Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#541 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 May 2019 - 11:57
Это мех. Манометром?
Ну и рабочая буханочка!
#542 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 16 May 2019 - 12:06
На месте конечно,но до этого проехал и по трассе
у меня при 80гр=3бар, в при 90гр=1бар, как-то так прогретый прогретому рознь.
#543 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 May 2019 - 19:11
не, не механическим, на панели приборов... думал может датчик свистит и осенью раскошелился на новый оригинал. До этого стоял VDO. Показания что у нового оригинала, что у шестилетнего VDO идентичные....Оригинал тоже VDO, но с мерсозвездой.
Вижу только два способа поднять давку на прогретом - установить либо меньшую приводную звезду маслонасоса, либо другой маслонасос...
#544 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 May 2019 - 19:21
Либо масло гуще
Ну у меня вот с меньшей же звездой.Хз просто сколько с завода давка то была,может 1.5-2 очка это норма и на новых движках до 3ки не дотягивало.
На рабочем патриоте 170 тысяч пробега масло 10-40 давка как у меня 1.9
Думаю тоже придется датчик покупать,затея с развальцовкой оригинала мне кажеться утопия.
Какой посоветуете?оригинал точно не потяну.а вдо тоже прилично стоит.фееби сваг можно брать?
#545 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 May 2019 - 19:24
Либо масло гуще
лучше подкопить и взять вдо или оригинал
#546 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 May 2019 - 20:18
Либо масло гущеНу у меня вот с меньшей же звездой.Хз просто сколько с завода давка то была,может 1.5-2 очка это норма и на новых движках до 3ки не дотягивало.
На рабочем патриоте 170 тысяч пробега масло 10-40 давка как у меня 1.9Думаю тоже придется датчик покупать,затея с развальцовкой оригинала мне кажеться утопия.
потерпи месяц какой.скоро родственник опять приедет сюда ко мне, на побывку!))у меня есть несколько б.у.оригинальных датчиков.я тебе по старой схеме им же отправлю его.замажь пока свой холодной сваркой какой временно,чтоб подтеками масла мотор не засирал маслом.и пусть торчит себе на здоровье.у меня есть новый мех.манометр.я померю давление в своей машине,в своем кабане мех.манометром.и подкину свои датчики и посмотрю какой из них одинаково с приборкой и мех манометром показывает.что неправильно-тот датчик в мусор,чтоб не лежал и глаза не мозолил.чтоб с исправными в будущем не перепутать.а что правильно показывает,то заверну и на полку.один отправлю тебе.брат сказал в июне-июле опять приедет.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 16 May 2019 - 20:20
#547 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 May 2019 - 23:08
Коль,блин спасибо огромное но думаю они тоже скоро потекут,я так понимаю что там шток ходит в уплотнении и вот видимо уплотнение то и сохнет со временем.
Так что думаю все те,которым уже за 20лет скоро потекут.
#548 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 May 2019 - 00:25
я б не был в этом так уверен...я один раз только текущий встречал.но десятки авто ремонтировал.а сколько осматривал двигателя в районе датчика при разных ремонтах или просто при диагностике...и исходя из этого я тебе скажу что это явление,течь масла из него не является болезнью этого датчика.такие датчики стояли на разных кузовах и моторах.и у 70 процентов мерсоводов они ещё оригинал и родные.причем многие ещё отлично себя чувствуют.я думаю нормально он отходит.я считаю что лучше правильно показывающий б.у.оригинал,чем аналог типа мейле и ещё чего.ибо новый оригинал стоит дорого.а феби,мейле и тому подобное-часто врут!это уже проверено.у меня даже на кабане новый датчик на 1.2 бара привирает.я туда тоже вернул б.у.оригинал.сравнил с мех манометром -родной правильно показывает.его и оставил.
В любом случае,он внезапно не развалится .тоесть утечка будет постепенная и по капелькам.он не может резко и струёй потечь.тоесть чуть что,ты всегда увидишь капли масла которые начнут собираться под ним.тогда и заменишь его на новый или другой.пару капель масла из него не помешают тебе всегда доехать домой.такая поломка может и подождать.с ней можно проездить ещё много и долго.оттого я не вижу предпосылок для того чтобы бояться ставить б.у.из за страха что он потечёт.на мой взгляд, главное чтоб он достоверно показывал.и ещё не один год можно на нем кататься.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 May 2019 - 00:27
#549 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 May 2019 - 00:51
Коль,согласен!Тебе может чего нужно?у меня остались запчасти с ремонта то.
#550 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 May 2019 - 02:08
спасибо,но конкретно из твоих то как бы особо и нет.у самого таких хватает))но я в поисках на вашей земле запчастей которых у себя найти не могу под предстоящие переделки.если что то найду подходящее,то сможешь помочь с покупкой и передачей по почте или через моего родственника.естественно я все оплачу или брат отдаст тебе денежку там же на месте.
Я заметил некоторую тенденцию.что есть запчасти и вещи которых у вас в достатке,и цена небольшая а у нас либо дорого либо днём с огнём не найти.и наоборот.у нас бензиновые моторы не ценятся например и запчасти к ним.их на разборках выкидывают под забор и иногда в металлолом сдают.а у вас они востребованы.но дизеля у вас иногда дешевле.не говорю конкретно про Питер,но в целом по россии.поэтому полезно иметь друзей в другой стране.есть возможность помогать друг другу.тогда все выиграют от этого.и друг другу поможем,и другим подадим хороший пример.да и в будущем думаю встретимся и поддержим дружбу чашкой кофе.я планирую к вам в гости скоро приехать на пару дней
#551 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 May 2019 - 13:55
Ясно Коль,пиши чего нужно!
#552 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 May 2019 - 14:49
пока ещё ничего))я поисками чуть позже займусь.я отпишу тебе в личку если вдруг сами с родственником не сможем ничего решить.пока занят другими делами.но все равно спасибо.
#553 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 May 2019 - 19:44
Единственно что сейчас по-ходу под Воркуту в командировку уеду до нового года.
Хочеться денег чуть заработать,а то в городе не платят толком ничего.
#554 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 May 2019 - 00:35
Коля,еще раз спасибо огромное за запчасти!
Поменял сегодня кронштейн генератора,разница у них в номерах,чуть-чуть в отливке и на 603 какое-то отверстие есть над торцевым ушком.А так вообще как родной встал!
Восстановил наконец-то кронштейн крепления приемной трубы к акпп-пришлось переваривать от ручной коробки.Двигатель стало меньше трясти,видимо выхлоп и давал раскачку двигателю на опорах.
Заменил еще приемную трубу,в этот раз поставил эрнст,а то польских на 2-3года хватает всего.У него видно метал почти в 2 раза толще и тяжелее она почти в 2 раза.
А так все равно работает со стуком по-ходу стучит все-таки какой-то распылитель.Может конечно из-за подсоса воздуха так работает.
Обороты еще не посчитал холостые-на днях сделаю.
Да и еще запашок из выхлопной такой прям камазовский.
Потом трубки поотпускаю вычислю какой стучит
По-хорошему то их наверное уже пора сменить 10 лет а то и больше они уже отпахали.
Износ то уже должен быть.
#555 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 May 2019 - 09:07
Катайся на здоровье!а шкив подошёл,или ещё не мерял?!
#556 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 May 2019 - 09:18
Шкив то подойдет,номера одинаковые на 603 начинаются.
Я просто свой-то на фиксатор засадил,пока не буду менять,сейчас мне нужно передние тормоза сделать,поменять суппорта шланги и трубки и еще стеклоподъемники,пока машина стояла двигателя подзависли,нужно их тоже подразобрать и почистить.
А то кондея нет а летом без форточек никак!
#557 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 May 2019 - 11:30
Серый возми у меня супорта передние!
Были:
#558 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 May 2019 - 13:05
Коль,да у меня уже готовые лежат!
#559 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 May 2019 - 18:02
ок
Были:
#560 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 May 2019 - 19:29
Про подключение тахометра.
Сегодня пересекся с Димой,у него подключен тахо на прямую с датчика маховика и отдельный постоянный плюс на 3 контакт на приборе.
Все прекрасно работает!
Поставил с одной сторы тормозилку шланг и трубку.
Скоро и вторую сторону сделаю,прокачиваеться все просто как на жигулях.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
