инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5521 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 January 2010 - 12:40
эбу в салоне-проблем не должно быть
воздух ла-может какая трубка с коллектора слетела.у меня там после гбо черти что творится-бенз насос качает.кста накануне залил полный бак.
для начала заряжу акб и махну свечи.потом попробую галстук
теперь ещё
#5522 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 January 2010 - 13:30
покрути сначала секунд 10 с полностью нажатым газом, что бы цилиндры очистить
#5523 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 20 January 2010 - 19:05
ДА ужжж писали про УОЗ уже буквально пару страниц назад))) как раз про УОЗ и ХХ
Там говорилось об обеднении смеси. Так смысл её обеднять, если вы сами тут утверждаете, что ДК вытянет её автоматом в 14,7?
Да уж! Ну не любят наши компьютеры перепады температур! Прошил, а он уперся и думает, что температура движка под 200 град. Вентилятор включил и не отключает, жужит! Акум скидывал не помогает!
Сообщение отредактировал kotoleko: 20 January 2010 - 21:03
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5524 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 January 2010 - 22:53
Бред про то что не любят температуру у тебя что-то не то с прошивой или железом.
#5525 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 20 January 2010 - 23:29
была такая хрень, завожу машину с утра, на улице -25, схватывает и сразуже глохнет, через 10 попыток завел на 2 цилиндра, сразу возникла мысль что модуль, потом выяснил что неработает 1и 3 цилиндр, а искра есть, пока машину обмеоал от снежка двиг немного прогрелся и заработал на 4 котла, мои предположения что замерзли форсы, тк я днем ранее выходил заводить машину ради эксперемента на 30 градусном морозе, завелась с пол оборота, моя ошибка в том что я ее не прогрел как следует, поработала пол минутки и я ее заглушил видимо на холодные стенки выпа кондецат
Я думаю тебе помогут хорошие свечи и акб, а в идеале в теплый бокс отогреть.
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#5526 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 21 January 2010 - 08:53
если так, может в баке вода? спиртику надо залить :D или присадку против льда.
#5527 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 21 January 2010 - 11:22
У меня была проблема с заводкой типа завёлся аона холостые не держит и сразу глохнет, оказалось что когда чистил мусорку вентиляции отработанных газов нечаянно затронул разём с РХХ и приснял его :redface:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5528 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 21 January 2010 - 20:05
там же защелка есть
Скрытый текст
#5529 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 January 2010 - 20:26
парни работаю до поздна и ещё не заводил.думаю заведется.
никаких работ не проводил,поэтому вряд ли что слетело
теперь ещё
#5530 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 21 January 2010 - 21:39
ниче страшного, работай, мы уже без тебя завели твою машину :mad2:
Скрытый текст
#5531 ОФФЛАЙН   piran-05
piran-05
  • Cообщений: 42
    W124. 230E. 1987
Отправлено 21 January 2010 - 22:50
мля не завести машину.схватывает но не заводит.
может на галстуке дернуть???
У меня была такая же проблема вродебы заводиться но отпускаеш ключ глохнет посмотри шкиф нет ли на нем яйца прокручивай в ручную шкиф и смотри на зазор если меняеться то снимать и равнять зазор должен 0,5мм при яйце ДК начинаеть считывать но из-за яйца половину зубов теряет и поэтому такой эфект
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens
(продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
#5532 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 21 January 2010 - 23:52
Начал писать про инсталяцию двигателя 111.960 (2.2 16V 150Hp) на январь. Есть немного фото. http://www.oldmerin....u...logid=103
#5533 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 January 2010 - 01:45
С зубами прикольно получилось :up:
А вот насчет рампы, я считаю, что ты зря её калечишь,. пересчитал бы производительность под 4 атмосферы и всё!
Сообщение отредактировал mustela: 22 January 2010 - 01:47
#5534 ОФФЛАЙН   ravage8
ravage8
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 January 2010 - 11:49
Всем привет!
Тему курю давно, постараюсь тупых и некорректных вопросов не задавать ))
Еще предстоит много теории осилить, но пока погода не располагает к работе, буду читать.
Станет потеплее, определюсь со списком железа и начну процесс.
Рассчитывать на стороннюю помощь не приходиться, поэтому придется все делать самому. Да у нас вообще при виде 123го кузова очень многие станции носом крутят, также и по К/КЕ - мол механику сделаем, а с инжектором это не к нам.
(2007-...) 1982 W123 230E M102.980 4АКПП. Пока живой и голодный K-Jet
#5535 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 22 January 2010 - 20:28
ravage8 Добро пожаловать на форум!
Мотор у тебя 102-й, так что проблем с установкой, особо, быть не должно. Всё необходимое есть в теме, так что кури её... Ну а уж если что-то не поймёшь - спрашивай, поможем.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#5536 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 January 2010 - 20:32
Пересчитывать придется не только статику, но и динамику, а для этого минимум онлайник нужен. Ихмо так дешевле и эстетичней.
#5537 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 January 2010 - 21:52
честно говоря, не знаю даже.. но, как мне кажется,, динамика сильно не изменится, да и статика тоже. как мне кажется только лишь статику изменить достаточно будет. Хотя, может я и ошибаюсь... В любом случае, делай, сам рассматриваю варианты со 111 мотором!
#5538 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 January 2010 - 00:31
2 smouk
Никакую динамику пересчитывать не надо под 4 бара тока статику.
#5539 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 January 2010 - 00:59
2 smouk
По правильному пересчитывать надо все. Чтобы не морочить себе голову пересчетами , а также немного разгрузить бензонасос я решил сделать так.
#5540 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 January 2010 - 01:50
а действительно... хоть сейчас перед глазами и нету графиков, от динамики только график изменения налива по напряжению нужен! т.е. тупо кривая, коэффициент на который умножается статика... кажется так, т.е. динамика для форсунок может оставаться в зависимости от давления одинаковой.
ведь так?
