Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5561 ОФФЛАЙН   Boris-26
Boris-26
  • Cообщений: 143
Отправлено 16 December 2015 - 16:47
С мостом заморачиваться смысла нет. Прямая передача на всех коробках одинакова - 1. Настроить можно, но не всё. Да и не всегда нужно. В чем задача то? Не тратить деньги на ремонт АКПП?
просто у меня есть машина на разбор.на ходу.катался.карабас всё ровно включает выключает.сам понимаю передатка 99% другая.номер кпп103-722.358.а 603-722.357 .ps у нас мастеров таких нет по акпп.заморочился поэтому
Сообщение отредактировал Boris-26: 16 December 2015 - 16:49
#5562 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 December 2015 - 08:08
Ну если неохота свою ремонтировать и донорская по присоединительным подходит - ставь. Возможно тебя устроит и не придется ничего регулировать.
#5563 ОФФЛАЙН   LavrW124E320
LavrW124E320
  • Cообщений: 8
    W124 E320 1992
Отправлено 17 December 2015 - 16:59
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
W124 E320 92 г. Мотор М104, не знаю какой серии моя коробка то ли 722.3 то ли 722.4, перестала переключать 3-4 передачи. Сначала скидывала с 4-ой, с 3-ей, а теперь и вовсе только 1-2 и задняя. Пинается. В чем бяда? Ремонт или б/у из Германии?
#5564 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 December 2015 - 19:09
Ну да. Раньше включается вверх (при меньших скоростях) - позже переключается вниз (опять же, при большем падении скорости, большем открытии ДЗ).
Зараза , стало быть что-то с переключением 2-3 и 3-2 не так .... наверх шагает на больших оборотах , вниз надо тапок сильно нажать ... 3-4 и 4-3 как надо по педали ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5565 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 December 2015 - 09:38
Ну а какие обороты переключения по передачам? При нажатой на 1/3 педали газа.
#5566 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 December 2015 - 09:39
Перестала переключать - это едет на 2 до упора и не переключается, или в момент переключения как-бы сбрасывает на нейтраль?
#5567 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 18 December 2015 - 17:16
Поскажите куда приходит сигнал с датчика скорости , который на приборке. W124 e280 722.5. Отсечка то есть, то нет, ошибка по датчику скорости нет сигнала, датчик работает. Вопрос куда идёт провод сигнала и на какой контакт??
Куча машин...
А из мерсов
W124 300e 1987г.в продан. (м103)
W210 E240 1998г.в АКПП - есть! (м112)
W124 E280 1994г.в МКПП - продан. (м104)
W124 E280 1994г.в АКПП - продан! (м104)
W210 E220 2000г.в АКПП - есть! (ом611)
#5568 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 December 2015 - 17:51
около 2000 , может немного выше . Треть педали отмерить трудно . Факт в том , что после переключения такого обратное переключение достигается только после 2/3 педали , к полу ближе . поршень и плунжер переключения 2-3 не висят , как собственно ни один другой элемент в гидроблоке . Отверстия в гидроблоке без выработки . Сегодня покатался ещё . Вот так выглядит переключение на горячую . На 1/3 педали примерно иду , достигаются 2000 оборотов примерно , прекращаю разгон , немного ослабляя газ , авто движется без ускорения , переключение происходит через 3-4 секунды на 3-ю , вот и сижу репу чешу ...
#5569 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 December 2015 - 17:53
У меня такое было на 4матике , когда масло совсем отработало своё . В довесок ещё у меня были забиты трубки охлаждения масла акпп , соответственно плохо ему было при эксплуатации . Декстрон раз в месяц менял , когда начинал выплёвывать передачи .
#5570 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 December 2015 - 23:27
В общем на счёт задней передачи в АКПП 722.358. Промывка гидроблока ни к чему не привела особо, задней как не было, так и нет. Когда ставишь на R, то обороты не поднимаются выше 2,5-3 тысяч примерно. Я так понимаю нужно фрикционы всё же менять?
#5571 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 December 2015 - 08:17
А ты менял манжеты на поршне включения задней передачи ?
#5572 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 19 December 2015 - 10:10
Нет, коробку вообще ещё не скидывал.
#5573 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 December 2015 - 11:21
Обрати внимание на них . Также сразу бери новую круглую прокладку под лобовину коробки , в которой сидит поршень включения передачи заднего хода .
Манжеты A1262720192 и A1262720092 , прокладка A1262711280 . Ну и уж если вскрыл коробку , то нагруженные места сразу изучить и заменить изношенные детали , а именно - фрикционные диски , манжеты поршня и кольцевое уплотнение корпуса пакета К1 и фрикционные диски передачи заднего хода . Дешевле всего и быстрее - взять всё это в ремкомплекте .
#5574 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 December 2015 - 11:25
Т.е. тормоз отпущен , машын на месте , газ даёшь до 2.5-3 тысяч , дальше не раскручивается мотор , а машын на месте стоит как вкопаный ?
#5575 ОФФЛАЙН   vasi1988
vasi1988
  • Cообщений: 111
Отправлено 19 December 2015 - 13:51
Именно. Ну когда включаешь R она может чуть отъехать назад плавно см 10 где то, и то не всегда. Думаю это мало что меняет.
#5576 ОФФЛАЙН   LavrW124E320
LavrW124E320
  • Cообщений: 8
    W124 E320 1992
Отправлено 19 December 2015 - 16:01
едет на 2-ой передаче и больше не переключается, и обороты зашкаливают
#5577 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 19 December 2015 - 17:16
у меня без нажатия на тормоз можно переключится. также на любой завезти. и на прогретой через раз едет на четвертой. чаще не едет. после переключения на 4ю ведет себя как будто на нейтрале. но иногда едет нормально .м 104 2.8 722.3
Сообщение отредактировал farit.43: 23 December 2015 - 23:41
#5578 ОФФЛАЙН   Motopartner
Motopartner
  • Cообщений: 3
    W124 92' 3.0D OM603
Отправлено 19 December 2015 - 18:18
Добрый день, подскажите пожалуйста. Встала акпп 722.415, купил другую с таким же номером, но с левой стороны акпп есть 2 трубки которые как я понял шли на какой то магнитный переключатель. Если я правильно понимаю то это переключение S и E? У меня такого нет. Можно ли их просто заглушить или нет?
W124 92' OM603 Акпп
#5579 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 December 2015 - 00:05
Дружище, на память не помню. WIS/EPC тебе в помощь. Должен идти на блок HGS по идее, но утверждать не буду. Давно с 5 серией не возился.
#5580 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 December 2015 - 00:07
2000 чего-то рановато очень. Да и играть газом при переключении не есть хорошо, разве что для теста. По идее трос поднатянуть надо.
    Yandex (2), (1)
