ом.601 чё он не тянет то?))
Сообщений в теме: 1276
#541 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 16:19
представляете тогда какой КПД должен быть у дизеля при 100% горении ДТ? Если сейчас дизель экономнее бенза на 15-20%, а если еще добавить 25%, то получится на 50% эффективнее?
не, я если и отношусь с доверием то только к научным изданиям, и то когда сам пойму приведенный расчет.
 но я уже выше писал... мы не берём в расчёт теплонапряжённость, стойкость материалов двигателя  ( поршня, шатуны)....
Если заставить сгорать стехиометрию в дизеле то встанет масса вопросов с отводом тепла... и стойкостью материала...
мы просто с вами рассуждали почему  нет смысла в  имеющийся ОМ601 дизель добавлять больше топлива - всё равно не сгорит ибо и так в любом дизеле  всё топливо не сгорает  и впрыскивается в возможный объём воздуха навеска топлива меньшая чем в том же объёме воздуха в бензинке .
Вроде как мысль ясна...
хотим прибавки мощности в дизеле, не влезая в конструкцию и настройки
1.или чуток добавляем воздуха что бы всё навеска топлива смогла сгореть
2 или в коллектор добавляем другое горючее вещество (газ... )   которое уже в цилиндре образует горючуювоздушную смесь и использует не используемый объём воздуха при горении впрыснутой соляры....
мне думается что наддув дешевле выйдет чем ГБО...
Кстати, не пробовали "баловаться" на ХХ впрыскивая в коллектор своего ОМ601 того же ВД-40?
Я прыскал, обороты ХХ сразу повышаются ощутима.
Сообщение отредактировал Николай И: 16 March 2018 - 16:25
#542 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 16 March 2018 - 16:29
а у вас есть информация о степени и полноте сгорания CH в дизеле по сравнения с бензами?
Кстати, не пробовали "баловаться" на ХХ впрыскивая в коллектор своего ОМ601 того же ВД-40?   Я прыскал, обороты ХХ сразу повышаются ощутима.
думаю если прыскать простой салярой, то будет тот же эффект
#543 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 16:33
вы вопрос не верно сформулировали.
при сгорании  стехиометрического состава смеси в конце образуется СО2 и Н20
Не зависимо что в дизеле что в бензинке что в атмосфере.
Иными словами - конструкторы рассчитывают любое двигло так что бы топливо сгорало полностью.... ну и плюс сейчас экологи... :)
если недостаток кислорода то тогда  продукты не полного окисления  - и С и СО  и Н2 и СН  ну и СО2 и Н2О....  Но мы то такое не рассматриваем.
Нет же смысла в атмосферу выбрасывать собственные деньги в виде не сгоревшего топлива
Сообщение отредактировал Николай И: 16 March 2018 - 16:35
#544 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 March 2018 - 16:36
не поверите, но цитата: "У дизелей, при сгорании топливовоздушной смеси с избытком воздуха, уровень эмиссии CO и CH значительно ниже, чем у бензиновых двигателей."
#545 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 16:39
Ладно, я в спорт зал. Вернусь, поговорим :)
поверю , потому что там  в такой же объём воздуха как у бензинки впрыснут меньшая навеска топлива,
А мощностные составы бензинки работают на черте стихеометрии....
сами понимаете что расчёты на бумаге несколько отличаются от показателей на практики, но не противоречат им.
#546 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 March 2018 - 16:48
Значит топливо сгорает у дизелей полнее поэтому и выделяется большее количество энергии. Это подтверждается более высоким КПД.
Дизель для уменьшения выброса сажи, эмиссии CO, CH и высокой экономичности должен работать с избытком воздуха больше чем 1:14,5.
Сажа возникает при нехватке воздуха и плохом смесеобразовании.
#547 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 18:01
да впрыснутое топливо сгорает полнее и степень сжатия у дизеля чуть ли не в два раза больше бензинки отсюда и меньшие потери  и КПД выще
а вот про ""должен работать с избытком воздуха больше чем 1:14,5.""  так он и работает,
НО!!!
уже же раскладывали что горение это обычная реакция окисления
СН+О2=======} СО2 +Н2О
 и никак никуда вы в этой реакции больше кислорода не всунете. Надеюсь это понятно.
А вот почему в дизельном двигателе воздуха больше чем впрыснутая навеска топлива ( как бы обеднённая смесь)  , то же обсуждали -
из-за самого процесса инициации горения, поджигается не топливо воздушная гомогенная смесь в стехиометрической пропорции , а в раскалённый воздух впрыскивается топливо, а там уже что смогло то и окислилось... что то не сгорело и выплюнулось вместе с неиспользованном кислородом....
Вот если бы в дизеле поджигалась как в бензинке сразу гомогенная стехиометрическая соляровоздушная смесь вот тогда бы ни о каком избытке воздуха на единицу массы топлива  бы говорить не было бы смысла  .
Но в цилинрах дизеля повторюсь, иной процесс смесеобразования и инициации горения чем в бензинке.
Нет смысла и сравнивать.
Сообщение отредактировал Николай И: 16 March 2018 - 18:05
#548 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 March 2018 - 18:47
это если мы говорим о полноте сгорания и экономичности, то дизель работает на более бедной "смеси" и конечно у него расход воздуха больше.
Но нам нужна динамика и про экологию и экономичность пока речи не идет. Вариант турбо- или мех- наддува не смотрим пока. Ну только если динамический наддув попозже прикинем.
а пока, если есть у кого тест-план для 2л мотора с 55-60 плунжерами в турбо версии, скиньте, или просто данные о макс. подаче при 1500-2000об/мин.
Сообщение отредактировал макс601: 16 March 2018 - 18:50
#549 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 16 March 2018 - 18:49
 Понятно, смелости не хватает признать даже самому себе что вы лоханулись.  Упираться любыми путями будите до упора :)
"""Умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый не в силах их даже признать"" (Омар Хайям)
 "Ошибки всегда прощаются если есть смелость  признать  их "" (Брюс Ли)
О великий теоретик вы наш,сколько нужно воздуха бензину,а сколько дизелю,даже при одинаковом объёме?
Можете ради эксперимента на своём кубике впускное в фильтр уменьшить в 2 раза,как машина поедет?А бензинке будет похрену.
П.С.Это кто такой щедрый на минусы?
Сообщение отредактировал kap1972: 16 March 2018 - 18:50
#550 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 19:20
  Всё равно упираетесь любыми путями :) :)
Вы родили новый прикол, старый звучал так : ""  Что тяжелее килограмм  железа или  килограмм ваты?"
У вас же  " Где   воздуха больше в литре  бензинки или в литре  дизеля? ""
Ню-ню.
П.С.
А что за минусы?
 если не смотрим варианты наддува то какой смысл смотреть  тест -план ТНВД турбированных моторов... ?
 У вас и так не всё топливо сгорает, а вы рассматриваете увеличение его подачи.... ?
я конечно не могу понять цельной картины вашего видения поэтому и задаю вопросы что бы и у меня в голове уложилось о чём мы и главное для чего.
Сообщение отредактировал Николай И: 16 March 2018 - 19:27
#551 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2018 - 19:33
Ню-ню.
Вместо ПЕТЯ подставьте КОЛЯ
Поэкспериментируйте с воздухом,тогда и поговорим!
#552 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 19:51
  Не интересно говорить с человеком у которого килограмм железа тяжелее килограмма ваты.
П.С,
""Оскорбления — это доводы неправых.""" (Жан-Жак Руссо)
Сообщение отредактировал Николай И: 16 March 2018 - 19:52
#553 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2018 - 19:59
П.С,
Я не оскорбляю,я всего лишь констатирую факты!!!
П.С.От себя то хоть что то скажите,ваши выкладки крылатых фраз не интересны,ими и я вас могу завалить.даже с высказываниями физиков.
#554 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 20:07
 Т.е. вы Дипломированный Доктор- психиатр  раз ставите "диагноз".... со средне-техническим образованем...
А вы попробуйте завалить, может что то и  осядет в голове  для критического осмысления. Люди и до нас не  глупее жили.
#555 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2018 - 20:41
Заметьте,не я это сказал.Доктора,любые,мне ни когда не нравились,наверное поэтому и не стал учиться на него,хотя и была возможность.
А теперь Николай,потрудитесь перевести на язык разумных людей,а не физико-теоретиков,что надо завалить?Что должно осесть?И почему эти не глупые люди не сделали моторы сразу с евро 6?
Вы,Николай,извините,но почему то вы у меня ассоциируетесь с Медведевым Д.М.
#556 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 21:14
Это ваши  ассоциативные вопросы. Я не доктор-психиатр и диагнозов не ставлю.
Вы же упорно уходите от признания того что лоханулись.
напоминаю цепочку разговора о том как ещё можно увеличить мощность ОМ601  :
производительность того же механического наддува легко увеличивается уменьшением диаметра шкива...
Хотя для 2-х литрового даже  заморачиваться не стоит ибо тот же CS-14  ставился на Тойотовский двигатель 1G-GZE объемом
2 литра, бензин,  для ОМ601 дизеля вообще за глаза... редко кто это двигло до 5 тысч оборотов крутит.
А для моторов с большим объёмом можно просто уменьшить диаметр шкива .""""""
На что пошли комменты :
Николай,вы бредите!!! Ни чего что дизелю воздуха надо больше чем бензину?И при чем существенно.
Вы прежде чем что то говорить, просто посчитайте сколько всасывает поршень такого то диаметра с таким то ходом поршня литров воздуха , а потом сами удивитесь что ни хрена не больше, что бензинка что дизель одного литража всасывают одно и тоже количество воздуха.
Правда?И после этого вы тут будете утверждать что к физике имели отношение?
 НУ так как....  двух литровому дизелю  надо  не два литра воздуха , которые он может всосать , а больше " и притом существенно"   ???  :) ...
а двухлитровой бензинки   своих двух литров достаточно???  :)
Или всё же  :    """что бензинка что дизель одного литража всасывают одно и тоже количество воздуха."" ?
или  вы будите продолжать  упорствовать  и доказывать что килограмм железа тяжелее килограмма ваты?
Сообщение отредактировал Николай И: 16 March 2018 - 21:58
#557 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2018 - 21:54
Признаюсь,я идиот,не послушал старика Твена.
Идите учите физику процесса поступления воздуха в двигателях с разными системами впрыска.
#558 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 22:07
я с вами не спорю,
мне просто интересно, наберётесь смелости и признаетесь что лоханулись или будите продолжать упорствовать в своей неправоте что  в двухлитровом дизеле воздуха всасывается гораздо больше чем в двухлитровой бензинке... :)
 И не надо посылать чего то там изучать,  все разговоры идут при одинаковых условиях ДЛЯ ОБОИХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
 вы уже как уж на сковородке... ""Крокодилы конечно не летают но иногда не долго и низенько низенько могут...""
Ну право, не по мужски. Хотя " Усрамси но не поддамси" то же принцип жизни...
Сообщение отредактировал Николай И: 16 March 2018 - 22:07
#559 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 March 2018 - 22:26
то кар1972
А хотите я вас ""добью" окончательно :) :) раз вы на физику зачем то налегаете ,тем более ГАЗОВ.....
Напоминаю... даже всего одна ОДНА молекула любого газа занимает весь предосталенный ей объём :) :)
а мы с вами , если быть точными говорим именно про равенство объёмов воздуха в цилиндре двух литрового дизеля 4х горшкового и в цилиндре такого же 2х литрового бензинового 4х горшкового двигателя.
Сообщение отредактировал Николай И: 16 March 2018 - 22:28
  • janikvovan это нравится
#560 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 16 March 2018 - 22:34
я с вами не спорю,
Николай,я не просто так прошу вас изучить физику процесса!!!
И когда я не прав или сморозил глупость всегда указываю на это,в пример вам ваша тема.
А вот вы,хоть и имеете образование физика,но элементарное отсекаете,а почему?Видимо из за того что теория противоречит практике и вот оно,ваше выворачивание как у ужа,я всё знаю,но в теории,а на практике ни хрена не умею.
то кар1972
Пробуйте!!!
Но только со всеми схемами процесса на обоих моторах.
