется около 15.5. ШДК снял, обычную лямбду отключил. езжу без лямбды сейчас.
#5507 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 January 2010 - 01:51
Будет, если ошибки лямбда регулирования не выставит (ну и конечно если датчик физически в системе есть) по крайней мере попытается.
#5508 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 January 2010 - 10:03
может все таки ДЗ?
Не, точно РХХ. ДЗ смотрел, закрыта полностью, а обороты под 4000. РХХ вместе с адаптером снял, отогрел. Поставил уже к концу рабочего дня, всё в норме. Сегодня кстати холоднее, но проехал нормально, ни чего не прихватило.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#5509 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 January 2010 - 10:23
так парнт проблема
не завелся.на улице -20
схватывает но не заводит
что копать?
теперь ещё
#5510 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 19 January 2010 - 10:24
теперь ещё
#5511 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 January 2010 - 10:24
теперь ещё
#5512 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 January 2010 - 13:09
Да ДК вроде не дает тянуть смесь беднее 14.7 в етом его минус.
#5513 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 January 2010 - 13:25
так парнт проблема
что копать?
А раньше в такую температуру заводилась? крутит резво или не очень?
А то у меня вон тоже, аккум дохлый периодически заметил бывает: сначала кагбэ хватает, пару оборотов и только потом заводится, т.е. запуск не совсем уверенный.
свечи бы поменять, моим почти 3 года уже...
#5514 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 January 2010 - 13:28
Ну по этому я от него пока что отказался совсем(пока зима, холодно, скользко...)
А вообще есть желание регулирование по ШДК сделать, купить ДК широкополосный специально для этого и поставить в систему на постоянное место работы)), но у СтудентаЮры не получается что то(( хотя хз, может уже и получилось :)
#5515 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 19 January 2010 - 21:09
Вот тут поподробнее. В прошивке есть три карты: экономичный режим, для работы с нейтрализатором (это так я и понимаю здесь берутся составы смеси с ДК) и мощностной режим. Если, допустим, на не прогретой машине составы смеси берутся из экономичного режима, при достижении температуры включения ДК (в пршивке 50град.), значит составы смеси берутся уже из другой карты (которая для работы с нейтрализатором)?
А как же на холостом ходу? Допустим я выставлю смеси победнее, а ДК их выкрутит на 14.7автоматом?
А как настраивать зажигание на ХХ без онлайника, или это не реально?
#5516 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 January 2010 - 00:10
Узкий ДК, не может адекватно рулить смеси отличные от 14.7.
На мой взгляд, если хотите ДК, то 14.7 смесь выставляйте в зоне работы по ДК. если хотите смеси победнее, лямбду придется исключить, но тогда периодически надо бы корректировать прошивку, т.к. составы смеси будут постепенно отклонятся от желаемых (хотя хз, может и не так уж и сильно, и не критично)
А что с зажиганием? желаемый УОЗ на рабочей температуре на ХХ где-то между 10 и 15. у меня 15. на хх УОЗ является регулятором оборотов, по этому при работе мотора он будет плавать.
#5517 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 January 2010 - 09:11
ДА ужжж писали про УОЗ уже буквально пару страниц назад))) как раз про УОЗ и ХХ
#5518 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 January 2010 - 10:34
мля не завести машину.схватывает но не заводит.
может на галстуке дернуть???
теперь ещё
#5519 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 January 2010 - 10:35
теперь ещё
#5520 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 20 January 2010 - 12:13
проверь наличие +12В на мозге в положениях "Работа" и "заводка". вообще- причин три: электрика, бензин или воздух. проверь искрообразование во время прокрутки. кстати, такая же ерунда была на Гетце, схватывает, но не заводит. просто крутил минут 20 на разных аккумуляторах :D там ЭБУ замерзал, похоже..
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
