К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#541 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 15 September 2015 - 23:05
Подскажите кому отправить ТК от ауди впрыск для настройки?
#542 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 16 September 2015 - 06:40
qwertyz,KOTYARA,global-alex1 этим занимаются.Там контакты есть или в личку стукнись.Вот только аудишными они занимаются,не знаю.
Сообщение отредактировал игорёха: 16 September 2015 - 07:22
#543 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 16 September 2015 - 07:19
То что они занимаются я знаю, будутли они с с ТК и ауди работать, вот в чём вопрос!
#544 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 16 September 2015 - 07:23
Так узнай у них,в чём проблема то.
#545 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 20 September 2015 - 16:36
Сегодня сделал контрольный в голову.Ну дурная голова рукам покоя не даёт :mrgreen:
Замерил на холодную противодавление.При +20*(в гараже) противодавление 1.2 кг/см2(это просто при работающем насосе и отключенном штекере нагревателя)Подключил штекер к нагревательному элементу,завёл.
Сразу 1.5 кг/см2,через 5 минут 3.75 кг/см2.Отключаю вакуум с РУДа,3.15 кг/см2.Вообщем всё хорошо.
#546 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 September 2015 - 19:34
А что поменялось-то?
Велик colnago  :wub:
#547 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 21 September 2015 - 09:08
Да ни чего не поменялось.Просто взял и замерил(для успокоения души) :mrgreen: В больницу ложусь на 10 дней,супруга будет сама ездить(то есть брать из гаража,ставить)Вот и страханулся,чтоб Волька не подвела.
После того как заменил все резинки на впускном и т.д. двигатель заурчал как довольный кот.У меня 6 колечек под впускным стояли не той системы :D Не дожимал впускной коллектор до головок,плюс болт один отпустился.Сейчас всё по фен шую :gigi:
Заводится что с утра,что на горячую отлично.
#548 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 September 2015 - 13:14
То есть сосало воздух, а гидравлику нефиг было трогать?
Велик colnago  :wub:
#549 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 21 September 2015 - 13:25
Ты знаешь,обливал всё карбклинером,ну ничего не менялось в работе.Всё снова снял,поменял.Выставил винтом СО чтоб не капали и при включенном насосе не ссали форсы,кстати 2 в помойку ушли и 10000 не отходили(сейчас чуток подкапывают все одинаково при включенном насосе,как отключаю насос,тишина)Зажигание на 14* до ВМТ.И вот оно счастье :D
Правда на свечах зазор 1 мм,ну сейчас родные свечи придут,поставлю и посмотрю.
#550 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 25 September 2015 - 18:55
Сегодня отпустили домой с больнички,ну и не выдержал.Поменял свечи.Вот фото свечей DENSO T20EP-U которые стояли(зазор сам делал 1 мм).Хоть на выставку. :D
Поставил же Champioh S7YCC(зазор с завода 0.8 мм)Работает вроде так же,только пальцы больше звенеть стали.Выставил 12*(было 14*) до ВМТ,стало лучше.Перестало на гарячую при заводке подклинивать.Покатаюсь посмотрю.
#551 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 12 October 2015 - 18:59
Вообщем разочаровали меня свечи Champion S7YCC :-( Появились пропуски в выхлопе.Когда открутил их,они какие то серые и как будто сырые,все!Полистал книженцию,ту что шла с авто,на не русском она :D и заметил удивительную вещь.Свечи там прописаны RS9YC..А в русском исполнении,книжка глаголит S7YC.. Во первых первые с резистором 5кОм,вторые нет. И калильное число разные.:shock:
Вот с не русской книжки.
Поставил старые свечи DENSO T20EP-U(они кстати бьются как аналоги,зазор заводской установил 0.8мм,вот только без резистора,это критично?),пропуски пропали.Утром уверенный запуск с пол пинка с прогревочными,минуту 1100 об/мин.и на 900 (в гараже +7*) и без прогрева(3-4 минуты не в счёт) сразу чётко едет.Выхлоп стал ровный и мягкий,не сказать что ядовитый.На ХХ эконометр в положении упора в ограничитель,при включении D,отклоняется на 0.5 мм.
Что можете сказать про замену свечей резисторных на простые?Разница только в отсутствии буковки R(аналог пишет DENSO T20EPR-U а стоят DENSO T20EP-U)
Это первое.
#552 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 12 October 2015 - 19:17
Второе.
У меня К-Джет с системой постояных холостых,злектроный блок и т.д.Системой CIS обзывается.Принцип работы как на КЕшке.
Но есть ещё 3 регулировочных винта на расходомере.2 винта баланса и винт количества оборотов.
Как мы знаем,РХХ нужен для того,что бы на ХХ определённое число воздуха обходило заслонку(и) и поддерживал постоянные обороты что на ХХ,что при при включении всякой нагрузки на двигатель при том же ХХ.У меня оно ещё регулирует прогревочные обороты.Так вот.
Нахера они нужны,тем более винт регулировки оборотов,если РХХ поддерживает обороты!Нам же лишний воздух не нужен?
Ну отрегулировал я заслонки, и усё,остальное делает РХХ.А вот если КДВ стоит(на этих двигателях то же шёл не долго)то да,они нужны.Или я не прав?
Вообщем сейчас все винты закручены,работает ровно и чётко.
#553 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 12 October 2015 - 20:33
Думается что РХХ бывают с узким диапазоном регулировки, потому нужен основной открытый канал для воздуха на ХХ, а чтоб РХХ работал в диапазоне, а не упирался в свои границы нужен винт ХХ. А вот для чего у тебя еще 2 винта баланса.. не могу предположить...
Когда закрутил все винты ХХ не наблюдается попыток заглохнуть при резком сбросе газа.. особенно в движении?
#554 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 13 October 2015 - 09:18
Нет,позывов заглохнуть и даже уменьшение оборотов не наблюдается.
Винты баланса,для синхронизации левой и правой стороны.Есть даже литература ,только там это для двигателя В28F(те же яйца,только ещё регулировка по 2-м ЛЗ идёт)И это всё на К-Джете.
У меня же эти регулировки сводятся к 0.Смотрим.Это соединяет правый и левый воздушный коллектор.И к нему же крепится расходомер с заслонками,там и стоят эти рег.винты.Есть специальные отверстия в обход заслонок через эти рег.винты.
Откручиваем заглушку и видим.
Левая и правая сторона соеденены с помощью отверстий.И как бы я не регулировал 2 винта баланса,это всё соеденится!
Или я чего то не допонимаю?
#555 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 24 October 2015 - 08:01
Чёт заметил такую хрень(это только с подсоединённым манометром видно)
При работе на ХХ противодавление в РУДе равно 3.7 bar(это у меня)При резком открытии дроссельной заслонки,(правда не до конца) противодавление должно увеличится(смесь чтоб в обогащение пошла,так в РУДе сделано за счёт диафрагмы и пружин) и по идеи должно стать 3.2-3.4 bar.У меня же наоборот.При открытии ДЗ,противодавление увеличивается!То есть становится кратковременно 4 bar.
На ходу это конечно не ощущается,это так,взрыв мозга :D
#556 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 October 2015 - 08:34
Так должно уменьшится или увеличиться?
Раз противодавление, которое действует сверху на плунжер, а поток через рычаг колумбуса снизу то для обогащения должно уменьшится.. На РУД-е вакуум и атмосфера правильно подключены? а то есть разные РУД, и у них разное подключение вакуума.
#557 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 24 October 2015 - 08:55
Уменьшится :redface: лоханулся :D А у меня увеличивается кратковременно.
Руд по другому не подсоединишь.Один ввод сверху под вакуум,с атмосферой соединён отверстием просто,внизу.
Пойду по колдую,танец с бубном исполню :gigi:
#558 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 24 October 2015 - 17:07
Ну вот,припёрся с гаража.Весь пропахся бензином и неповторимым запахом выхлопа :D
Разбирал РУД раза пять.В конце начало добился 3.8bar на ХХ при прогретом движке и при подключенном вакууме(вакуум отсоединяю , 3.1bar)
С помощью вентилятора,тот что из дома,охлаждал до 20* и опять настраивал.
Получил такое.При 15-20* диф.давление равно 0.8bar.Завожу и подключаю вакуум,1.5 bar.
Короче жду утра,чтоб протестировать.
#559 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 October 2015 - 20:08
Какое ещё диф.давление? У тебя же К-джет а не КЕ. Правильно обзывать Управляющее!
При резком газе скачёк 4,0 не победил?
#560 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 25 October 2015 - 05:45
Правильно подметил,не диф,а противодавление или управляющее.Надышался наверное :D Скачок до 4 так и не победил.
