Всмысле, к решетке радиатора?прямо над туманкой, ближняя к клюву.
мои W140
#541
Отправлено 04 February 2011 - 21:47
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#542
Отправлено 04 February 2011 - 22:04
#543
Отправлено 04 February 2011 - 22:19
Еще вопрос: как заменить дорестайловый блок климата?
w215 CL55 AMG '03
#544
Отправлено 04 February 2011 - 23:25
начни со снятия дерева центральной консоли.Еще вопрос: как заменить дорестайловый блок климата?
#545
Отправлено 04 February 2011 - 23:55
Каким образом это сделать? Меня затрудняет только это, после снятия все должно стать понятно.начни со снятия дерева центральной консоли.
Клемму с АКБ скидывать надо при замене блока?
Сообщение отредактировал Bazilio: 04 February 2011 - 23:58
w215 CL55 AMG '03
#546
Отправлено 05 February 2011 - 00:11
у тебя деревяха раздельная?Каким образом это сделать? Меня затрудняет только это, после снятия все должно стать понятно.
#547
Отправлено 05 February 2011 - 00:19
Да. Отдельно вокруг ручки АКПП и отдельно вокруг климата и мафона.
w215 CL55 AMG '03
#548
Отправлено 05 February 2011 - 00:31
вначале снимай деревяху у АКПП, а дальше увидишь- по ходуДа. Отдельно вокруг ручки АКПП и отдельно вокруг климата и мафона.
#549
Отправлено 05 February 2011 - 00:51
Мне ее сдвинуть надо от ручки, саму ручку же не надо снимать?
Нижняя деревяха снимается как, мне нужно снять пластиковую окантовку вокруг селектора АКПП, открутить нижнюю деревяшку и сдвинуть назад?
У меня набалдашник ручки АКПП не снимается, он вынимается со всей ручкой.
Сообщение отредактировал Bazilio: 05 February 2011 - 00:59
w215 CL55 AMG '03
#551
Отправлено 05 February 2011 - 00:53
до понедельника вечераДен,ты меня на сколько забанишь,если я скажу все то,что думаю об этом...(пауза без слов)?
#552
Отправлено 05 February 2011 - 00:58
Конструктивно по вопросу, пожалуйста. И без хамства.Ден,ты меня на сколько забанишь,если я скажу все то,что думаю об этом...(пауза без слов)?
Сообщение отредактировал Bazilio: 05 February 2011 - 01:00
w215 CL55 AMG '03
#553
Отправлено 05 February 2011 - 01:05
Дорогой мой,я не смогу. Даже конструктивно я не смогу не назвать вещи своими именами.Прости! Но все-же,как сын врача, посоветую медикаментозное лечение. К примеру "Ноотропил" прекрасно стимулирует деятельность головного мозга.Конструктивно по вопросу, пожалуйста. И без хамства.
#554
Отправлено 05 February 2011 - 01:08
В свою очередь, порекомендовал бы Ново-Пассит. Если нечего сказать по теме, то и не нужно. У других это прекрасно получается.К примеру "Ноотропил" прекрасно стимулирует деятельность головного мозга.
w215 CL55 AMG '03
#555
Отправлено 05 February 2011 - 03:17
это должно помочь http://mercedes-w140.../html/13_14.htm
w123,280CE,1982.
w140 ,S320,1995 продан
#556
Отправлено 05 February 2011 - 09:45
Костя , Аирапорт в чем-то прав. Ты владеешь машиной уже года два , а задаешь вопросы , которые гроша выеденного не стоят. Купи наконец книгу по W140. Поверь всех возникающих вопросов на форуме не задать, НУЖНО читать первоисточники. Ведь ВСЕ , кто отвечают на твои вопросы начинали с этого.Мне ее сдвинуть надо от ручки, саму ручку же не надо снимать?
#557
Отправлено 06 February 2011 - 01:35
Спасибо! Буду пробовать.это должно помочь http://mercedes-w140.../html/13_14.htm
Задаю их для того, чтобы ничего не сломать. Салон я не разбирал еще.Ты владеешь машиной уже года два , а задаешь вопросы , которые гроша выеденного не стоят
w215 CL55 AMG '03
#558
Отправлено 07 February 2011 - 11:06
1. снимаешь пластиковую накладку на ручку АКПП
2. вынимаешь магнитолу. на верхней деревяшке два винтика
3. снимаешь деревяшку пепельницы (внутри винтик)
4. после снятия деревяшки пепельницы, видишь два винтика нижней планки. откручиваются шестигранником изнутри (я вспотел откручивать, ибо до меня туда кто-то лазял и сорвал грани на одном болте)
5. поднимаешь нижнюю деревяху
6. тянешь, вниз и немного на себя, верхнюю деревяху (кнопки климата остаются на месте, а верхние тянутся с деревяхой).
7. откручиваешь два винтика климата
описал все простым языком, ну а ваобще по ссылке выше все показано ![]()
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#559
Отправлено 07 February 2011 - 11:09
теперь задам свой вопрос
Как снять замок багажника? (который в крышке багажника) два болта внутри откручивал. подсветку номера тоже откручивал. не помогло. сидит как влитой. стукать по нему пока не пробовал. боюсь что-нибудь сломать ![]()
