Всем привет! Парни, не у кого не завалялось ненужного 1 колеса на R15-16 на докатку? идеально р16 225/55 )))? или просто любой диск 112х5 с ЦО 66.6...
Сообщение отредактировал s0me: 19 May 2015 - 11:58
Отправлено 19 May 2015 - 11:57
Белоснежный W126 SE V8 5.0 M117.961 4.0 1UZ-FE+AT +ГП 2,47 3,46 1987г.in progress complete.
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать - то долго!!!
Отправлено 20 May 2015 - 19:44
Так у него такой же рисунок)))дааа... секасные
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
Отправлено 25 May 2015 - 14:58
ну оформлены то покруче.Так у него такой же рисунок)))
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 31 May 2015 - 19:22
здоровки, кто подскажет! такое дело из салона не включается мотор печки, на прямую все работает предохранитель не сгоревший?!
Mercedes-Benz W124,E230,1990
Отправлено 02 June 2015 - 07:46
Нууу... чего там... разобрался с печкой, в замке проблема или нет?здоровки, кто подскажет! такое дело из салона не включается мотор печки, на прямую все работает предохранитель не сгоревший?!
варим потихоньку
Отправлено 02 June 2015 - 09:08
у меня не раз такая трабла была на моем мурзе. Печка врубалась не на всех режимах. а потом и вовсе перестала работать. Там у w124 переключатель режимов печки немного корявенький. Контакты переключателя внутри этого тумблера теряют свою упругость и тупо не замыкаются. Лечится подгибанием контактов. Но лечится ненадолго. примерно раз в год будеш подгибать лазить. Желательно при такой поломке просто заменить переключатель. Против возраста не попрешь.
Вариант номер два - раз мотор напрямую врубается, погляди еще резисторы, которые ограничивают ток подаваемый на моторчик. Бывает эти резисторы перегорают. В этом случае начинают пропадать те или иные режимы печки.
Дорога-жизнь, жизнь-дорога!
Был: мурз w124, 86 г.в., карбюратор PIERBURG, 2л., механика.
Отправлено 03 June 2015 - 14:28
Ваня, ну тогда на максимальной скорости у него она запускалась, а из личной переписке понял, что работает только от аккамулятора.у меня не раз такая трабла была на моем мурзе. Печка врубалась не на всех режимах. а потом и вовсе перестала работать. Там у w124 переключатель режимов печки немного корявенький. Контакты переключателя внутри этого тумблера теряют свою упругость и тупо не замыкаются. Лечится подгибанием контактов. Но лечится ненадолго. примерно раз в год будеш подгибать лазить. Желательно при такой поломке просто заменить переключатель. Против возраста не попрешь.
варим потихоньку
Отправлено 03 June 2015 - 19:32
Есть у кого стяжки для пружин на пару часов?)
Отправлено 03 June 2015 - 19:48
есть у меняЕсть у кого стяжки для пружин на пару часов?)
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документыW 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Отправлено 03 June 2015 - 20:15
ну если не найду ближе и раньше))) то обращусь))есть у меня
, в Победе и я сам не дома , на вахте приеду только 9го
Отправлено 04 June 2015 - 04:40
пы.сы. Ваня.....
Забери колпаки!!!
Серега.........забери пластинки!!!!!!!
Отправлено 04 June 2015 - 07:05
Приезжай в офис ко мне... Я сейчас постоянно здесь...Серега.........забери пластинки!!!!!!!
варим потихоньку
Отправлено 04 June 2015 - 10:28
Здрасти дяденьки! Поздравляйте! Я снова мерсовод! Водительское удостоверение мне вернули!!!!!!!!!!!!!!!!!1
190E 1986г.р. vin:WDB2010231F245522 автомат 722.400
Отправлено 05 June 2015 - 13:19
Под амнистию попал?Здрасти дяденьки! Поздравляйте! Я снова мерсовод! Водительское удостоверение мне вернули!!!!!!!!!!!!!!!!!1
варим потихоньку
Отправлено 07 June 2015 - 16:09
поздравляюЗдрасти дяденьки! Поздравляйте! Я снова мерсовод! Водительское удостоверение мне вернули!!!!!!!!!!!!!!!!!1
W124; 200E; 90г/2.0/M102.963.10/KE-Jetronic/4 MКПП
лямбда есть.
Отправлено 08 June 2015 - 14:26
Ну и когда тебя ждать? Смотрины супермегастодевеностика делатьЗдрасти дяденьки! Поздравляйте! Я снова мерсовод! Водительское удостоверение мне вернули!!!!!!!!!!!!!!!!!1
варим потихоньку
Отправлено 08 June 2015 - 15:22
Здоровки всем))) справился с замком! дело было в не правильной распиновке проводов зажигания! Спасибо электрику124 за подсказку!) вот только у меня еще напасти прям какие то, отказался работать люк (сломалась кнопка) сгорела реле под номером А 126 542 03 32 если у кого есть эти две детальки сообщите пожалуйста! лук сейчас находится вверх открытом положение, но там по мимо кнопки что то еще мне кажется.....
Отправлено 09 June 2015 - 05:33
пы.сы. Ваня.....Забери колпаки!!!
А я думаю чойто мерс так хорошо красился... а оно вон чего. меня материли во всю (((( Прошу прощения ( А где у тебя офис чтоб до тебя добраться ?
Отправлено 09 June 2015 - 05:35
Иииихаа!!
Поздравляю!! Наконец-то !)))
