инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#541 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 November 2007 - 10:00
1.Реле и предохранители поставил все просто так там нужно оно тока одно главное реле но по причине их цены купил все три.
+12 кинуть можно но оно идет по цепи через реле без главного реле работать не будет.
2.Подключается подача на подачу на рампе обратка на обратку на рампе посмотри фоты внимательно там видно.
Сложность натянуть ВАЗовской шланг на шланг мерса я их нагревал и натягивал.
3.Его все втыкают на впускной коллектор я его сначала туда воткнул а потом воткнул как у Мерса было.
4.один который если смотреть с передка тачки на него надо кинуть шланг картерных газов я его завожу до воздушного фильтра. А второй хз просто я их тупо оба заглушил не парься за них.
5.Вентилятор ты можешь зацепить от ДТОЖ ваза просто массу его кинуть на провод вентилятора и будет муфта срабатывать от Января но я оставил вентиль и его способ включения родной. Если заюзаешь от Января тогда те и пригодятся реле вентелятора и еще одно реле там бензонасоса но я не стал ето трогать.
6.Герметик не засосет там его немного мажь можешь вообще прокладку сделать мне было лень.
Схемка в моем альбоме просто в статье почему то не активна она я внизу спецом подписал смотрите фоты в альбоме, вот линк http://www.oldmerin...._220_700411.jpg
Более большую не смог загрузить ограничение(((
Пиво это гуд))) все твои замечания учел допишу в статью.
#542 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 November 2007 - 10:32
Про шланги дописал так что читай))).
Ну и еще дописал про заслонку про трубки)) так что читай все заново))
Сообщение отредактировал finger: 25 November 2007 - 10:48
#543 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 November 2007 - 13:03
а герметику нада дать застыть а то вот я поторопился и у мя его по впуску размазало.еле оттер :moderator:
saab 9000 cde 95 год швед ...ни разу не подвел!!!
mb 190 88 год 2.0 на январе, 4-х поршневые тормоза, стекляный люк,, скоро будет твин турбо...еще салон от сааба бежевый
#544 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 November 2007 - 14:01
Хеее дык и так пнятно что ждать надо))) да и пока все поставиш он там уже так застынет что не отодрать))) яж в первую очередь заделал дырки)))
#545 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 25 November 2007 - 18:10
По 4му пункту пояснение: у ТАЗовского дросселя 4 патрубка- вход выход тосола(подогрев),вход сапуна на холостых оборотах,и четвёртый на адсорбер,но он не используется-надо затыкать.
...СТАРЕНЬКИЙ,НО МЕРИН... МВ190i(ЯНВАРЬ 5.1) W201 Изображение
#546 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 November 2007 - 20:04
Во ARSI все прояснил))) :roll:
#547 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 26 November 2007 - 10:44
Весьма актуальная тема: на днях попытался найти хххх035 резистор в Германии. Созвонился с товарищем, который живет там постоянно уже 15 лет, попросил его найти, сбросил ему ссылку на мбклуб, где есть фото и стал ждать. Через 5 дней он мне позвонил и рассказал следующее: немецкие автофорумы забиты сообщениями о поиске данной детали, на фирме Бош под этим номером сейчас идет запчасть от замка зажигания, а произодство резисторов прекращено?!! Единственное место, где резисторы встречаются, это КЕ целиком, но они стоят денег. Остается только еще поискать у предприимчатых друзей с востока, не должны они такое упустить, уж больно "верные" деньги в этой истории. :smoke:
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#548 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 November 2007 - 12:55
Да вообще - не говори! Ужас. КЕ отжил свое. Это понятно и по качеству его работы сейчас, в 2007 году и по ажиотажу на запчасти и по острой нехватке специалистов. Большинство мастеров в москве просто посылают с настройкой К-Jet и KE-Jet. Так что данная тема в форуме спасительна для нас.
Только, господа, вот что ещё. Позвольте поднять вот какой вопрос по поводу инжектора на основе Января.
Смотрите. На сайте rotorman.nm.ru в каком то разделе я видел утверждение, что на самопально настроенных прошивках, при езде по трассе есть вероятность спалить движок, перегрев его слишком бедной смесью. Соответственно вопрос. Вот у нас есть две прошивки от многоуважаемого Nika_t. Но как можно гарантировать, что, к примеру Эконом вариант, включенный на трассе на большой скорости и оборотах двигателя не слишком обедненный и что не перегревается двигатель в таком режиме?
Как отконтролировать САМОСТОЯТЕЛЬНО состав смеси? Как быть увереным, что смесь на высоких оборотах не бедная и двигатель работает в нормальном режиме? Понятно, что надо ехать к ребятам, которые профессионально калибруют движки и выдают прошивки под конкретный экземпляр. Но можно ли самому как нить?
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... :) Да - sportline, оказывается. :)
VIN - WDB2010281F671706
#549 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 November 2007 - 13:31
К сожалению ето уже наверное не гарантировано((
Ника_т может отпишится и все прояснит тебе но скажу одно нашим древним моторам уже пофигу на ето ИМХО.
#550 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 November 2007 - 13:32
И ваще кто хочет жить вечно????????
#551 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 November 2007 - 13:04
так... люди кто то двое заказывали рампы от сааба одна для Артема а вторая??? :confused: вот бошка с дырой
#552 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 November 2007 - 13:49
:-D :-D :-D
Я заберу))) подари мне ее))) лишним не будет))))
#553 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 November 2007 - 13:52
:-D :-D :-D
ТЫ не в счет у тя уже стоит.
#554 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 November 2007 - 13:53
гыыы доооо стоит а ета будет лежать)))
#555 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 29 November 2007 - 14:00
Я вчера спрашивал у fingera, он сказал, что ты прислал. Если есть, то заберу
Сообщение отредактировал theRocket: 29 November 2007 - 14:00
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#556 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 29 November 2007 - 19:05
Привет. Я заказывал.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#557 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 December 2007 - 11:35
Я бы тоже взял с удовольствием рампу от сааба. Сколько стоит?
#558 ОФФЛАЙН   maxim_komarov
maxim_komarov
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 December 2007 - 21:02
друзья, отрегулировать КЕ-шку как следует все же дешевле чем портить отличный двигатель жигулевским дерьмом. не понимаю человека, купившего себе такой Автомобиль и стремящегося привести его по уровню надежности к вазовским тазикам...
#559 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 02 December 2007 - 21:41
А почему жигулёвским??? Контроллер январь - копия bosch motronic 1.4, сделанная на основе импортных комплектующих. Форсунки bosch, ДМРВ - bosch... В общем практически всё сделано под контролем немцев... Да и вообще, электронный впрыск это очередной шаг на пути эволюционного развития систем впрыска...
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#560 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 02 December 2007 - 21:56
рискуя быть некорректным таки скажу - а где вы уважаемый увидели в этой теме фразу "выскажите свое мнение"? :moderator: люди обсуждают технический их интересующий вопрос. нечего добавить - незачем сюда писать
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
    Ahrefs (1)
