Ожидаемый результат. Как написал qertyz выше, дальше смотерть В3. Фрикционы, манжеты, может еще клапан шариковый в корпусе насоса развалился, если 4 серия.В общем на счёт задней передачи в АКПП 722.358. Промывка гидроблока ни к чему не привела особо, задней как не было, так и нет. Когда ставишь на R, то обороты не поднимаются выше 2,5-3 тысяч примерно. Я так понимаю нужно фрикционы всё же менять?
Помощь по АКПП
#5581
Отправлено 20 December 2015 - 00:09
#5582
Отправлено 20 December 2015 - 00:10
Тогда для начала скинуть трос, проверить без него. Будет ли переключение вверх.едет на 2-ой передаче и больше не переключается, и обороты зашкаливают
#5583
Отправлено 20 December 2015 - 00:11
Какая АКПП или какая машина?у меня без нажатия на тормоз можно переключится. также на любой завезти. и на прогретой через раз едет на четвертой. чаще не едет. после переключения на 4ю ведет себя как будто на нейтрале. но иногда едет нормально.
#5584
Отправлено 20 December 2015 - 00:12
Дружище, система S/E справа. Слева у тебя скорее всего соленоид задержки переключения. Сделай фото.Добрый день, подскажите пожалуйста. Встала акпп 722.415, купил другую с таким же номером, но с левой стороны акпп есть 2 трубки которые как я понял шли на какой то магнитный переключатель. Если я правильно понимаю то это переключение S и E? У меня такого нет. Можно ли их просто заглушить или нет?
#5585
Отправлено 20 December 2015 - 01:28
3 серии поставили до меня. м104 2.8Какая АКПП или какая машина?
#5586
Отправлено 20 December 2015 - 02:21
Спасибо, уже изучаю этот вопрос. Правда времени в конце года возится с коробкой вообще нет, может отдам в ремонт мастеру, если цена будет приемлемой, а может отложу и сделаю в новом году уже. Пока что продолжу изучать литературу.Обрати внимание на них . Также сразу бери новую круглую прокладку под лобовину коробки , в которой сидит поршень включения передачи заднего хода .
Манжеты A1262720192 и A1262720092 , прокладка A1262711280 . Ну и уж если вскрыл коробку , то нагруженные места сразу изучить и заменить изношенные детали , а именно - фрикционные диски , манжеты поршня и кольцевое уплотнение корпуса пакета К1 и фрикционные диски передачи заднего хода . Дешевле всего и быстрее - взять всё это в ремкомплекте .
#5587
Отправлено 20 December 2015 - 02:22
Да, вот думаю самому делать - времени нет сейчас, отдать в ремонт не известно сколько денег это будет стоить, контракт покупать - кот в мешке. Чуть позже всё решу. Спасибо за советы.Ожидаемый результат. Как написал qertyz выше, дальше смотерть В3. Фрикционы, манжеты, может еще клапан шариковый в корпусе насоса развалился, если 4 серия.
#5588
Отправлено 21 December 2015 - 05:01
Очень похоже на то , что поршень задней передачи упёрся в муфту к1 ... Вопрос , бывает ли такое ....Именно. Ну когда включаешь R она может чуть отъехать назад плавно см 10 где то, и то не всегда. Думаю это мало что меняет.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5589
Отправлено 21 December 2015 - 08:40
По первому пункту заменить выключатель блокировки стартера, слева на коробке. Хотя, судя по тому, что заводится, кто-то уже, видимо, соплю повесил в обход выключателя, возможно надо будет проводку смотреть.у меня без нажатия на тормоз можно переключится. также на любой завезти. и на прогретой через раз едет на четвертой. чаще не едет. после переключения на 4ю ведет себя как будто на нейтрале. но иногда едет нормально.
По второму пункту проверить-промыть гидроблок. Поможет с вероятностью 5%. Если не помогло - полная разборка коробки и замена компрессионных манжет К2, проверка внутренних манжет К2. Это наиболее вероятная причина.
#5590
Отправлено 21 December 2015 - 08:42
Бывает, только оно, как правило, звенит. Хорошо слышно.Очень похоже на то , что поршень задней передачи упёрся в муфту к1 ... Вопрос , бывает ли такое ....
#5591
Отправлено 21 December 2015 - 09:32
У меня ничего не звенит...Бывает, только оно, как правило, звенит. Хорошо слышно.
#5592
Отправлено 21 December 2015 - 14:26
С этой проблемой разобрался, заменил насос, так по-моему называется, тот, что спереди на АКПП. Остался один пока не решенный вопрос. АКПП работает нормально, то есть без "пинков", туплений, пробуксовок, пока холодная или теплая, в общем пока мотор не достигнет рабочей температуры. После этого плавно начинает барахлить АКПП, сначала пропадает 4-я, затем и 3-я (не всегда). То есть для движения по городу (он у нас маленький и без пробок, даже ни одного светофора) вполне хватает, если не ездить кругами. По трассе проявляется эта проблема.По всей видимости имеется утечка из гидротранса. Наиболее вероятно - по уплотнению на входном валу. Или неплотно прилегает клапан системы смазки в гидроблоке и под него течет.
Возможно ли, что забит радиатор охлаждения АКПП или по каким-то другим причинам нет циркуляции масла и коробка начинает греться и, как следствие, появляются проблемы?
Спасибо.
#5593
Отправлено 21 December 2015 - 14:45
Ну теоретически такой шанс есть. Померий температуру патрубков охлаждения на коробке и посмотри разницу. Но реально скорее всего проблема с компрессионными манжетами или внутренними манжетами К1 и К2.С этой проблемой разобрался, заменил насос, так по-моему называется, тот, что спереди на АКПП. Остался один пока не решенный вопрос. АКПП работает нормально, то есть без "пинков", туплений, пробуксовок, пока холодная или теплая, в общем пока мотор не достигнет рабочей температуры. После этого плавно начинает барахлить АКПП, сначала пропадает 4-я, затем и 3-я (не всегда). То есть для движения по городу (он у нас маленький и без пробок, даже ни одного светофора) вполне хватает, если не ездить кругами. По трассе проявляется эта проблема.
Спасибо.
#5594
Отправлено 21 December 2015 - 15:00
Спасибо. Буду смотреть.Ну теоретически такой шанс есть. Померий температуру патрубков охлаждения на коробке и посмотри разницу. Но реально скорее всего проблема с компрессионными манжетами или внутренними манжетами К1 и К2.
#5595
Отправлено 21 December 2015 - 20:48
Как правило крутят фиолетовые провода неподолёку от правой коленки водителя в разъёме (2х2 , 2х3 , 2х4 , в зависимости от модели авто) .По первому пункту заменить выключатель блокировки стартера, слева на коробке. Хотя, судя по тому, что заводится, кто-то уже, видимо, соплю повесил в обход выключателя, возможно надо будет проводку смотреть.
#5596
Отправлено 21 December 2015 - 22:37
Привет)Да С 2-3 но,после замены масла на холодную стала с 3-4 пробуксовывать. То есть я так понимаю мне надо снять гидроблок ,разобрать его и промыть после поставить обратно я правильно понял?3-4 пробуксовывает, правильно помню?
Дальше промывать и проверять гидроблок, обратив внимание на аккумулятор К2. Также проверить болты крепления гидроблока на предмет сорваной резьбы на болтах и в их отверчтиях, бумажную прокладку прессплаты.
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#5597
Отправлено 22 December 2015 - 09:32
Если идти от простого к сложному, то да. Но не просто промыть. Разобрать, внимательно осмотерть, отдефектовать, заменить манжеты аккумов, если нужно. Внимательно проверить резьбу на болтах и в их колодцах, состояние бумажной прокладки и прессплаты. Есть вероятность, правда небольшая, что поможет. Если нет - тогда разборка.Привет)Да С 2-3 но,после замены масла на холодную стала с 3-4 пробуксовывать. То есть я так понимаю мне надо снять гидроблок ,разобрать его и промыть после поставить обратно я правильно понял?
#5598
Отправлено 22 December 2015 - 14:24
для начала добавь давление модулятором.и проверь уровень масла.Привет)Да С 2-3 но,после замены масла на холодную стала с 3-4 пробуксовывать. То есть я так понимаю мне надо снять гидроблок ,разобрать его и промыть после поставить обратно я правильно понял?
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5599
Отправлено 22 December 2015 - 15:00
я ДОБАВИЛ ОБОРОТ ПО ЧАСОВОЙ стала по жестче включаться с3-4 изменений в целом не произошло.Корч я понял,поставлю обратно 400 тую а с этой буду развликаться)Есть ли какой нибудь мануал хороший по переборке и где лучше купить и какие запчасти?Спасибо)для начала добавь давление модулятором.и проверь уровень масла.
#5600
Отправлено 22 December 2015 - 15:42
Да он уже со снятым шлангом ездил, эффекта не было.для начала добавь давление модулятором.и проверь уровень масла.
