Тюнинг W124 300E Кompressor.
Сообщений в теме: 838
#541 ОФФЛАЙН   adiletkz
adiletkz
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 May 2011 - 22:11
Блок управления двигателем - Корвет М10, катушка зажигания Beru от Audi, датчики Российского производства,
Топливная рейка от 104-го мотора, бензонасос родной - хватает с избытком.
Я правильно понял? У тебя форсунки от 104 движка? а как провода соединял на форсунки откуда, ком.блок менял от них(((
#542 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 27 May 2011 - 08:49
Нет, форсунок от 104-го не хватит по определению. Сейчас стоят форсунки Бош на 370 сс.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#543 ОФФЛАЙН   AbuAnsar
AbuAnsar
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 June 2011 - 09:24
Пару недель назад закончилась обкатка движка. Поставили новый компрессор. На очереди интеркулер и более производительные форсунки. Пока фото только с мобильника.
а впускной коллектор свой или от 104-го?
#544 ОФФЛАЙН   t_bes
t_bes
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 June 2011 - 10:55
да простит меня автор, но на фото ясно виден родной 103й.
я се варил из нержи, родной, как показал опыт продувается не очень.
w124 103.940 717.430
w124 102.922 716.216 (теперь 102,982)
#545 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 14 June 2011 - 19:07
Пока стоит родной.
W463 G500
#546 ОФФЛАЙН   t_bes
t_bes
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 June 2011 - 23:36
могу подумать об обмене на знаменитый облегченный богажник))) если на днях все остатки не заберут оптом)))
о "нем" равно длинный, с рассчитанным наполнением, под ф54, для равномерного наполнения выполнен в виде обрезанного конуса, с выходящими в него "дудками" приемника, ток пересылка за твой счет, тк изначально стоимость изделия привышала стоимость твоего, если что в личку)
зы при замене со штатного на 0,8бар дало +27сил с колес и убрало некоторые "затыки", извини, но графиков под рукой нет все на бумаге были и в телефоне, в виде фото , который кончился.
Сообщение отредактировал t_bes: 14 June 2011 - 23:39
#547 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 15 June 2011 - 20:16
Предложение интересно, но хочу взглянуть на подробные фото. Желательно с приложенной рулеткой.
W463 G500
#548 ОФФЛАЙН   hellraiser
hellraiser
  • Cообщений: 28
    W 210 2.2CDI
Отправлено 27 June 2011 - 12:37
вопрос автору(для уточнения,тема большая,так и не понял)..
имеем 103й мотор..ставим компрессор(железо не трогаем)..рампа я так понял от 104го,форсы не вопрос(подобрать не сложно)..дроссель?зажигание?датчик детонации?состема байпасс ?
Тюнинг-болезнь.Начал-не остановить!
MB SL R129(3.0)Egoist
MB W210(2.2CDI)
шо было,так много,что уже не вспомнить)
#549 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 27 June 2011 - 20:38
Рампа от 104_го, форсунки Бош 370сс, дроссель родной, все датчики от русских ВАЗиков, вся система управления на блоке Корвет М10 (сейчас есть модели значительно совершеннее).
W463 G500
#550 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 28 June 2011 - 02:11
да сильная штука
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#551 ОФФЛАЙН   hellraiser
hellraiser
  • Cообщений: 28
    W 210 2.2CDI
Отправлено 28 June 2011 - 09:33
по датчикам можно по подробнее?какие замена,какие добавлены?как поступис с датчиком детонации?
и родной дроссель как?
MB W210(2.2CDI)
#552 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 28 June 2011 - 15:50
Датчики: положения колена, положения распредвала, детонации, положения дроссельной заслонки, температура ОЖ, температура воздуха, абсолютного давления. Родных не осталось. Дроссель родной. На нем весит датчик положения дроссельной заслонки.
W463 G500
#553 ОФФЛАЙН   hellraiser
hellraiser
  • Cообщений: 28
    W 210 2.2CDI
Отправлено 28 June 2011 - 20:19
ДАД выносной?как реализовал?
MB W210(2.2CDI)
#554 ОФФЛАЙН   hellraiser
hellraiser
  • Cообщений: 28
    W 210 2.2CDI
MB W210(2.2CDI)
#555 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 29 June 2011 - 09:20
Выносной. В блоке управления есть для него вход.
W463 G500
#556 ОФФЛАЙН   WDB123
WDB123
  • Cообщений: 98
Отправлено 29 June 2011 - 19:05
Не совсем в тему. Я в своё время был озадачен повышением мощности на своём 103 моторе, посему из Германии заказал блок в сборе с поршнями, коленвалом и шатунами от brabus 3,6S M103, всё это лежит в гараже и я уже чувствую, что я это себе не поставлю. Сейчас это даже в Германии большой дефицит, купить не реально. Кому интересно пишите в личку, барыжнячать не буду отдам за, что взял. Этот мотор в работе можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал WDB123: 29 June 2011 - 19:16
G463
#557 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 29 June 2011 - 23:12
Предложение интересно. Цена?
W463 G500
#558 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 30 June 2011 - 10:45
+1.интересен ценник.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#559 ОФФЛАЙН   hellraiser
hellraiser
  • Cообщений: 28
    W 210 2.2CDI
Отправлено 01 July 2011 - 23:08
)интересно про 3.6)цена ?
MB W210(2.2CDI)
#560 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 06 September 2011 - 21:06
Примерил задние колеса под будущие широкие крылья.
10J ET35 R18 с резиной 275/35R18
W463 G500
