инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5581 ОФФЛАЙН   Baziliy
Baziliy
  • Cообщений: 8
    Porsche 924
Отправлено 01 February 2010 - 19:15
Спасибо за ответы.
Видно придется собирать на ДМРВ.
Удалось сегодня скачать прошивку J5LS l43 и карту к ней под СТР 3.21 (было не просто найти)
Как вы полагаете, стоит основываться на данной прошивке с учетом ДМРВ?
Может кто сталкивался с подводными камнями в этой связи?
#5582 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 01 February 2010 - 19:37
А какая разница если прошивки сделаны, допустим на основе Т01, N35, или J5? Я так понимаю алгаритмы расчета в каждом ПО своё?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5583 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 01 February 2010 - 20:06
Спасибо за ответы.
Извеняюсь за вопрос :а на каком ПО ты будеш 43 катать??Спроси у Фингера по поводу 43,он много чего интересного раскажет.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 01 February 2010 - 20:08
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#5584 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 February 2010 - 22:23
Ну зачем ему катать ее пусть на слух и на нюх делает + регулировка по дросселю - Детонация на ж5лс намного чаще встречается так что смотри не загуби мотор.
2 Baziliy
Откатывать тебе ее все равно нечем будет а без откатки она так фантик.
Не тем ты занимаешься если честно)) лучше сначала все поставь а потом о ПО думай а ваще сейчас пока не откатываю прошиву новую но уже много косяков из нее убрал так что не проще ли тебе поставить ДМРВ и потом взять у меня прошиву готовую даже сейчас на ней расход где то 10 литров при условии ДК и ДФ без ДК и ДФ просто не пробовал позже может и опробую после полной откатки ее.
#5585 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 February 2010 - 22:41
Корифеи, а скажите, на каком расстоянии лямбду от выпуска двигателя можно ставить? Родной у меня не стояло, но есть на выпускном коллекторе отводная трубка через клапан в приемный коллектор, видел где то в этой теме было про эту трубку. Хотел туда вставить, да вот не знаю как это на лямбду повлияет. Фото чуть позже выложу.
Собственно вот, стрелочкой показал.
Сообщение отредактировал Cheburator: 01 February 2010 - 22:43
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#5586 ОФФЛАЙН   Baziliy
Baziliy
  • Cообщений: 8
    Porsche 924
Отправлено 01 February 2010 - 23:05
2finger
Спасибо за ликбез.
Так и буду поступать. Сейчас заказываю детали.
После буду рассчитывать на твою помощь с прошивкой.
P.S.
Я как то упустил из твоего блога про 107 форсы. Чуть не поленял на 280$ (560) :)
#5587 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 February 2010 - 01:32
Помоему у Фингера там как раз лямбда и вкручена...
#5588 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 February 2010 - 08:44
Да она именно там но по моему там другая гайка))) и коллектор именно от тачки с лямбдой.
#5589 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 02 February 2010 - 10:12
Да уж, гайка там другая, я тебе в аське как то говорил. И лямбда туда не вкручивается, там на пробке (в коллекторе) резьба внешняя. На неё как раз накручивается трубка, потом через вакуумный клапан идёт в приемный коллектор.
Хотел выкрутить эту пробку из коллектора, да не смог, прикипела на смерть, а стучать ссыкотно, боюсь коллектор лопнет. Теплее будет, хочу по месту нарезать резьбу и лямбду вкрутить.
Кстати, у лямбды резьба какая? Свечная?
#5590 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 February 2010 - 12:19
Обычно под лямбду приваривают гайку от ступицы классической!
#5591 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 02 February 2010 - 14:25
Да знаю, было здесь. Не удобно там варить. И снимать не охота, да и не когда особо.
Сообщение отредактировал Cheburator: 02 February 2010 - 14:32
#5592 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 02 February 2010 - 15:13
Кто что скажет по имеющимся у меня ошибкам??? При работе на высоких оборотах через время появляется
Р0325, Обрыв датчика детонации, хотя АЦП его постоянно показывает, датчик менять пробывал
Также интиресна ошибка Р1602 Пропадание напряжение контролера.
Пробывал прошивку MB_102_for_Evil сильно колбасит на холостых и заводка ни к чёрту, она в последнее время ухудшилась, лучше сказать увеличилось число первых холостых пусков, после них с пол тыка обычно, но бывает и нет. В холодную погоду лучше заводится чем при температуре близкой к 0 градусов, при ней бывают проблемы с заводкой по утрам или после простоя. Можно ли на 30 процентов откатаные данае примерно кинуть в прошивку уже, или нужно больше откатать???
Если то как откатывать по ДК понятно, мам включил запись, откатал, скинул, то по другим параметрам как то не пойму, по Детонации как папример, там вообще нет у проге Dtool записи или вывода в строках статистики/данных.
Расход пока около 18 по городу, 10 трасса полный.
Всё никак не могу собрать денег на откатку и найти контору с онлайником. Долгий ли это процес и когда лучше и как его производить?
Куча вопросов мож получу какие то ответы :redface: :redface: :redface:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5593 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 February 2010 - 16:34
Короче на все отвечать ломает))) ошибка пропадание питания забей на нее ваще отруби галочку в прошивке.
#5594 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 02 February 2010 - 18:43
у тебя блок A5, видимо, а прошивка для J5. скачай с chiptuner.ru патч для прошивок J5_patch_HIP9011.exe, пропадёт ошибка.
#5595 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 02 February 2010 - 18:44
мда что ж ты там насобирал?)
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#5596 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 February 2010 - 18:45
Добрый вечер всем!
Возникла такая проблемка! Все работало прекрасно! Но в момет включения вентилятора машина начала гнать !!! обороты кое как набираются, пыхтит, двигатель работает с подпердываием..... Кое как доехал! Через 1.5 часа завожу! Думал что все кердык и не заведет! Завелась да 80 градусов нагрелась, работает нормально!!
Что могло случится? коротит вентилятор?
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#5597 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 02 February 2010 - 19:02
Добрый вечер всем!
ну, я бы проверил всё электрику... вентилятор или муфта, всё-таки? как подключал?
#5598 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 February 2010 - 19:06
Обычный вазовский в вентелятор, подключен по Ваз схеме минус по моему от косы января. А + на генераторе
#5599 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 February 2010 - 19:27
ога, смотри проводку, массы!
#5600 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 02 February 2010 - 20:44
2 dimusa
ты бы разместил фотки твоего подкапотного пространства, форум глянет, может чего и увидим.. переспросим, по-крайней мере... ну не может рабочая прошивка не работать так. не может..
2 wladimirsa
а у тебя какой кузов, я что-то не увидел? у меня вот вазовский не лезет, буду пробовать от нексии.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 02 February 2010 - 20:48
